PC qui plante/freeze (ram ok) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:52:15
tu as overclocké la cg ou le cpu ?
Depuis quand cela se produit ? As tu récemment mis à jour un driver, notamment graphique ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:53:52
Hello ! ![]()
Non rien mis à jour, cela se produit depuis ce matin 6H.
Le CPU n'est pas OC, ni la CG. Le PC est bien aéré.... J'envisageais aussi l'alim ?!
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:54:58
Référence de la carte mère et de l'alimentation s'il te plaît.
Quand tu parles de ram ok en ayant retiré et remis les barrettes, tu n'as pas lancé de test comme Memtest ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:59:18
Sinon pour dédouaner le software, utilise un point de restauration d'il y a 24/48h et vois si ca recommence. Si ca ne recommence pas, hourra c'était le software, sinon ca peut être l'un comme l'autre =p
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:00:06
Je n'ai pas Memtest en effet. Je vais faire ça pour être sur mais bon en laissant 2 fois une seule barrette ça a planté donc je 'lavais exclu mais peut être à tort...
antec earthwatts 380W
CM : DFI P965
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:42:26
Comment ce manifeste le plantage ? Il reboot tout seul ou se fige ?
Dans le premier cas, voir à désactiver le reboot automatique (propriétés système\avancés\démarrage et récupération et décocher la case redémarrer automatiquement) et voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 17:35:36
Il se fige sans rebooter. J'ai fait une restauration systeme sans succès . Le memtest est en cours ...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:17:36
Bon et bien memtest n'en est qu'a 10% mais il a déjà décelé bcp d'erreurs... il faut tester les barrettes une par une ou je les laisse toutes et en fin de test il le dira lesquelles sont défaillantes ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:18:19
Une barrette à la fois, comme ça tu sais directement laquelle est la fautive.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 10:29:11
Merci et merci a tous de vos réponses. Je posterai quand je serai fixé.
Merci pour vos réponses !
Bon j'ai fini le Memtest. Etrange car quand je teste les barrettes une par une , je ne trouve qu'une erreur sur une barette (que je vais renvoyer au constructeur Corsair).
Par contre si je teste les 4 en même temps (2 corsair, 2 ocz) il me trouve 9600 erreurs après à peine 10% de scan O_o
J'ai laissé les 2 barettes qui font 0 erreur et cela plante tjrs ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:42:52
Slot défectueux sur la carte mère ?
À tester une barrette sur chacun des slots avec memtest...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:52:29
bon la ram et carte graphique ont l'air Ok.
Nouvelle piste : mon DD sur lequel les programmes sont installés...
HDDHealth me dit 49°C et me met santé moyenne (dans le rouge orangé alors que les 2 autres sont 100% vert). Je vais regarder ça...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 15:59:28
Tu fais un error scan avec HDTune.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 20:51:28
HD Tune Pro: ST3500620AS Error Scan
Scanned data : 499 gB
Damaged Blocks : 0.0 %
Elapsed Time : 1:41:49
HD Tune Pro: Corsair CSSD-F60GB2-A Error Scan
Scanned data : 59 gB
Elapsed Time : 5:51
Pas ça donc
je me tâte à réinstaller seven même si normalement ma restau de 72H aurait du régler le soucis...
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:06:03
Tu peux toujours, oui. Sinon, il faudra essayer avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 16-08-2013 à 12:08:53
Alors, je profite de ce UP pour donner quelques news.
RAM renvoyée donc 0 erreurs memtest. J'ai également réactivé un vieux disque avec une vieille install de seven et ça ne plantait plus.
J'ai donc réinstallé seven en plus d'avoir enlevé ces 2 barettes et ça semble tenir !!
Tout ceci m'aura permis de diagnostiquer tout le PC à part la CM ![]()
Merci de vos réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:40:07
Auriez-vous une idée ?
Le PC plante, sans que le proc ou la carte graphique soit forcément très sollicité à l'instant du plantage.
Pour info, si je ne fais rien avec l'ordi il ne plante pas. Si je le laisse tourner juste avec avec un téléchargement très long il plante...
Ce qui a été fait :
-La RAM est ok : 0 erreur sur les 2 barrettes laissées. Pas de slot défectueux sur les 2 en services (dual channel)
-Le proc ne chauffe pas trop (entre 45 et 60 max pour un e6750 c2d). Nettoyé, remis pate thermique.
-chkdsk /r fait sur le disque systeme + celui où sont installés les programmes
-restau système 72H faite.
-j'ai laissé tourner FurMark pendant 13 minutes et tout va bien au niveau de la carte graphique visiblement puisqu'il n'a pas planté. La GPU a chauffé entre 67° et 93°, usage à 99%.
-SeaTools a fait short et long test sur le disque systeme et celui pour les programmes, tout est OK pour lui...
Nouvelle piste du 14/08 15h: mon DD sur lequel les programmes sont installés...HDDHealth me dit 49°C et me met santé moyenne (dans le rouge orangé alors que les 2 autres sont 100% vert). Une vérification minutieuse sur ce dernier rend windows bien instable...
Elapsed Time : 5:51
Des pistes ou quelque chose qui me permettrait de diagnostiquer un peu ce qu'il reste.... ?
Le journal observateur d'évènement ne m'avance pas du tout.
edit 16/08/13 :
RAM renvoyée donc 0 erreurs mêmtest. J'ai également réactivé un vieux disque avec une vieille install de seven et ça ne plantait plus.
Merci d'avance !
Message édité par goldi le 16-08-2013 à 12:09:21
