Pc freeze aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 08:02:09
Si le problème vient effectivement de la ram, un seul test pourra te le dire : MemTest
Que te dis "L'observateur d’événement" de windows ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:22:37
c'est le bordel dans l'observateur
memtest ne m'a rien trouver .
j'ai mit +0.1V pour l'instant j'ai rien
mon q6600 cpu z m'indique 1.28 de vcore ? normal ? ( il est a 1.325 par default il me semble non ? )
peut etre augmenter un peu le vcore cpu ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 11:12:31
ok fait un memtest aux voltages d' origine (charge les parametres par defaut dans le bios si tu te perds et le voltage de la ddr2 est de 1.8v ![]()
Marsh Posté le 11-08-2013 à 13:05:10
oui la corsair xms2 est de 1.8 , mais on peut la monter a 2v si j'oc a 1066 .
mais ras que ce soit a 1.8 ou 1.9 , et la j'ai laisser a 1.9 et pour l'instant aucun freeze
a oui j'ai changer de cable sata pour mon disque dur , car j'ai vu sur un forum que sa pouvais etre le souci de mes freeze .
et voici mes temps :
un peu chaud pour le proc mais c est normal le ventilo tourne a 1100rpm au lieu des 1900 max .
Marsh Posté le 12-08-2013 à 11:35:00
Vu tes problèmes uniquement lors du surf (par hasard sur Facebook?), si tu as une CG Nvidia et que tu as mis à jour le driver récemment, ça peut venir de là
Les versions 320.XX posent de gros problèmes, il faut revenir à la version 314.22 (et désactiver les maj auto).
J'avais le même souci depuis 3 mois, pas de pb en jeux, mais reboot lors de surf sur le net ou complètement aléatoirement.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 18:49:43
oh merci je note
car depuis que ma ram a +0.1 v sa allais beaucoup mieux pourtant
et le changement de port sata de mon disque dur aurait pu m'aider a réglé , je test ton astuce si je reprend un freeze , car la pour l'instant j'ai rien
et oui j'ai une gtx460 sous driver 320.49
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:46:40
Justement j'ai aussi une GTX 460 et depuis que je suis revenu au driver 314.22, plus aucun plantage.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 17:55:07
ok merci de l'info !
mais je veux pas te faire peur , mais avec ma 9800gtx j'avais essayer de downgrader driver , puit apres de la flash bios , et 1 mois plus tard la carte a griller ....
Marsh Posté le 14-08-2013 à 11:17:50
J'ai pas touché au bios, juste désinstaller le driver et réinstaller l'ancien, c'est tout
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:35:32
up toujours des souci pire j'ai des reboot sans bsod !
mon alim serait t'elle en ligne de mire ? antec earthwatt 500w de mon sonata 3 de 2008
j'ai vu sur google des souci pareil et en changeant de pile bios ils ont résolu leur problème ! et vu que ma pile bios est une ancienne pile ( d'une config sous pentium 4 ) et non celle d'origine c'est peut etre lié ? pourtant le bios enregistre mes modif .
j'ai fais un test de mon hdd et voici le resultat :
a noter que les erreur en jaune ne sont pas signaler sous hd tune , donc je pense un souci de logiciel ?
pour le souci de température je pense faire un démontage changement de pate thermique car je ne l'ai pas fait depuis longtemps et dois je faire un nettoyage des pin de ma carte graphique a l'acool a 70° ? j'ai vu sur des forum qu'une poussiere peut poser des souci comme ce que j'ai .
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:31:51
Up j'ai un gros souci maintenant !
config un peu changer :
q6600 stock
ep31 ds3l
4go de ram pc5300
gtx 460
Mon pc freeze souvent et je peut plus rien faire ( a part l'eteindre au bouton )
et quand il freeze mon clavier et ma souris s'eteigne .
Un souci de carte mere ? d'alimentation ? autre ?
en tout cas ce n'est plus windows le souci car il freeze meme avant le boot .
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:35:26
de la cm ou de l'alim ? je vais check mais de mémoire oui i
Un souci de disque dur est aussi a exclure du coup vu qu'il freeze avant le boot ?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:36:24
oui
CM et alim, et pas du HDD. Mais essaie aussi de démarrer un live CD d' Ubuntu.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 22:53:33
sa pourrait pas etre mon disque dur ?
car j'ai installer windows 7 sur mon ssd la et pour l'instant pas de souci .
Marsh Posté le 25-10-2013 à 23:03:36
j'avais fais un hdtune sous windows j'avais pas eu de souci , bizzare
j'ai un unbuntu 11 qui traine y'a hdtune dedans ? sinon faut que je redl un iso .
