Gros Probleme GF4 Ti 4200 probleme de boot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:08:39
SAV !
si tu as des PB sous dos, rien à voir avec les drivers !
ça peut soit venir de l'alim, de contacts oxcidés, ou de RAM CG foutue !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:15:38
RAM CG foutue??
Pourquoi marche t'elle sur d'autre PC (il est vrai qu'il y a des problemes d'affichages lors du chargement de XP).
Les jeux marchent Nickel.
Pourquoi je peux demarrer en mode sans echec et VGA???
Ou en mode normal sans les drivers installés???
Quand à mon alim elle a 2 mois...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:20:24
parce que la RAM foutue sur une CG n'a jamais empéché une CG de fonctionner !
CG foutue, que ça vienne de la RAM CG ou du RAMDAC !!!
parce que tu es en mode compatibilité tant que tu n'as pas chargé les pilotes de ta CG
que tu sois en mode sans echec ou dans le mode DOS, ce sont des modes primaires qui ne font quasiment pas intervenir les composants de ta CG !
si elle bug sur d'autres machines, quelques soient les bugs, ça vient de ta CG !
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:06:44
J'ai un souci avec ma carte graphique!! Une MSI GF 4 Ti 4200 64 Mo AGP 4x et pas moyen de booter avec les drivers installés: je m'explique.
Quand je boot en mode sans échec aucun probleme a part qque bug d'affichage dans le bios. De plus lors de l'ecran du multi boot lilo (j'ai linux sur ma becane), l'écran contient des rayures verticales. Mais sinon il demarre sans probleme .
Si j'installe des drivers (45.23), la rien ne va plus. Toutjours des rayures verticales sur le multiboot. Lors du chargement de WinXP , le logo est tout bugge et des traits horizontaux balayent l'écran . Puis quand il a fini, j'ai un écran noir qui s'eteint et qui s'allume. Et c'est fini. Youpi j'ai gagné le droit de reboot.
Petite précision: j'ai installe une GF 4 MX 440 elle marche sans probleme.
Si qqun peut m'aider car la MX ca pue.
J'ai oublié un truc important!!!
Je l'ai essaye sur 3 PC different:
sur une CM MSI pour P4 (dsl je sais plus la marque), avec P4 2.4Gh et Win XP : les jeux marche bien mais tjrs bug au multiboot.
sur une config assez ancienne type Duron (je ne sais pas le chipset) : ca marche tjrs
sur une config Athlon 2600+ + nforce2 (comme moi) ca ne marche pas.
Cela vient il du chipset.
De plus ce probleme est quasiment venu du jour au lendemain sans aucune intervention de ma part. La carte n'a jamais été overclocké.
Ma config : Athlon XP 1800+
CM K7N2 nforce 2 400
CG MSI GF4 Ti 4200
Windows XP + Mandrake 9.1
lan et son integrés
