Plantage Pc en jeux (Help cas désespérant) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2010 à 11:31:51
Corsair Cx 400.
La bagarre s'est finit hier soir, suite a encore du memtest du burn et du burn j'ai trouvé d'ou venait mon problème.
La carte graphique est defectueuse, et il faut que je la passe à 625/893 au lieu de 750/893.
En baissant la fréquence gpu j'obtiens quelque chose de stable, 5 d mark d'affilés et pas de soucis en jeux pour le moment.
Voilà...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:20:51
en lisant ton post, j'ai l'impression d'avoir le même problème que toi!
j'avais posté aussi mon problème, mais avec pour l'instant aucune solution...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1665_1.htm
Comment tu as fait pour résoudre le problème? Si tu pouvais me dire comment faire, ca serait génial!
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:52:35
A la difference de ton post le pc ne plantait pas trop aléatoirement mais toujours au même endroit sur le bench Cs donc je savais desuite si la manipulation pour le retaper aller marcher ou pas.
J'ai vu qu'apparemment mieux ventilé ton pc ne plantait pas.
Pour ma solution j'ai ouvert mon Catalyst control center (Ati)
Ensuite tu vas dans ati overdrive, et tu baisse la fréquence "Horloge du gpu".
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:37:33
Bonjour à tous
Mon problème va être un petit long car j'ai déjà effectué pas mal d'opérations, je vous explique.
Il y a un an et demi j'achète un tit pc bureautique pour ma copine.
Le pc plantait déjà et faisait des bsod.
Changement de l'alim et les bsod se sont fais plus rares mais j'avais des freeze + ecran noir sur cs 1.6
Je décide d'ajouter une tite 4670 pour jouer un petit peu et là pareil sur cs source ecran noir + reboot.
J'achète donc une corsair cx400 + je change la carte mère = pareil
Je mets mes propres barettes de ram = pareil
J'augmente le cpu voltage = pareil
Je lance un memtest no error
Occt = niquel aussi bien en test cpu qu'en linkpack ou'en occt gpu
Depuis le début quelque chose de récurrent revient les tensions du 12 v sur windows.
Sur la première carte mère+ la nouvelle no soucis j'ai bien 12v dans le bios.
Mais sur occt ou speed fan avec l'ancienne j'avais 7v et là il me marque 2 v
Au final E 2180 @ Stock + Ram Corsair pc 6400 xms2 + Gigabyte Ep31 ds3l (Ga 73 pvm-S2h Gigabyte avant) + Corsair Cx400 + DD 320 Hitachi.
Il ne reste que le processeur et le disque dur en jeu, pensez vous que celà puise provenir d'un processeur défaillant?
Comment se fait-il que ça ne plante qu'en jeu?
Avez vous une piste pour résoudre mon problème, ça commence à me revenir cher?
