Gros plantage et bugs graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 14:29:41
Et tu as essayer de tester ta carte graphique sur un autre PC ?
Ca vient sans doute d'elle, ou alors la CM, mais en eliminant la CG, il ne restera plus que ta carte mere en cause !
A voir !
Marsh Posté le 01-02-2010 à 14:50:26
c'est quoi ta config?
sinon démonte et remonte ta carte graphique
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:10:07
Ma config :
Core 2 duo 6600, 8800GTS Albatron, 2*1g Corsair DDR2, Graveur DVD plextor, DD système Raptor 74g,
"sinon démonte et remonte ta carte graphique"
Déjà fait plusieurs fois sans résultat.
"Et tu as essayer de tester ta carte graphique sur un autre PC ?"
Non pas d'autre PC sous la main hélas...
Ca ne pourrait pas venir du Bios de la CM? J'hésite à le flasher car d'une part je n'ai jamais fait et ensuite avec ces lignes bizares et aléatoires sur l'écran...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:12:27
si tu as des lignes bizarre au démarrage sur ton écran c'est ta cg qui commence à rendre l'âme, sinon c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:24:35
Je pense aussi à la CG...(Si c'est la cas je suis dégouté c'est ma meilleure pièce et celle qui fut la plus onéreuse).
Je vais la faire tester chez quelqu'un demain. Tu crois qu'un pb de CG pourrait bloquer l'installation de window(7)?
"sinon c'est quoi ton alim?"
LC power green power 420W
Merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 16:35:12
| Citation : LC power green power 420W |
Tu vas te faire engueuler :s
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:22:36
"Tu vas te faire engueuler :s"
Silencieuse (pour le prix) et R.A.S depuis 4 ans...
Une alim pourrait provoquer des bugs graphiques?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:32:57
A priori c'est ta CG qui rend l'âme. Pas mal de Geforce 8xxx (dont la mienne^^) lachent ces derniers temps.
Concernant l'alim, il n'est pas très conseillé d'acheter une LC ... Il faut mieux se tourner vers antec, corsair, seasonic. Certes des alims chères mais sûres.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:36:24
"Pas mal de Geforce 8xxx (dont la mienne^^) lachent ces derniers temps."
Et ça s'est manifesté comment?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:53:23
Après examen et dépoussiérage minutieux de la CG rien à signaler, le ventilo tourne bien et elle semble comme neuve...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 14:15:33
Bonjour, merci à ceux qui me fileront un coup de main.
Mon PC fonctionnait à merveille jusqu'à la semaine dernière où en pleine partie des bizareries graphiques (lignes verticales et points de toutes les couleurs) on fait freezé le jeu. J'ai réussi à revenir sous window là j'ai eu un bel écran bleu. Un rebbot plus loin les lignes bizares étaient toujours là. Puis Window ne se lançait plus. Depuis j'ai ces mêmes trucs bizares au démarage, et le texte du Bios comporte plein de caractères bizares...
J'ai viré tous les composants non indispensables, tout démonté + remonté, j'ai fait un claircmoss par jumper et aussi en enlevant la pile, j'ai formaté le DD système, et testé un autre ecran ainsi qu'une autre mémoire et un autre DD, le problème subsiste et impossible de reinstaller windows.
Si quelqu'un à une idée?
