Freeze et reboot intempestifs
Freeze et reboot intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:42:37
Voici ma config :
- Carte mère: Sapphire pure black x58 (un an d'utilisation)
- Carte graphique: Geforce gtx570 nvidia (4 ans d'utilisation)
- Alim no name 750 W
- 8 GO de ram DDR3 (1 an d'utilisation)
- Disque dur 1TO Western digital caviar blue (récemment acheté)
J'ai affaire à un problème d'envergure avec mon pc.
Depuis peu, mon pc freeze. Juste quand j'ouvre une page internet, ou bien quand je veux lancer un jeu (même pas le temps d'arriver à la page de chargement), il freeze même parfois sans que rien ne soit ouvert. Quelques fois il freeze puis reboot, ou il reboot directement. Et certaine fois il reboot avant même que windows soit lancé, et ce plusieurs fois d'affilé.
J'ai donc pensé immédiatement à un problème de windows, d'autant plus que ces freeze/reboot sont apparus du jour au lendemain.
j'ai donc fait un formatage complet du disque dur et réinstallé windows.
Aucun problème sur windows: j'installe tout mes drivers , je les met tous à jour, je redémarre le pc et rebelote...
J'ai donc bien peur qu'il s'agisse d'un problème matériel.
J'ai remarqué que les bugs sont liés à l'installation du pilote graphique de ma CG.
Dés que je l'utilise, les freeze/reboot surviennent. Si je les désinstallent : plus aucun problème (du coup, pareillement si je lance le mode sans échec : tout va bien).
J'ai essayé d'installer des drivers plus anciens mais le problème persiste avec tous.
Tout porte à croire que ma CG est en train de mourir, surtout qu'elle a 4 ans d'utilisation assez intense.
Le pc est nettoyé donc pas d’excès de poussière, de plus, les températures sont normales.
Cependant, le réel problème, c'est que je veux être totalement sûr qu'il s'agisse bien de ma CG qui est défectueuse histoire que je n'en achète pas une nouvelle pour rien.
Parmi les hypothèses que j'ai formulé, j'ai pensé à un éventuel problème lié à l'alim. L'alim que j'ai je l'ai récupérée chez un pote, c'est une no name donc pas de marque connue. Il est indiqué dessus que sa capacité max est de 750W mais je la trouve un peu suspecte. Cependant, pas de raison apparente de s'alarmer car je n'ai pas l'impression que l'ordinateur soit sous alimenté , l'alim ne fait pas de bruit bizarre, et à part ce problème qui à l'air d'être lié à la CG, tout le pc fonctionne parfaitement.
Je ne suis pas assez calé dans le domaine pour arriver à identifier parfaitement ce genre de problème matériel, et je n'ai vraiment pas envie de faire un achat inutile donc j'espère pouvoir solliciter l'aide d'un d'entre vous pour y voir plus clair ce serait fort sympa ;)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:50:55
OK vu que tu es a coup sur que c'est ta carte graphique ;) vire la et démarre sur la CG de ta carte mère. Verifie deja si ca freeze. C'est quoi la marque de ton ALIM?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:56:22
La marque de l'alim c'est "delta eletronics" il me semble.
Le soucis pour passer par le chipset graphique de la carte mère, c'est qu'il n'y a aucun moyen de brancher mon écran à la carte mère.
C'est assez étrange parce que sur un autre pc ayant une autre carte mère, je peux brancher directement mon écran dessus. mais c'est pas possible sur la sapphire pure black :(
Du coup je me suis dis que passer par le mode sans échec ca en revenait un peu au même . surtout que tout mes drivers graphiques sont actuellement désinstallés et là j'utilise mon pc: aucun freeze ni reboot.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 22:06:01
Tu as regardé tes tensions? Delta electronics est le plus gros fabricant de boitier d'alim.(portable, chargeur, pc notamment HP)
Marsh Posté le 22-07-2015 à 22:33:19
Non, je n'ai pas vérifié les tensions, comment je suis sensé faire ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 22:33:54
bios ou soft
Marsh Posté le 22-07-2015 à 22:55:04
Hello.
Delta Electronics est un bon fabricant, mais je suspecte une alim ancienne avec de très gros rails 5v et pas assez sur le 12v (c'est leur style) => une photo de l'étiquette de l'alim please?
CPU = ? overclocké?
PS: si tu en as marre de ta config et que tu veux jeter ta x58 je suis sur les rangs :love:
Message édité par zonka le 22-07-2015 à 22:55:43
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:14:06
je viens d'utiliser OCCT et voilà le screen de mes résultats:
http://zupimages.net/up/15/30/wfjl.png
Donc oui j'ai l'impression que ca va pas fort sur le +12V.
par contre , l'alim a fait parfaitement fonctionner le pc pendant environ un an, les freezes et reboots sont très récents.
Voilà la photo de l'étiquette: http://zupimages.net/up/15/30/5cyh.jpg
Par contre , désolé pour la x58 je l'ai prise spécialement pour son socket vu que j'avais récupéré un vieux i7 qui allait expressément avec la x58 ^^ du coup je ne peux pas m'en séparer :p
Et CPU non overlooké.
Message édité par alluren le 22-07-2015 à 23:23:02
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:24:39
Tu peux changer ton alim. La tolérance c'est 5% (norme ATX) :jap: Ca vient bien de ton alim
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:25:39
Plop.
1) je n'aurais pas une confiance absolue dans les sondes de carte-mère pour les 12v (même si...)
2) Delta Electronics = vraiment une marque très correcte ; là, tu as 4 rails 12v de 18 ampères ce qui est très bien. Bon, toute alim peut faiblir dans le temps :(
3) L'ideal serait bien sûr de te faire prêter une carte graphique de 150-200w pour pouvoir comparer, ou une alim ; à ce stade, c'est difficile d'être certain
PS: pour la x58, pas de souci, c'était juste pour en avoir une de secours, pas faciles à trouver :) Ces Pure Black ont été les dernières sorties très tardivement en x58 = pas les meilleures CM mais elles ont sauvé du monde je pense ^^
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:32:21
zonka a écrit :
Plop.
 Après à part le multimètre pour être s^r à 100.1% je ne vois comment peut-il faire.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:55:31
Je viens de constater quelque chose d'étrange: j'ai réinstaller mes drivers graphiques pour tester un test de tension sous OCCT (j'arrive tout de même à lancer le logiciel avant que le pc ne plante).
Et là , deux fois d'affiler, le PC freeze et reboot tout seul à l'exact moment où j'appuie sur le bouton ON du logiciel pour lancer le test.
Comme par hasard... donc on dirait bien que c'est l'alim le soucis.
J'ai une autre alim sur un autre pc pour tester mais ca va me demander du temps puisqu'il me faudra intégralement tout débrancher et rebrancher
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:05:11
J'aurais encore moins confiance que Zonka puisque OCCT utilise HWMonitor et que HWM est lui même totalement largué bien souvent sur le 12V (entre autre) -> vérification au multimètre ou rien.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:47:58
Bon bah c'est l'alim ! je viens d'installer l'alim de mon autre pc et tout marche nickel avec les drivers installé, même après avoir lancé un jeu aucun plantage . Je vais donc devoir en racheter une ^^
merci à tous pour vos réponses claires et précises :)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:12:17
Tu vois  :D  :D  :D
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:40:44
Ben ça empêche pas j'ai jamais dit que l'alim était hors de cause ;)
