gros "rammage" sous certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:45:09
Petite précision, je ne sais pas si elle est d'une importance capitale mais bon :
Si je joue à Pacific Storm 2, lorsque je met le jeu en pause (plus aucune unité ne bouge, mais je peux encore déplacer la caméra), alors la le jeu ne ramme plus...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:48:25
Un Core 2 Duo à 2,13Ghz pour une 8600GT OK mais pour une HD5770... pas terrible.
Il y a un gros déséquilibre processeur/CG. Le problème doit venir de là. La carte graphique est très bien mais le processeur ne suit pas son niveau d'activité.
Il faudrait au moins un C2D à 3/3,5Ghz, et idéalement un Quad Core 3Ghz environ.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:48:31
Essaye d'overclocker un peu ton proc (pas difficile) et si tu as un meilleur résultat, tu aura ta réponse. ![]()
Marsh Posté le 24-01-2010 à 16:01:28
+1 pour un petit oc
Marsh Posté le 25-01-2010 à 18:56:32
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses.^^
J'ai esseyé d'overclocker un peu, mais y'a une petite chose que je voudrais savoir :
Dans mon BIOS, lorsque j'augmente le "CPU Host Frequenty" jusqu'a 350Mhz (origine : 266MHz), le "memory frequenty" qui je suppose est la RAM, augmente aussi (origine:667MHz, à présent 750MHz). Je pourrais l'empècher de d'augmenter en le mettant en manuel, mais lorsque je le fais, j'ai un message d'alerte qui clignote en rouge me disant que l'overclocking n'est pas optimisé...
Que dois je faire ? manuel ou automatique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2010 à 19:04:08
manuel sinon la ram va te limiter. sinon je pense pas que ton souci soit du à une manque de puissance cpu. peut être un soft qui fait ralentir ton pc. ton alim à quelle puissance ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:38:13
dans RAM frequency normalement, ça doit etre dans le northbridge les infos
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:27:38
Dans RAM frequency j'ai n'ai rien d'autre que la fréquence de la RAM...
J'ai dis une bétise lorsque j'ai dis que je pouvais empècher l'augmentation du "memory frequenty"... en fait je ne peux pas. Lorsque j'augme le "CPU Host Frequenty", l'autre augmente aussi. La seule chose que je puisse changer c'est le "System voltage control".
J'ai pris une image pour montrer à quoi ça ressemble chez moi :
http://img44.imageshack.us/i/p1250022.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/p1250021.jpg/
Vaut mieux auto ou manuel pour le voltage ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:30:05
Systeme Memorie Multiplier (spd) a parametrer.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:48:33
# Config minimum : Win 2000/XP, PIV 1,6 GHz, 512 Mo de RAM, carte 3D 64 Mo
# Config conseillée : Win 2000/XP, PIV 2,4 GHz, 768 Mo de RAM, carte 3D 128 Mo
je ne pense vraiment pas que sa vienne du processeur, mais de la ram, quand tu joue tu entend ton disque dur tourner ?
win 7 utilise combien de ram ?
tu utilise le dernier pilote de la carte graphique ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:03:14
Bonsoir,
Non je n'entend pas le disque dur tourner.
Windows utilise environ 600mo de RAM et oui le pilote de ma carte graphique est à jour
Marsh Posté le 24-01-2010 à 15:39:01
Alors voila mon problème:
Je viens de remplacer ma GeForce 8600GT par une HD5770 vapor-X.
Aucun problème de ce coté la (enfin je pense), vu que j'arrive à présent à faire tourner Crysis en Ultra (avant en moyen et ça rammait méchant...).
ma config:
-Windows 7
-2048 de RAM
-Intel Core 2 Duo 6420 @ 2,13GHz
-HD5770 Vapor-X
Cependant, sous certains jeux, qui ne sont pourtant pas tout récent (genre Pacific Storm 2), j'ai l'impression d'assister à une séance de diapositives...
C'était déja le cas avec ma 8600GT. Je supose donc que le "problème" vient du processeur ou de la RAM, mais je ne sais pas lequel des deux est coupable.
D'ou ma question :
Quel est le composant responsable ?
Merci d'avance