Marsh Posté le 25-10-2013 à 23:16:00
ubuntu 11 suffit
si il y avait pas de problèmes (de carrés rouges) avec le test long (sans quick scan) alors ton disque est ok.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:32:53
OK donc j'ai freeze sous mon ssd , donc c'est pas le hdd .
carte mere , cpu , ou alim ?
Erreur windows kernel 41 .
j'ai commander un ventirad tout neuf avec pate mx2 car j'ai vu que sur google sa peut etre un souci d'alim ou de voltage , donc je vais légerement overclocké mon cpu ( et donc ma ram ( + 0.1v ) voir si sa va mieux .
EDIT : augmentation de vcore de mon cpu a stock et oc de ma ram en 800mhz et +0.1v , pour l'instant après 4-5 heure 0 souci même si mon cpu monte a 80degrès en jeux vivement que je recoit mon new rad
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:49:16
latest firmware , j'avais ce souci sans le hdd .
Je pense plus a un souci de carte mere
car en metant +0.1 v a ma ram et mon chipset , et en reglant le pci e a 100 FIXE j'ai moins ( ou pas encore pour l'instant ) de freeze .
Et dans la semaine je recoit mon nouveau ventirad car mon cpu monte a 75 degres en jeux et est a 55 en idle c'est beaucoup meme pour un q6660 GO .
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:55:00
Moi je mise un [billet de] 20 sur l'alim ! Après 5 ans c'est un peu normal qu'elle fatigue.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 18:06:18
Une antec eartwatt 500W avec ma config qui tire que dal ( q6600 non oc et gtx460 non vmodé )
et surtout que j'ai jamais de freeze en jeux ^^
de toute facon apres mes test j'ai que carte mere ou alim a mettre en cause , ou le cpu ? mais impossible non ? le q6600 est tellement robuste ![]()
Marsh Posté le 30-10-2013 à 18:04:18
En rentrant du taf j'ai eu un message :
bios recovering
premiere fois que je vois cela , donc j'ai bien un souci de carte mere non ?
je flash mon bios ? le seul qui est plus récent est le f5a BETA mais bon beta de 2008 je pense qu'il est stable malgrès ce mot beta ![]()
A oui paradoxe de la chose , j'ai pas eu de freeze depuis 1 jour et demi ![]()
Marsh Posté le 30-10-2013 à 20:04:51
Bon ben flash le BIOS, peut-être que ce n'est que ça le problème.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 20:09:13
justement j'ai pas de freeze la donc j'attend le prochain pour le faire non ? ( j'ai l'impression que mon +0.1v sur le chipset a résolu mon souci ( ou le réglage du pci e sur 100 )
Par contre c'est normal les voltage de mon cpu sous cpu z ?
il me dise 1.248V alors que je l'ai mit a 1.28 dans le bios si je me souvient bien
petit screen :
Marsh Posté le 31-10-2013 à 14:51:31
| Nifur a écrit : Par contre c'est normal les voltage de mon cpu sous cpu z ? |
Oui c'est normal, ce n'est jamais parfait. Et on ne sait jamais lequel dit vrai. Mais on s'en fout, l'important c'est que le CPU ne surchauffe pas et que tout soit stable. ![]()
Marsh Posté le 01-11-2013 à 09:05:24
Ok j'ai enchainer 2 freeze hier donc sa a tenu que 1 jour mon souci ^^'
j'ai flasher mon bios en f5a beta mais j'y crois moyen
toujours erreur kernel 41 catégorie 63 sous win 7 .
Marsh Posté le 01-11-2013 à 18:45:25
a nouveau un freeze en plein jeux , malgrès des temp basse de cpu et gpu ( j'ai installer mon nouveau ventilo )
j'ai fais un occt 10 minute 0 souci par contre mon vcore part en live :
ce n'est pas mon alim car tout mes voltage sont propre :
tout est par default dans le bios ( auto ) , je regle manuellement mon vcore dans le bios pour voir ?
Carte mere en fin de vie ou processeur en fin de vie ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 03:10:35
Salut a tous !
alors j'ai un problème avec mon pc , pas trop génant pardoxalement mais assez tout de même
alors j'ai des freeze de temps en temps ( suivit d'un petit bip et sa repart apres ) , mais bizzarement , jamais en jeux
sa m'arrive la plupart du temps ( voir tout le temps ) sur internet ( opera , internet explorer , firefox , ect )
ma config :
q6600
ep31 ds3l
hdd 320 hitachi
2go de ram ddr2 pc 6400
alors j'ai chercher sur google et j'ai vu que sa pouvais etre la ram , j'ai donc mit +0.1 v a celle ci voir si cela fais une différence . ( de 1.8v a 1.9v )
qu'en penser vous ?
