Gros probleme GTX280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:39:53
Tu as réussi a enlever le spacer ? et remettre de la bonne pate ou tu as juste laissé comme c'était ?
Sinon, je pense a un mauvais contact, peut etre pas assé serré (il faut faire super gaffe a ne pas trop serrer tout de même sinon ... Adieu la CG
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:43:17
j'ai viré le spacer, gratté les traces de colle sur son pourtour, et mis de la pate toute neuve (artic céramique).
Je précise que j'ai vérifié le contact entre le die et le spacer en mettant une micro-couche de pate sur le die, voir si elle se "calquait" bien sur l'interieur du spacer, ce qui est le cas.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 17:13:57
perso j'ai démonté 3 ou 4 GTX2*0, et j'ai jamais eu ce problème de spacer.
Par contre (et je ne sais pas si ça a un rapport) à chaque fois que j'en ai démonté une (en général c'était pour mettre un waterblock), soit elle n'a jamais redémarrer, soit elle a remarchée avec des gros problèmes a court terme ....
Bon par contre j'ai toujours pu (sauf quand c'était une erreur visible (sur le pcb) de ma part) les faire passer en SAV.
Mais j'ai jamais compris ce qui se passait ...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:51:46
ben j'ai deja démonté une 260 sans soucis aucun, une 8800, etc etc, bref, c'est pas ma 1ere carte avec spacer, mais c'est la 1ere fois que j'en ai un qui s'arrache
et les GTX, c'est tout caca a démonter
Je crois que je vais faire un tour par le SAV ![]()
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:41:17
au démontage de ma 9800GTX pour la watercooler, j'ai eu l'occasion de constater que d'origine il y a de pate thermique partout, et posée à l'arrache ...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:02:32
Déjà qu'une GTX monte a 90°c dans furmark (voir même 100-110), c'est tout à fait normal. Cette carte cour un danger a environ 130°c d'aprés ce que j'ai lu.
De plus, furmark est un programme de torture pour la carte afin de tester sa stabiliter.
Ensuite, il existe d'autre moyen pour eviter que ça chauffe de trop, voici le mien:
Quad ventilation en parallèle sur la carte vidéo, le gain de la carte video en elle même n'est pas interessant, par contre ça évite que la chaleur reste bloquer dans ma tour a cette endroit. J'avais surtout peur pour ma 3d X-FI. Mon dual core 2 est passé de 60°c à 42°c en marche sous windows.
Le second moyen consiste a télécharger Rivatuner. Grace à une modification il est possible de modifier le ventilation de la GTX280.
Au lieu de faire tourner le ventilo a 40% de ses possibilités lorsque la température de la carte est compris en 60 et 70, je l'ai passé a 55%.
Resultat le bruit est a peine perceptible et le gros avantage c'est comme le ventilo soufle un peu plus fort des le debut, il maintient la temperature de la GTX a 60-65°c pendant l'utilisation de la plus part des jeux. Et j'ai oublié de dir que j'avais overclocké:
602 1107 1296 -> 650 1250 1400.
Ma gtx280 est une premiere génération. Donc elle marche aussi bien que les derniers gtx 280.
Par contre futurmark me fait monter ma carte a 90-100°c meme a 110 si je veux. Tant qu'il n'y a pas d'artefact c'est ça marche bien.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:32:33
Non mais qu'elle monte a 100°c et plus sous Furmark, je le sais
Là la différence, c'est qu'elle atteint 105°c (température ou la carte se met en sécurité)en a peine 30 secondes, juste avant de planter le PC.
Oh, et malgré les paliers de ventilo réglés comme suit sous Riva Tuner:
50% @ 60°c
60% @ 65°c
65% @ 70°c
75% @ 80°c
90% @ 90°c
bref, 105°c en 30 secondes avec le ventilo a 90%, si y a pas un probleme, je veux bien me couper les cacahouetes
En temps normal, Furmark atteignait les 100°c en 5 bonnes minutes, et en jeu,la carte tournait en moyenne a 75°c (ventilo a 65%, donc)
Je rapelle que c'est un modele oc' d'origine a 700/1400/2300...
Enfin....probleme toujours pas résolu ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:47:59
| dorigny a écrit : Doit faire un peu de bruit tout tes ventillo meme si cela doit etre vraiment nickel pour les températures... |
ben ca fait a peine plus de bruit quand les temperatures sont basses qu'en temps normal. L'avantage c'est que la carte ne depasse jamais les 70°c! Donc ca ne hurle plus dans les jeux.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:36:02
Tu a résolu ton problème?
Parce que moi sa me fait pareil je viens de remonter le rad d'origine,avant j'avais un Waterblock.
elle monte a 90°c avec le ventilo qui monte a 90% en 30 secondes sous crysis, avant le démontage elle marchait nickel
Marsh Posté le 12-06-2010 à 10:35:05
j ai remarquer ke le rad touch a paine le gpu , meme pas la moitier , obliger de mettre + de patte thermique , sinon kan j ai remonter mon rad d origine , j atteignai aussi 90 , mais la en mettant un gros patté de patte , la temeprature est normal
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:36:05
Voulant démonter le rad de ma GTX 280 oc' qui est un vrai four, pour changer la pate thermique, et voir si ça se faisait simplement (en prévision du rad artic cooling GTX), j'ai eu un gros soucis: le spacer (ou du moins la plaque de metal protégeant le die) est resté collé au rad (vla la couche de pate thermique d'origine
(au passage, ça permet d'admirer la taille impressionnante du die
Probleme, apres nettoyage minutieux, vérification du bon contact entre le die et le spacer et remontage, le GPU a pris quelques degrés en idle (grumpf, deja c'est pas bon
je précise, les temp du pcb et des vrm sont ok.
bref, I need help, là j'suis paumé
