help : le PC ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:06:25
Ca fait penser à un procesus en tache de fond qui s'execute.....
Tu n'as pas installé un logiciel, ou autre depuis que ça te fait cela ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:09:00
Hum... non je crois ne rien avoir installé de particulier. Ah oui et une autre chose importante, réduire ou augmenter les graphismes ne change rien au problème, ca rame autant avec les graphismes au minimum qu'avec normaux.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:15:46
Quand le pc rame durant une partie, essaye de faire ctrl+alt+suppr et regarde si un processus, autre que le jeu, consomme énormément de RAM.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:23:46
voila ben la mon jeu prend 1 818 600 K
et après c'est firefox à 111 300 K
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:34:26
Rien d'anormal donc.
Je pensai à une autre chose : Dans le bios il y a des systemes d'économie d'énèrgie===> cela fait baisser la fréquence du processeur (beaucoup).
Peut-être y a t-il une petite defaillance de ce coté.
Si tu peux acceder à ces options : désactive l'EIST et le C1E.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 17:14:41
Ben j'ai regardé et il y a pas ca dans mon BIOS.
Bon je viens de formater.... et le problème persiste
Marsh Posté le 02-05-2010 à 11:58:21
Bonjour, voila j'ai un problème depuis quelques mois qui me gène beaucoup concernant mon ordinateur portable vieux de 3 ans. Des jeux videos qui devraient normalement passer dessus sans problèmes rament, et d'une facon assez bizarre puisque les jeux ne rament pas "tout le temps" mais par exemple ils tournent très bien pendant 5min et puis d'un coup pendant 3 minutes ca va beaucoup ramer d'un coup, avant de redevenir fluide... etc...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Une solution a mon problème ?
Voila les caractéristiques de mon PC :
Toshiba Satellite
# Système d'exploitation :Windows vista 2.6.0.6001 (SP 1) 32 bits
# Type de processeur :Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz
# Mémoire système :4Go
# Modèle de carte graphique :ATI Mobility Radeon HD 3650
Voila merci beaucoup de votre aide !
