Gros probleme de boot Sur ma KR7A-133 RAID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:26:35
Désactive le contrôleur RAID et boote sur un floppy poorvoar.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:30:52
deja essayé !!!
j'ai desactivé le raid depui longtemps, je ,n'ai plus qu'une barette de ram (et de la marque), j'ai essayé de boot sur le floppy; mais ca n'arrive meme pas o point de booter
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:36:06
mobo hs
vire toutes les cartes filles, dd, floppys, cd, contrôleur raid, ...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:39:25
la je vai passer tous les dd o crible de norton sur mon 2ieme pc, et pi si ca change rien, jvai chez un pote pour tout tester, (carte graphique et tout
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:13:22
bon, la j'ai enlevé toutes les cartes filles (sauf la carte graphique, forcement)
c toujours le meme probleme !!!!!
keske je pourrai faire encore ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:29:35
toujours rien
depui le debut j'arrive a acceder o bios, mais bpn, vila koi.
j'ai l'impression que ca vien de la carte meme, serait il possible kelle soit morte ? comme ca d'un seul coup ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:31:29
oui ça arrive.
Essaye un truc, juste pour voir : active "assign irq to vga" dans le bios.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:35:50
bon voila ce que j'ai fgai,
j'ai tout enlevé cette foi si, je n'ai plus laissé que la cm + cpu + 256 mo ddram, tout le reste debranché (ni pci, ni rien du tout), et la miracle, ca marche, il passe l'etape du boot, fai une verification dmi pool data, et me di disk boot failure, ca c normal (vu ke y avai strictement rien de connecté).
donc ca voudrai dire que ca vien d'un disque dur ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:40:55
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 22:10:37
bon, j'ai du nouvo,
j'ai tout remi, petit a petit.
conclusion: c mon disque dur principal (primary master), ou y a win2k et tout; qui demarre plus; je ne sai pour kelle raison.
sinon, kan je l'eleve, il me fai disk boot failure, mais il fai le dmi pool data et tout, donc c bon koi.
keske je peu faire sur le dd principal (jlai enlevé, jlai entre les mains)
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:13:13
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 22:22:10
hey nooon po ripppp, jamais de la vie, je me battrai jusqu'a la fin, j'ai plein de truc sur ce dd !!!!!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:24:46
kan je boot sur mon 2ieme pc, en mettan le dd "defectieu" e, primary slave, il me detect bien les deu partitions, mais la partitions principale, kan je ve l'ouvrir, il me demande si je ne ve po la formatter !!
ptet que c pask'elle est en ntfs et non en fat32 ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:26:35
il est sous kel os l'autre pc ?
si c 2000 ou XP alors on le pb n'est pas là.
en tout cas c'est une très bonne nouvelle : ça prouve que le disque dur ne bloque pas le système "physiquement" et qu'il y a de grande chances d'en récupérer le contenu si l'obligation s'en faisait sentir.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:39:45
ben en fait j'aimerai bien en recupéré le contenu, dumoi un maximum koi.
j'ai installé ce dd en primary slave, histoire que je puisse faire dessus toutes les operations necessaires.
le volume "defectieu" est bien detecté, mais kan je ve y accedé:"E n'est pas accessible - parametre incorrect ".
j'ai essayé de faire un scandisk, deske je le lance il se ferme tout seul, kan je ve faire une defrag, le prog me di que le volume n'est pas reconnu !!!
que faire !!! je ve recuperé le max, et apres je l'envoi o sav o pire !!!!! pliiiizeeeeee
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:44:26
Déjà n'utilise pas windows.
utilise un soft comme getdataback ou Ontrack Easy Recovery...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:48:39
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 23:03:04
ontrack c'est ^sur et l'aut chépu. mais ça m'étonnerait que ça soit gratis.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:18:35
bon, voila, j'ai reussi, a sauvegardé mes données avec getdataback (merci a toi totalrecall )
bon, ensuite, j'ai formaté le disque, et la il est reconnu, keske je fai ?
je reinstall win2k par dessus ? c po risqué ?
je ferai ptet mieu de le changer non ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:35:37
bon je fai un scan disk poussé sur le disque dur, un edefrag apres ? et la je verrai
si y a aucune erreur keske ca veu dire ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:10:56
télécharges les outils du constructeur de ton disque et vérifie son intégrité. Si le soft ne trouve rien alors c'est obn à priori.
A mon avis t'as eu un gros pb software et les partitions ont été corrompues mais le disque lui même est ok
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:44:44
ca fai 4h que je tappe la verification fisik du disk avec scandisk a partir d'une disquette de boot, pour l'instant 0 erreur, je croise les doigts,
jvai voir sur le site de maxtor les outils de verification de l'integrité du disque!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 12:46:02
ReplyMarsh Posté le 26-12-2002 à 13:05:40
oui je sais, mais bon la verification des clusters c kan meme un truc qa faire koi, j'avou c vachement long (preuve de kalité ?), j'atten de terminer ca, la jsui en train de chercher des progs justement.
sinon, j'ai une question:
entre FAT32 et NTFS kel est le plus fiable ?
paske la la partition est en FAT32, et c ptet pour ca qu'il y eu un "hypotetique" prob software
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:25:04
bon, o scan disk cluster par cluster aucune erreure, et aucun cluster defectueux.
a powermax aussi (deu testes, le quik et l'aprofondi), par contre j'ai po fai les tests en ecriture (plusieurs pass et 30 min/passe).
Marsh Posté le 25-12-2002 à 20:14:00
je vou explique le probleme
grosso modo: XP1800, KR7A 133 RAID, 512 DDR, 2 DD maxtor D740 X 80 et 60 Go, et cg radeon 8500 de gygabyt.
gt trankilement en train de jouer a wc3 sur le net, pi plouf un freeze, avec un son de grisillement (qui ne semblai po venir du jeu o moment du fgreeze koi), donc forcé de faire un reset).
et depui plus rien.
je reste bloké sur le premier ecran de boot (le truc ou y a ma ram, cpu et tout).
Avec le raid activé, le blocage se fai o nivo de la detection des dd raid.
j'ai tout essayé (enlevé un barette de ram, pi l'autre, debranché tout mes dd un par un, clearer la cmos 10 fois).
jeen voi pas du tout dou est ce que ca eu venir !!!!!
AIDEZ MOI PLEAZEEEE !!!!!!
