Aide pour une petite bidouille USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:19:26
connection USB classique c'est ca
donc il faudrai avoir le detail de ton connecteur a toi
d'ou sort ton machin ? quel carte mere /pc ?
edit
sur ta photo 1 je vois des fils noir/vert/blanc/rouge ... cette sequence pourrait etre un port usb en soit deja
je repete qu'il faut plus de documentation => origine exacte de cette carte ?? ordi portable ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:30:37
Hum, j'ai fait de la récupe sur une tour qui partait à la benne...
Chance je crois, n'avoir pas encore jeté le boîtier (si il s'agit bien de cette tour, j'ai un doute )
Pavillon a1605.fr http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ct=3264361
Je vais tenter d’identifier la carte...
edit:
Citation : edit |
Les 4 fils à gauche correspondent à une rallonge USB dénudée qui me servira à brancher la carte sur un port USB du PC (si c'est possible je ne sais pas en fait)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:42:39
nan L4AUTRE photo
on vois la realtek , et le connecteur au dessus : les 4 fils de droites sont la aligné comme a la parade avec les couleurs
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:48:16
Ok donc pas de soucis pour identifier les 4 couleurs si il suffit de raccorder les 4 fils pas de soucis.
Seulement les autres couleurs sur la carte elle doivent bien servir à quelque chose.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 16:55:19
je saurai pas dire
a priori la carte fait pas que ca
donc c'est pour le reste ... je saurai pas dire ce que c'est sans le PDF detaillé du fabriquabnt
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:03:41
Merci quand même
Ça va être tendu, ça semble être un carte noname made in China...
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:10:12
google me dit ici
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00767528
que la carte mere serai une ASUS A8M2N-LA
et en cherchant avec cette reference on devrai avoir la notice de la carte avec le pinout du connecteur
dit moi ou ca se branche pour voir
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:14:43
C'est bien cette CM
Sur le front USB2, l'usb1 étant encore occupé par un autre élément de la façade.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:26:25
ben d'apres google ca serai un port USB classique
donc il faudra 2 prises USB EDIT ou le bloc 9 pins standard dune mobo autre
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:35:09
Donc le raccord se ferait comment?
1ere prise vert/rouge/blanc/noir raccordés ensemble ?
2eme prise il me restera du orange/marron/jaune/bleu, j'en fais quoi ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:42:31
une prise a gauche , une prise a droite , regarde
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:45:07
bon je vais déjà souder les vert/rouge/blanc/noir, avec un peu de chance
Marsh Posté le 11-07-2013 à 17:56:31
a vu de pif la prise USB est d'un coté et la puce pour les carte memoire de l'autre
perso je pari que la puce realtek n'est pas sur les couleurs standard
essaie de regarder ou vont les pistes , ca aide a choisir
Marsh Posté le 11-07-2013 à 18:30:27
Bonjour.
C'est 2 prises en pur standard USB :
Un coté pour la prise USB only, l'autre pour le multicartes.
Tu peut y aller quasi les yeux fermés
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:13:57
Ok bingo !
donc il suffit d'un câble USB relié a une des 2 parties en effet.
La partie avec les couleurs correspondant au câble soit vert/rouge/blanc/noir n'était pas reliée au lecteur SD ( ça aurait été trop simple )
J'ai donc relié les orange/marron/jaune/bleu par rapport à leur emplacement sur la prise de la carte soit :
orange face au rouge, orange > relié au rouge etc ...
Merci encore et bonne soirée
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:23:34
crypo a écrit : Ok bingo ! |
arkrom a écrit : a vu de pif la prise USB est d'un coté et la puce pour les carte memoire de l'autre |
j'ai gagnééééé les couleurs standards vont direct sur la prise USB a coté de la SD
Marsh Posté le 11-07-2013 à 19:54:24
Ouai bien joué
De plus ça va me dépanner, il y' a un tas de PC à la maison et le seul qui n'avait pas de lecteur carte était le mien, obligé de récupérer les photos par le partage réseau
Allez comme on a bien bossé , une petite tof pour la route.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:07:46
arkrom a écrit : |
Oui, normal, vu que c'est standardisé sur la carte mère
Pour le ground qui te manque, osef, c'est relié dans le port (pour le détrompeur )
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:17:48
Bah j'ai bien eu un doute pour la terre, j'ai relié le marron au noir...
Tant que ça marche . Je vais bientôt venir pleurer parce que j'ai claqué un port USB de ma CM
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:32:35
crypo a écrit : Bah j'ai bien eu un doute pour la terre, j'ai relié le marron au noir... |
J'hésite entre te dire :
Tant que tout marche...
Ou :
COUPE
Arkrom ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 00:42:36
Détails des couleurs ? Je vois pas ou est ton marron
Marsh Posté le 12-07-2013 à 13:45:35
aucun risque
Marsh Posté le 11-07-2013 à 12:18:00
j'aurai besoin d'un petit coup de main/avis au sujet d'un lecteur carte/façade PC que je souhaiterai passer en auto alimenté avec un câble USB.
Je sais que ça ne coûte pas grand chose, c'est plus dans le but d'apprendre...
Le lecteur carte (puce Realtek RTS5111 http://www.realtek.com.tw/products [...] &ProdID=48 ) se branche normalement sur une prise dédiée à la CM.
l'engin :
le raccord souhaité :
Ça vous parait envisageable ? Il manque un tas de fils de couleur sur le câble usb ... Le but est d'utiliser uniquement la fente lecteur SD.
