Freeze de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:36:49
si tu as changé ton hdd, que tu as refais une install propre de windows et des drivers et que le pb est tjs la je dirais que ce n'est pas un probleme logiciel, et que ca ne vient pas du HDD
memtest clean, je dirais que c'est soit la carte graphique, soit la carte mere. Et si ca bug jamais en jeu ca laisse moins ce chance que ce soit la carte graphique.
toutefois, il est plus aisé de tester avec une autre carte graphique pour voir si le brobleme vient d'elle ou non (une GT620 ou HD5450 par exemple, pas besoin d'une foudre de guerre).
et pour finir, la seul solution pr etre sur est de changer une piece qui fait que tout redevienne dans l'ordre: ca serait la preuve que le pb vienait de la piece changée
edit: à prix équivalent, autant prendre la derniere génération de i5
la asrock extreme 6 a l'air bien, mais mieux vaut regarder les tests sur la toile
la vapor-X j'en ai une, elle est excellente et silencieuse ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 07:51:32
Je te remercie pour ta réponse, c'était l'idée que je m'en dégageait plus ou moins, mais ne voulait pas influencer les réponses.
Je testerai avec une autre carte, j'ai justement une ancienne carte qui fonctionne toujours et que je garde en réserve pour le cas d'une panne subite de ma carte graphique où de celle de ma soeur.
Dans tous les cas, si je change de carte mère; ce serait pour une à socket "intel" et donc, il me faudrait le cpu qui va avec (l'approche des i5 est exactement ce que je pensais).
La vapor-x est LA carte graphique que j'envisageais pour remplacer ma 560. SEUL le fait que ma carte mère ne supportait pas le pci-e 3.0 me retenait (c'est comme acheter une audi R8 pour rouler à 30 km/h)
Donc, je vais voir avec la carte graphique.
J'irai aussi chez un ami qui possède un testeur pour alim (même si je doute plus que fortement que ça vienne d'elle)
Et enfin, si cela ne fonctionne toujours pas; je passerai à l'i5 et à la vapor-x ^^
Merci encore en tout cas
Je ne passe pas encore en réglé des fois qu'un membre aurait rencontré la même situation...
Cordialement.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 00:12:47
J'ai exactement le même problème que toi avec mon FX-8120 ... pendant un moment il plantais plus, mais windows commençais a déconner, alors j'ai eu l'excellente idée de le réinstaller ... mais maintenant il plante à nouveau
j'ai du réussir à mettre un truc pour fixer le problème ... je me rappel avoir appeller AMD pour ce problème ils m'avaient sortie des patchs bien caché de chez microsoft.support je vais donc les rappeller plus tard.
En attendant si quelqu'un à une solution, ou si tu as résolu ton problème je veux bien savoir.
Merci.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 00:56:01
Pas d'erreurs dans dans les journaux système de l'observateur d’évènements ?
A tout hasard essaye d'enlever le spread spectrum dans le bios.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 01:12:19
je viens de trouver d'où venais le problème : j'ai Underclock le CPU à 2800 Mhz (il est a 3100 normalement) c'est bien un problème d'alimentation !
enfin je vais essayer de faire tourner le mot (voir même appeler AMD, c'est jamais inutile ^^" )
en tout cas merci quand même FUX_hu-hu.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 13:36:14
C'est marrant Reenal que tu postes ça maintenant.. j'ai le meme problème qui est apparu depuis 1 semaine.
Un peu comme kenshitman j'ai fait pas mal de tests HW (stress cpu, memtest, dé-overclocking)
Les freezes apparaissents environ après 30min, soit apres une veille, soit en utilisation.
J'ai tout underclocké (cpu, ram, carte graphique): ça ne résout pas le pb.
Au début je me suis dit que c'était le SSD, puis la RAM. Mais non apparemment ils pêtent la forme.
