Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici? [PLEASE HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:45:48
| fanboy34 a écrit : quand j'allume ou éteint le PC j'entends un grésillement |
Le grésillement se fait entendre par les enceintes ou ça vient direct du matériel ?
| fanboy34 a écrit : mon pc bloc parfois, je peux plus rien faire, et s'éteint de lui-même, ou quand je retire la souris |
S'il s'éteint par lui-même, c'est soit la protection contre la surchauffe du CPU qui s'est activée, soit c'est l'alim qui déconne.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:47:30
grésillement des enceintes, et pas de surchauffe niveau cpu
ca bloc, se fige avant de se couper et même en traitement de texte...
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:10:37
bon les jeunes (et les moins jeunes) vous n'avez pas d'idées?
jamais vous n'avez eu ce materiel ou ce genre de probleme?? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:31:12
On se les calme, papi !
Pour le grésillement dans les enceintes, ce n'est que du courant électrique qui passait par là sans bonne raison, rien de plus. Chez moi aussi ça grésille quand j'éteins le PC, mais c'est apparu quand j'ai commencé à O/C. M'en fous complètement, ça n'affecte pas la stabilité de fonctionnement du PC.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:37:33
je suis calme
ce qui m'embete c'est que mes videos en streaming ils parlent en résonnance style ils ont respiré de l'hélium, sauf que tous les son ont ce bruit, et pas que les voix... ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 19:54:53
Moi je te dirais de mettre à jour les drivers du chipset de son (car j'imagine que tu utilise le chipset audio qui est sur la mobo). Si ça ne change rien, offre-toi une carte de son 24 bits de base, comme celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00129744.html
Tu verras toute une différence de qualité en écoutant tes films et tes MP3. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:06:15
ben comme dis sur le 1e message, j'utilise la supreme FXII du bundle de la carte mère
et dépnser 35e pour une carte son qui genera le flux d'air au niveau de la carte graphique, aussi cher que l'argus de la mobale, et même pas sur que ca regle mon probleme qui fait éteindre mon pc...
le probleme de grésillement vient de la carte son, t'es sur?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:10:43
Pour le grésillement oui, je suis sûr que ça vient de là.
Moi aussi j'ai une carte son qui est collée sur le ventilo de ma carte graphique et ça n'a jamais causé de problème. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:11:21
Bonsoir,
| fanboy34 a écrit : P5E flashée (il y a un bail) en maximus formula |
Ben c'est peut-être ça le problème... ?
| fanboy34 a écrit : |
Y'a des utilitaires pour lire les dump, par exemple :
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
| fanboy34 a écrit : bon les jeunes (et les moins jeunes) vous n'avez pas d'idées? |
Quand j'ai ce genre de problème, j'essaye avec un autre OS.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:12:02
mais moi ce n'est pas un ventilateur radial
et pour les coupures intempestives, t'as une idée? ca ne viendrait pas de la carte son aussi?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:12:10
Pour le PC qui s'éteint tout seul, commence par tester avec une autre alim, afin de savoir si c'est elle le problème ou non. Et surveille les températures de ton CPU.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:22:05
| lecbee a écrit : Bonsoir, |
| lecbee a écrit : |
| lecbee a écrit : |
| lecbee a écrit : |
ca me donne ça comme blue screen:
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:23:10
| GrizzzlyBear a écrit : Pour le PC qui s'éteint tout seul, commence par tester avec une autre alim, afin de savoir si c'est elle le problème ou non. Et surveille les températures de ton CPU. |
t'empératures fraiches: ventirad baram, fenetre ouverte, et je suis sur le bureau
hwinfo m'indique 27 degrés max pour le core le plus chaud au max
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:25:37
Pour les BSOD, ça peut être à peu près n'importe quoi. La RAM, le voltage, un composant de la mobo, un driver qui merde, etc. Là il dit que c'est le kernel de Windows a a flanché, c'est peut-être à cause de la RAM. Alors offre-toi une petite séance de MEMTEST de 12 heures pour t'assurer que ce n'est pas la RAM la coupable.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:29:13
