Freezes... des idées ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:41:39
ReplyMarsh Posté le 11-01-2010 à 13:44:37
| aike1988 a écrit : L'alim a qu'elle puissance? |
Je supposerais que c'est l'Antec 500w vendue avec le Sonata III. Peut-être qu'elle a un problème?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:46:23
C'est l'alim intégrée au boitier Sonata III, une Earthwatt 500w.
Elle semble suffire puisque je peux jouer à Crysis tout au max pendant 4-5 heures d'affilé sans problème.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:47:37
Une alim qui aurait des défaillances seulement avec certains jeux ? C'est possible ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:53:58
| Docteur_Fouine a écrit : Une alim qui aurait des défaillances seulement avec certains jeux ? C'est possible ? |
Ca me paraitrait surprenant. Tout comme le processeur.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:59:36
ReplyMarsh Posté le 11-01-2010 à 16:21:49
quel CCC as tu installé ? Si c'est le 9.12, test un plus ancien (8.7 par ex)
Enfin je suppose que tu es sous win7 64, non ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:38:05
| aike1988 a écrit : Achètes une 80+ standard ton pc appréciera je pense |
si bcp de jeux tournent sans probléme pourquoi lui faire acheter une autre alim? l'alim livrée avec le sonata est largement suffisante.
change les barrettes de slots et teste avec d'autres par ce qu'il m'est arrivé que memtest ne trouve pas d'erreur alors que la barrette marchais plus. installe les pilotes sans le ccc et as tu overclocké ton matos ?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 16:47:20
J'ai déjà essayé plusieurs combinaisons en ce qui concerne les drivers. Anciens et récents, avec ou sans CCC.
Je suis bien sous windows 7 64bits.
J'ai pas fait d'overclockage.
Je vais essayer le changement de slots pour les barettes, même si je ne pourrais pas pour l'instant tester avec d'autres.
Merci !
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:40:29
attention à bien désinstaller les anciens pilotes.
Mais la je seche, oui effectivement ca peut venir des RAM... Mais j'ai de fort soupcon en ce qui concerne tes drivers....
Autre avis ??
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:34:08
Alors, pour la RAM j'ai testé le changement de slots, ainsi que d'en mettre qu'une seule. Pas de changements.
Pour les drivers j'ai retenté. J'ai fait une désinstallation des drivers actuels + du CCC, ainsi qu'un nettoyage par dessus au cas ou avec Drivers Cleaner.
J'ai ensuite fait une installe de drivers plus anciens, version 8.6 sans le CCC. Toujours aucun changement, comme si je n'avais pas changé de drivers du tout.
J'apporte deux précisions supplémentaires, ça peut toujours permettre de trouver des pistes :
- Il m'est arrivé de freezer avant le lancement de Windows, par exemple à la sélection de l'OS quand j'avais encore mon multi boot, ou pendant le chargement des drivers du mode sans échec (aujourd'hui même).
- Environ une fois sur trois au démarrage, seul le fond d'écran apparait. Pourtant tout semble se charger en arrière plan (musique de démarrage et gratouillage du processeur), mais aucune barre des taches, aucune icônes.
Je suis prêt à recevoir la moindre idée ou à faire tous les tests possibles, au point ou j'en suis. C'est assez rageant de mettre le prix dans une config neuve et ne pas pouvoir en profiter pleinement.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:39:52
je pencherais pour la Ram, le fait qu tu n'ai aucune erreur sous memtest n'écarte en rien l'hypothèse que ta ram soit défectueuse...
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:44:29
J'en prend note, je vais me débrouiller pour me faire prêter des barrettes et tester. Je te remercie.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:10:35
J'ai pas le nombre de degrés mais problème même à froid. Par exemple je viens d'allumer l'ordi et freeze dès des premières secondes du jeu. Alors que comme je l'indiquais plus haut, avec Crysis pendant des heures, la température doit pourtant être au max mais là aucun problème.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:24:01
Edit : Pardon j'avais pas vu que tu avais fait un test memtest...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:27:19
Dans tous les cas si tu veux être sûr que ce ne soit pas materiel, rien ne t'empêche de tenter un boot sur ubuntu par exemple, d'aller sur JV.com et de voir des vidéos, de faire travailler un peu le pc etc.
Et si y a pas de freeze, tu peux te pencher pour un blem de drivers/logiciel windows je pense...
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:47:44
Bon alors, j'ai fait l'essai de remplacer mes 2x2 Go G.Skill par 2 Go OCZ, même résultat.
Pour Ubuntu je le télécharge cette nuit et je m'y met demain. Cependant je m'attend pas à des résultats probants étant donné les essais avec déjà deux OS différents et une multitude de drivers.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:46:36
A tout hasard, tu as essayé d'installer un bios plus récent pour ta carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 22:54:38
Oui il y a quelques mois. J'ai vu que depuis il y avait des versions plus récentes, je prévois d'essayer à la fin si plus aucune idée ne vient. C'est assez risqué pour moi car ça peut freezer en pleine maj.
Tu crois que de tels symptômes peuvent être dûs à la carte mère ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:02:46
Je n'ai pas de cartes AMD, mais j'ai regardé sur le forum de gygabyte à la recherche d'un éventuel problème similaire au tien et ai trouvé ce post : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,6281.0.html , qui indiquerait peut-être que certains processeurs (ici un 955BE) serait mal reconnu avec un bios ancien.