J'ai eu aussi une vérif de mes disques RAID dans matrix strorage (un truc assez long lancé automatiquement qui ralenti la machine pendant 1 journée). Mais là c'est terminé et il y a toujours les freezes.
J'ai plutot une sensation que c'est depuis une mise à jour de windows 7 que ça fait ça.. déjà j'ai remarqué depuis genre 2 semaines que ma mise en veille écran parametrée à 45min, était revenue genre à 10min.
Revenu à des points de sauvegardes antérieure, rien n'y fait (en même temps faut s'accrocher pour empecher windows de faire les mises à jour quand meme ensuite..)
Voilà je voulais savoir si certains ont entendu parler de freeze récemment.
edit: j'ai pas le spread spectrum activé. Par contre pas mal d'erreurs dans le journal, notamment ça avant les reboot, du coup je vais réinstaller les driver Nvidia:
La description de l’ID d’événement 1 dans la source NvStreamSvc est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local.
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
Les informations suivantes étaient incluses avec l’événement :
NvStreamSvc
NvVAD initialization failed [6]
config:
- windows 7
- i5 3570-k , asus P8Z77-V (bios 0801)
- un SSD crucial M4 128
- 3 disques en raid 5
- geforce gtx285
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:56:43
Essaye de désactiver le service Nvidia Stream, un bon nombre de personne on le même problème. (entre autres http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 427_1.htm)
Kenshitman a du régler le sien, je n'avais pas fait gaffe a la date de son post. Dommage qu'il ne soit pas revenu donner des nouvelles.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 19:07:39
merci fux huhu!!!
Ca a l'air de marcher, à vérifier plus longtemps parce que parfois ça arrive au bout de qq heures (j'ai meme eu un reboot direct tout à l'heure).
Moi c'est Nvidia Display Driver Service que j'ai killé (j'avais pas de Nvidia stream).
Deux jours passés pour sur une daube de service ..
En tout cas merci, maintenant j'utiliserai le journal en cas de pb.
youhouuu à moi le ré-overcloking de mon i5 3570, je vais faire chauffer le ivy bridge ce coup ci
Marsh Posté le 13-04-2014 à 20:31:23
De rien. Pratique les journaux par contre des fois tu n'as qu'une erreur qui la conséquence d'autre chose. Mais c'est souvent pratique d'avoir au moins un code d'erreur pour commencer les recherches
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:13:29
snif: ça a recommencé.
-freeze "progressif" (une fenêtre est bloquée, je peux bidouiller un peu sur la fenetre chrome, puis ça bloque..)
- à un autre moment en faisant CTRL alt supp j'ai eu un "préparation des options de sécurité"
- mais aussi l'écran bleu, ainsi que le reboot direct, et le reboot qui marche pas "Reboot and select proper boot device"
y plante toutes les 3h environ, et se relance toujours, mais je pencherai sur un condo de la carte mere qui a laché..... J'essaie de la faire planter pendant un test de charge OCCT, pour voir ensuite les traces de voltages.. si tant est qu'OCCT écrive au fur et à mesure dans les fichiers.
ca vient peut etre pas du tout du hard, mais alors je vois pas quoi faire
sinon je pense à tester une autre carte mere pour voir. Personne n'aurait une P8Z77 à me prêter 2 jours? :-)
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:08:08
arf..
Si tu veux désactiver le redémarrage auto c'est poste de travail clic droit=> propriétés, onglet avancé => démarrage et restauration => décocher redémarrage automatique.
Il me semble qu'occt sorte les graph a la fin du test.
Peut-être un adaptateur d'alim foireux?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:18:17
Bonjour à toutes et tous,
Pour commencer, je m'excuse, mais n'ayant pas trouvé de topic de présentation, j'entame directement les hostilités (s'il y a bien un topic de présentation, je me mettrai aux normes et m'en excuse encore).