| lecbee a écrit : T'as fait un Memtest ? |
je n'ai plus de cd vierge, avec daemon tool on peut ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:31:15
concernant la ram, c'est de la 1100mhz, mais elle ne tourne qu'à 800mhz, j'ai pas trouvé ou la mettre à 1100 dans le bios ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:35:01
| fanboy34 a écrit : concernant la ram, c'est de la 1100mhz, mais elle ne tourne qu'à 800mhz, j'ai pas trouvé ou la mettre à 1100 dans le bios |
Amuse-toi avec les profils XMP dans ton BIOS. Bienvenue dans le grand monde de l'O/C.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:38:56
j'ai déja oc, mais j'ai commencé avec le chip P67
jadis avec le 965 d'intel, mis ca fait une paye, la ca a l'air différent sur le X38
j'ai meme pas vu les profiles XMP... ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:27:57
Suis allé lire le guide de ta mobo. Il y a un menu Extreme Tweaker dans ton BIOS. Mets la valeur de AI Overclock Tuner sur X.M.P. Ensuite tu verras apparaître la ligne "eXtreme Memory Profile" et tu pourras choisir le profil XMP qui convient à ta RAM. Pas plus compliqué.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:24:52
| GrizzzlyBear a écrit : Suis allé lire le guide de ta mobo. Il y a un menu Extreme Tweaker dans ton BIOS. Mets la valeur de AI Overclock Tuner sur X.M.P. Ensuite tu verras apparaître la ligne "eXtreme Memory Profile" et tu pourras choisir le profil XMP qui convient à ta RAM. Pas plus compliqué. |
merci, c'est noté "AI Overclock Twister" et j'ai juste le choix entre light , moderate, et strong
mais j'ai mis en manuel 1066mhz, par défaut ca me le met en cl5 (comme indiqué sur les barettes: 5 5 5 15)
tout le reste est en auto
concernant le son: il y avait un condensateur bencal sur la carte, avec le pouce en appuyant sur le dessus je l'ai remis droit
ca à l'air de tenir, et depuis 10 minutes, pas de grésillement avec itélé en direct (ni avec philippe hanouna dans TPMP)
je verrais si d'ici demain j'ai pas des coupures du pc, ca pourrait venir de là (condo de la carte son) tout simplement?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 20:32:26
| fanboy34 a écrit : il y avait un condensateur |
Génial, ça pourrait même être l'explication au grésillement chez d'autres personnes qui ont parlé de ce problème.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:04:20
| GrizzzlyBear a écrit : |
ouais, et concernant le second probleme, je crois que ca vient du drivers de la CG:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8939926 en fait, je ne suis pas le seul dans ce cas là !!!!
Marsh Posté le 17-11-2013 à 02:54:17
philippe hanouna ? ^^
qu est ce qu on est serré...
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:35:21
Bon, détail de la config:
cx600
Q6600 et sont ventirad baram ( température sous les 40 degrés )
4go ddr2
gtx560ti
ssd 128go
windows 7 64b
Donc le probleme, enfin les problémes: 1 mineur, et un grave:
1e probleme le son: quand j'allume ou éteint le PC j'entends un grésillement, quand je regarde un streaming (itélé par exemple), ca grésille (le son) quand je mets en pleine écran (sinon rien pour un film sur vlc par exemple)
2e probleme, plus grave: mon pc bloc parfois, je peux plus rien faire, et s'éteint de lui-même, ou quand je retire la souris (souris roccat kova, clavier packard bell)
voila le rapport de plantage:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80054F28F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\111413-10124-01.dmp
C:\Users\GAMING\AppData\Local\Temp\WER-12292-0.sysdata.xml
Pour info, j'ai réinstal windows cet aprem, tous les drivers et les MAJ windows sont à jour
ca me faisait la meme avec l'ancienne instal (j'ai récup un ssd d'une autre tour, j'avais la flemme de réinstal windows, mais ca buggait, et ca m'a saoulé)
PS: j'ai enlevé certains pilote nVidia audio parce que je me branche sur la carte son de la P5E (pour rappel une rog supreme FXII qu'on branche sur un port pci express)
merci d'avance pour vos aides, même minimes
Message édité par fanboy34 le 14-11-2013 à 19:24:58
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