Et pour la maj, vraiment aucun souci (à faire avec une clef usb dans le bios pas sous windows
), d'autant je crois qu'il y a un double bios qui permet même s'il y a un pépin de revenir à l'ancien ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:13:23
Est-ce que ça va régler le problème, je n'en suis pas certain (je l'espère
) . C'est vrai que je pencherais plus comme tout le monde à un problème de ram : toujours s'assurer de rentrer manuellement les timings et tension dans le bios, mais memtest semble ok donc je suis aussi à court d'idée ...
Edit : la maj du bios peut aussi corriger des problèmes de compatibilité avec la ram, donc à tenter
Marsh Posté le 12-01-2010 à 23:25:52
J'ai une idée !
Télécharge HD Tune :
http://www.hdtune.com/
Tu peux prendre la version trial.
Ensuite tu vas dans l'onglet "error scan" et tu fais une scan complet du disque dur, pas rapide(quick)
Je donne cette piste car tes freezes peuvent venir du disque dur qui a des secteurs plus ou moins défectueux. Ma théorie est plus ou moins recevable...mais tu n'as pas vraiment testé le disque dur, tu as juste tester sous xp et Seven, right ?
Concernant la MAJ bios, ça peut vraiment le faire, un ami a eut ce genre de soucis, une MAJ bios a temporairement résolu le problème, avant de se rendre compte que c'était le chipset de la carte mère qui déconnait, mort.
Bref, test sous ubuntu, si ça fonctionne c'est logiciel, si ça fonctionne pas, c'est matéril.
Ensuite test ton disque dur, et ensuite fait une MAJ bios.
PS : La ram c'est dans 60% des cas le problème ...
Certaine carte mère n'aiment pas certaines ram, ou certains timings.
Mais au vue des tests que tu as fais, la ram me semble pas être le problème.
Pour en être sur, comme dit en haut, rentre les timing manuel, baisse la fréquence de la ram etc ...
Pour te rassurer, j'ai moi même eut un problème de freeze, il n'a jamais été vraiment solutionner.
J'ai changé d'OS xp => Vista 64 et j'ai changé de disque dur, le problème est parti.
C'est pour ça que je te conseille te tester ton disque, c'est de la mécanique ces bêtes la ![]()
lien en question : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ca me donne envie de pleurer de revoir ça, c'était la belle époque ou j'avais du temps pour jouer au jeux videos ![]()
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:43:27
Merci pour toutes vos infos, je pourrais tester tout ça samedi.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:57:08
Salut à tous,
J'ai des nouvelles !
J'ai eu le temps de tester le flashage du BIOS ce soir même, je suis passé à la version F7.
J'ai fait mes petits tests et... aucun freeze en vue !
J'ai pu regarder cinq ou six vidéos sans problème, j'ai retourné l'éditeur de perso de Fallen Earth dans tous les sens sans qu'il ne pose problème non plus, et idem pour les Sims 3.
Je sais pas si c'est réglé ou si c'est un gros coup de hasard qui fait que ça a échappé au freeze durant ces tests mais je croise les doigts !
Je pourrais tester d'avantage samedi, donc je reviendrai vous confirmer la chose.
Gros gros merci à vous tous !
Marsh Posté le 28-01-2010 à 14:43:40
Verdict après deux semaines : pas eu un seul freeze !
Problème résolu pour de bon.
Encore merci à vous.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 12:48:25
J'ai acquis il y a 7/8 mois une nouvelle configuration toute belle toute neuve pour le jeu. Le problème est que depuis ce temps je n'ai jamais pu l'utiliser correctement à cause de freezes.
Certains jeux tournent parfaitement pendant des heures et des heures sans plantage (Age of Conan, Crysis, Heroes 5, ...).
D'autres freezent au bout de même pas 2 minutes (Sims 3, Fallen Earth, Dawn of War ...).
Dans les Sims 3 et Fallen Earth ce n'est pas qu'un simple freeze : A la création de perso (dans les deux jeux), l'écran se fige, puis devient gris, puis noir, puis on voit une brève apparition du bureau puis tout redevient normal. Ca fait ça toutes les 30 secondes jusqu'à un vrai freeze définitif qui m'oblige à rebooter le PC.
Le freeze survient également sur les pages internet, quelque soit le navigateur (testé avec IE, Firefox et Chrome). Il semble que certains sites favorisent le plantage (beaucoup d'animations et vidéos).
Un très bon exemple est la visualisation de vidéos en streaming sur jeuxvideo.com : freeze en moins de vingt secondes sur n'importe quelle vidéo, testé plusieurs fois.
Sur d'autres sites plus légers je n'ai pas le problème.
Ma configuration est la suivante :
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition
- Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
- XFX Radeon HD 5850 1Go
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 HK
- Boitier Antec Sonata III
- Noctua NF-S12B FLX
J'ai eu deux autres cartes graphique différentes avant celle-ci sur cette même configuration, toutes les trois testées avec moults drivers différents, et toujours eu les même problèmes, donc je pense qu'on peut déjà déduire que le problème ne se situe pas à ce niveau.
J'ai également formaté de nombreuses fois le disque dur, et je suis même passé de XP à Seven, même problème. Donc pas un prob de virus, ni d'OS.
J'ai testé la ram avec memtest, et le proco avec OCCT : tout est ok.
Je sèche un peu, auriez-vous des idées ?
En vous remerciant d'avance !