Ensuite, je viens à vous avec un problème un peu particulier. À savoir que :
Ma config :
CPU : AMD FX-8150 3,6 Ghz (non OC) Ventilateur fourni d'origine avec le cpu
Mother : Asus Sabertooth 990 FX (1ère version) PCI-E 2.0
Carte Graphique : MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1 Go DDR 5
RAM : 4 * 4 Go DDR3 12800 G.Skill Ripjaws X (non OC)
Alim : Corsair GS 800W 80+
HDD : Seagate 2To Sata 3.0 7200rpm
Tour : Cooler Master HAF 932 advanced (le matériel est donc, bien ventilé avec 3 ventilos de 23cm et 1 de 14 cm)
OS : Win 7 Intégrale 64 bits
Drivers ET Windows à jour.
Voici le souci;
Il y a de cela quelques semaines, j'ai commencé à avoir des "freeze" (le curseur de la souris figé, le clavier idem) le seul moyen était de redémarrer brutalement le pc.
J'ai alors changé mon ancien disque dur, par celui installé actuellement, car je le pensais sur le déclin.
=> je précise que ce n'est pas lorsque j'exploite le pc que cela arrive. Ça peut se produire, lorsque j'ouvre un bête notepad/firefox/thunderbird; lorsque je clique pour réouvrir une fenêtre rétrécie; lorsque je change d'onglet...
Bizarrement, lorsque je suis en jeu; il n'arrive jamais aucun freeze. (je joue à Hitman, Mercenary Kings, Far Cry 3,... SANS AUCUN souci).
J'ai effectué un test mémoire avec memtest => clean
J'ai fais un stress test avec un soft trouvé sur le web (je ne me souviens plus du nom mais c'est un petit soft) pour le cpu => clean
La pâte thermique a été remplacée "récemment" (et elle est encore bonne).
J'en arrive, donc, à conclure que le souci viendrait de la carte mère du CPU, de la carte graphique ou de l'alim (perte de tension).
Toutefois, n'ayant jamais été confronté à ce problème auparavant, j'aimerais votre avis.
1) D'où vous semble t'il plus probable que survienne le problème ? Et comment vérifier avec certitude ?
2) Auriez-vous un/des logiciel(s) efficaces à me communiquer pour tester ces composants ?
Question réservée au fait que le problème qui viendrait du matériel soit "irréparable".
3) SI le problème vient bien du matériel, j'envisageais de changer ma configuration pour repartir sur du intel (car AMD semble "fâché" avec le PCI-E 3.0).
Certains, à ce propos, disent qu'il vaut mieux prendre de la 3è gen de cpu.
Mais en regardant les prix, je me dis qu'un cpu:
I5 3570K 210 €
I5 4670K 200 €
(j'ai pris le prix sur RDC mais n'ai pas cherché le moins cher; il s'agit juste de comparer les prix entre génération)
Autant prendre directement la 4è gen, non ? Surtout que la différence de prix n'est pas incitante à se tourner vers l'ancienne génération.
L'utilisation du cpu est pour une utilisation classique de graphisme/jeux. Mais pas non plus en hardcore (je ne passe pas 10h/jour sur photoshop et les jeux), donc, pas vraiment besoin d'un I7.
Que pensez-vous, donc, de ces composants :
Carte mère : ASROCK Carte mère ASROCK-Z87-EXTREME6 - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150
CPU : INTEL Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
Pour la carte graphique, j'hésiterais entre :
SAPPHIRE Carte graphique SAPPHIRE HD7950 With Boost 3Go ( 11196-19-21G ) - Radeon HD7950 - 3072 Mo
SAPPHIRE Carte graphique SAPPHIRE HD7950 3Go Vapor-X OC Edition ( 11196-09-40G ) - Radeon HD7950 - 3072 Mo
Encore une fois, j'ai pris ce site pour le descriptif plus détaillé que sur d'autres, mais rien ne dit que j'achèterai la.
Merci d'avance pour votre temps et vos conseils.
Cordialement.
