Gros probleme graphique pc neuf
Gros probleme graphique pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:03:15
Voilà j'ai acheté un pc sur matériel.net avec le montage et tout.
Le colis arrive, je déballe, j'installe windows mais là je m'aperçois qu'il y a des gros probleme d'affichage. Alors je me dis que ça dois être les drivers de la CG qui sont pas à jour, du coup j'installe les dernier drivers mais là même chose, toujours des bugs graphiques.
J'ai même essayé d'installer les drivers OMEGA mais rien n'y a fait non plus.
http://img240.imageshack.us/img240/3056/dsc00464ic0.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/9025/dsc00465ry0.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1865/dsc00466yq0.jpg]
Voici ma config:
 Antec Sonata III
 Samsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 500 Go - 16 Mo
 Samsung SH-S223F - OEM, noir
 Intel® Core™ 2 Quad Q6600
 Asus P5Q SE2
 Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5
 Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
 Materiel.net Montage
Je précise que le PC est connecté à un écran ASUS 19" VGA et que ma carte graphique est en DVI, d'où l'ajout d'un adaptateur VGA/DVI comme celui-ci
http://img247.imageshack.us/img247/8228/dsc00467tj9.jpg]
Ce connecteur peut-il être la caue du problème ?
Voilà je sollicite votre aide pour tenter de déceller une panne avant de retourner en SAV si vous n'avez pas de solutions.
MERCI
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:06:01
ta essayer sur un autre ecran ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:10:18
oui ça fait pareil
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:13:35
aurait tu la possibilité d'avoir un autre cable par tes connaisance ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:20:49
j'ai essayé avec un autre câble mais pas avec un autre adaptateur car je n'en ai qu'un. Toujours le même problême.
Celà peut-il vraiment venir de l'adaptateur ? j'en doute fort mais bon peut-être après tout.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:27:40
et ta pas un vieux crt qui traine pour eviter de passer par ton adaptateur comme sa tu sera fixer
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:29:55
c quoi un crt ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:31:17
ecran crt .... les gros ecran d'avant
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:37:24
un écran cathodique tu veux dire ? si c'est ça j'ai déjà testé mais bon j'ai toujours besoin de cet adaptateur.
En plus ce qui est bizarre c'est que les bugs graphiques sont aussi sur le BIOS au démarrage de windows. Est-ce un problème de connecteur, de carte graphique ou de carte mère, ou alors un probleme logiciel ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:40:36
pour moi c'est ton adaptateur qui merde ... ? sinon a tu essayer de branche ton pc sur ta tv si ta une tv recent tu peut avoir la fiche dmi
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:34:12
il est tout neuf pourtant, ça m'emmerde d'en racheter un avec le risque que ça soit pas ça.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:45:37
Un défault de fabrication de ton écran ?? Je ne pense pas que sa soit la carte graphique.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:46:50
Tu peux aussi essayer ton écran en VGA sur un autre PC, mais ça sent plutôt l'adaptateur qui merdoie, comme le dit rizzio. Tu ne peux pas t'en procurer un autre (adaptateur) ? J'ai pas vérifié mais ça doit pas coûter trop bonbon ce genre de petit truc...
Et cet écran, tu l'a déjà fait tourner sans problème avant ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 23:48:50
5,99€ chez materiel.net, ça se tente, non ?
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] s_VGA.html
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:33:08
si tu veux j'en ai un gartuit pour toi
tu viens le chercher rou tu payes les fdp, comme tu veux
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:19:31
j'ai emmené le PC chez un réparateur que je connais il me dira ce qui merde, si c'est l'adaptateur il le verra vite puisqu'il en a pour tester.
Verdict ce soir normalement.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:23:42
Ne cherche pas plus loin c'est la ram de carte graphique qui est HS, çà arrive après un overclocking trop poussé, ou comme ici lors d'un défaut de fabrication, il faut que tu renvois la carte graphique pour qu'ils te la change...
Edit: pour confirmer mes dires, voilà ce que tu as sur l'écran avec la ram de la carte graphique HS :
http://img73.imageshack.us/img73/4583/bios6gs.jpg
Message édité par gorillaz11 le 23-12-2008 à 13:24:29
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:07:49
ah oui en effet ça ressemble fortement à ce que j'ai. Je vais voir ce que me dis le réparateur et après GO SAV.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:32:07
+1000
Cg HS ... [:spamafote]
EDIT => si ta cg est une golden sample, tu dois avoir un petit contacteur a l arriere de la CG pour passer du mode " normal " au mode " turbo " ... essaye de le changer de position a tout hazard :jap:
Message édité par rxone le 23-12-2008 à 14:35:18
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:32:47
As tu overcloker ton pc ??
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:08:24
VERDICT : Carte graphique HS
Donc je me prends pas la tête plus que ça, direction SAV mais là avec les fêtes et tout je suis pas pret de la revoir de sitôt.
Vous savez s'ils sont rapides au SAV de matériel.net quand même ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:57:43
c'est un des meilleurs site en ligne
ne te fais pas de soucis c'est l'affaire de quelques jours
tu ne pouvais pas mieux tomber qu'avec materiel.net
tu habites ou?
Message édité par ness0311 le 23-12-2008 à 22:58:30
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:55:27
dans le Tarn c'est pas trop loin de Toulouse
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:24:51
Une petite question en passant :
Vu la config de mon new PC, quel OS vous me conseilleriez : WinXP 32b, WinXP 64b, Vista 32b ou Vista 64b.
J'ai lu plusieurs articles sur les problemes d'incompatibilité de Vista 64b mais je voudrais savoir réellement ce qu'il en est. Est-ce que XP 32 bits va limiter les capacités de mon ordinateur (RAM, CG,etc...)
MERCI
