gros probleme avec mon pc
gros probleme avec mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:23:42
bonjours,j ai un gros souci j ai instaler une carte graphique recament je lai fait tester et ce n est pas ca  et a force de jouer l ecran bug freeze je sais pas bref je suis obliger de l eteindre a la barbare en coupant l alim et j ai remarquer qui il fesait ca meme en navigant sur internet bug blocage freeze en faite l ecrand bloc avec plein de point et j ai remarquer en ouvrant mon pc que il y avait une fiche 4 pins de l alim qui va a la carte mere est elle a bruler donc est ce que ce serait pas ma carte graphique qui serait gourmand et qui ma peter mon alim je sais pas aider moi svp
carte mere packard bell
processeur pentium 4 inside
2 go de ram
1 hdd de 140go
carte graphique n vidia 9500gt 512 mo
sous vista
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:33:18
aider moi svp
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:35:24
ça serait plutôt ton alim qui est pourrie xD Venant d'un parkard bell, rien d'étonnant.
Message édité par bazooca1 le 01-02-2009 à 01:36:30
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:37:51
pourkoi il sont pas bon les packard bell je sais pas c est mon second pc est pense tu que ce serait mon alim bazooca1
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:41:09
Packard c'est du matos bas de gamme inside ^^
Possible que d'autres composants est cramés en plus de l'alim. Il te faut essayer une autre alim dans tous les cas.
Message édité par bazooca1 le 01-02-2009 à 01:41:27
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:47:00
oui mais est ce bien ca ,parce quelle fonctionne c est que la fiche 4 pins qui est brulée est vous me dite inside c est du bas de gamme mes pour les jeux ca fonctionne bien ou pas
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:48:25
est quelle composant qui aurrai pu cramée j ai verifier partout mes je voit rien de suspect
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:52:18
changes l'alim xD
Feedback
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:57:00
oui mes le probleme c est que je n en ai pas une sous la main est que le magasin ou je vais et en vacances mes est ce vraiment ca et peut etre autre choses
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:03:18
aider moi svp je l ai que depuis 6 mois et plus sous garantie
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:23:52
au pire je peut mettre une alimentation de combien de watt pour cette config avec les jeux
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:41:27
une alim de 400W suffira amplement, tu dis que tu as inspecté ton pc et que rien ne te semble suspect mais je doute que tu sois capable de désseler quelque chose de suspect, tu n'as pas un expert en hardware dans ton réseau ami/famille ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:51:35
bonsoir et merci de me repondre j ai trouver une alim sur le net une seasonnic s12 atx 500 watt mes je sais pas si il ya une fiche 4 pins pour brancher sur la carte mere et serai tu me dire comment je peut le voir si mon proc n est pas hs ou autre pieces svp
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:57:30
ton pc démarre et tu dis que tu as des freezes et qu'il bloque? Tout le hardware est d'origine dans ton pc? Tu n'as pas eu des problemes d'électricité chez toi? ton pc chauffe t'il? il faut que tu teste les pieces sur une autre bécanne
Marsh Posté le 01-02-2009 à 03:06:12
oui exact mon pc chauffer et je l avait portait au magasin mes il y rien trouver et je pense a la pate termique il y en a peut je trouve
Marsh Posté le 01-02-2009 à 03:07:20
et ma prise je pense deconne ou mon pc est brancher
Marsh Posté le 01-02-2009 à 03:08:04
mes je l ai deplacer mes c etait pareille
Marsh Posté le 01-02-2009 à 04:36:19
c n'est pas que ta pate termique ton pc est pas rempli de poussiere? les ventilos tournent bien? utilise un logiciel de monitoring type everest pour nous donner tes températures.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 08:20:48
si la fiche 4pins est brulé problème alim (c'est sûr) + composants carte mère probablement aussi  :(
Message édité par peremumuch le 01-02-2009 à 08:21:22
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:21:19
ben c est que je voit rien sur la carte mere qui soit suspect
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:44:38
est quelle composant qui aurai etait toucher svp
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:46:25
reponder moi svp
Marsh Posté le 07-02-2009 à 01:45:10
bonsoir j ai parler de mon probleme au vendeur qui a echanger mon alim hs et ma donner une autre bref le pc tourne bien mais un peu bruyant je trouve et quand je joue au jeux le ventirad fait beaucoup de bruit est ce normal je croit pas en plus il monte facile a 100 j ai tout nettoyer mes toujours pareil j ai remis de la pate thermique mais toujour le ventirad qui est bruyant je sais plus quoi faire aider moi svp merci d avance
Marsh Posté le 26-02-2009 à 01:11:09
mon alim est changer il fonctionne a merveille mais seul souci c est qui est bruyant quand je joue quesque je peut faire j ai tout nettoyer remis de la pate thermique je pense a mon ventirad pouvait vous m aider svp
