Gros problème HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:55:51
tes sur de bien etre brancher sur ta CG
et pas sur le chipset de la Carte Mere ??
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:09:40
Le seul branchement de ma Carte graphique est le câble d'alimentation rien d'autre j'ai suivi un vieux topic pour le montage donc je sais pas du tout comment savoir si je suis branché sur la chipset.
D'ailleurs je viens de voir que j'ai 2 cartes graphiques je comprends pas.....
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:13:43
Derrière ta tour, sur la carte mère tu as des ports vidéos (VGA, DisplayPort, HDMI, DVI...), il ne faut pas que tu utilises ceux là mais bien ceux de ta CG directement. En gros débranches ton câble vidéo de la prise sur la CM pour la brancher sur la CG.
Marsh Posté le 31-01-2017 à 21:15:08
Tu as la puce graphique Intel dans le processeur et la vraie carte graphique.
Il faut que tu branches ton écran sur la CARTE GRAPHIQUE, et installer les pilotes NVIDIA je suppose...
Marsh Posté le 01-02-2017 à 09:11:45
si vraiment t'es en galère, envoi nous une photo du cul de ton boitier (là où il y a les branchements) et on te dira
Marsh Posté le 01-02-2017 à 09:15:54
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 09:19:12
iparmenioni a écrit : Tu peux aussi désactiver le GPU intel dans le bios pour être sur |
Ca je pense que ça risque d'être plus complexe pour l'OP que brancher son écran sur la bonne carte...
Marsh Posté le 01-02-2017 à 10:50:22
Salut à tous,
Avant toute chose merci à vous de votre aide est de votre rapidité.
Je viens d'aller ce matin dans un magasin spécialisé est je me suis acheté le câble qui me permets de brancher mon écran sur ma CG.. donc je viens de faire le test sur rainbow six siege en ultra je passe de 3-4 FPS à 98-110 FPS haha..
Je vais continuer à faire le test sur tous mes jeux est je vous tiens au courant..
encore une fois merci
Marsh Posté le 31-01-2017 à 20:10:12
Salut à tous,
je sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais j'essaye quand même.
J'ai un nouveau PC depuis 1 mois que j'ai monté tout seul j'ai aucun problème sauf dans les jeux
J'explique, quand je joue à un jeux est que je veux jouer en Ultra bas je lag comme un porc impossible de jouer ( exemple rainbow six siege en ultra je tourne à du 3-4 FPS ) Il y a pour ceux qui connaissant un coin ou il y a marqué '' Intel (R) HD Graphics 530 '' c'est une barre qui va jusqu'à 192MB quand je mets le graphisme en faible je suis à 944MB sur 192 MB je lag pas mais quand je mets en Ultra 2628mb sur 192MB je fais du 3-4 FPS.
Je suis un peu perdu car mon PC m'a coûté un bras...
Voilà ma configuration :
Windows 7 64bit
Carte mère : H110M-D MATX
Carte graphique : Asus Geforce GTX1060 dual 3GB
Processeur : I5-6600K
Mémoire rame : 2x8gb DDR4-2666 Kingston HyperX Fury
Alimentation : Corsair VS650
Ventirade : Freezer i32
Amicalement Sensu
