Probleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 14:30:20
Pourquoi ta RAM tourne à 900 MHz seulement, elle ne tient pas le 1066?
Tu as testé ton DD avec Malwarebytes?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:11:53
Hello HiSpeed, ma RAM est à 900 car j'ai choisi cette fréquence apres avoir paramétré mon OC dans le bios :
FSB 450 x 8 = 3600, freq ram = 900, le reste ne permettait pas le boot de windaube...
Je suis déçu, mes anciennes RAM Gskill étaient cadencée plus faiblement d'apres leurs caractéristiques mais elle tenaient de plus hautes fréquences en OC avec un voltage plus bas, j'ai changé pour les Kington pour leurs perfs et a fourchette des voltages de certif/oc plus hauts...
Je suis à mon taff la, tu veux que je poste en détail mon OC? si oui je ferais ça apres 17h le temps de rentrer du boulot.
Mon DD à été testé avec Microsoft Security Essentials et Eset Nod32 Smart Security 5.
Merci pour ta rep, @+
Nex
Marsh Posté le 23-03-2012 à 18:17:31
  Up!
  Up!
Si le lis bien le passage sur les mémoires vives sur CE LIEN, je me rend compte que ma RAM est à 900mhz soit 450...
Pourtant elles sont sensées pouvoir atteindre le 1066 non? = http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50847.html
Détails de mon OC du Quad Q9550 @ 3.6Ghz
FSB = 450
Ratio CPU = 8
450x8=3600 @1.3 Vcore dans le bios, 1.272 effectif
FSB/DRAM = 1:1
FSB strap to NB = 400
DRAM freq = 450
Timings = 5-5-5-18 @ 2.10V
Cmd Rate 2T
Besoin d'autre chose? Tout le reste de l'OC a été réalisé avec le liens ci-dessus en pas mal de temps, sans zaper les tests. Vraiment la je seche, et pourquoi ma RAM ne peut pas monter plus haut...
Marsh Posté le 23-03-2012 à 20:13:31
T'es pas obligé de synchroniser ta RAM avec ton FSB, sur la machine ou j'écris j'ai un FSB à 266MHz mais ma RAM tourne à 1066MHz (533x2)...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 12:56:28
Une fois ma RAM cadencée en 1066, l'écran de startup me met des artefacts partout et je trouve des erreurs avec MemTest... tu penses que ça vient des RAM, de la mobo?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:07:50
On dirait que ta RAM ne supporte pas la fréquence, tu es toujours à 2.1V ou tu l'as mise à 2.3V?
Vérifie le tRFC.
Tu peux aussi tester en supprimant tout OC et en laissant seulement la RAM à1066MHz...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 13:50:19
En supprimant l'OC le 1066 passe, le voltage DRAM est a 2.00V, rafraichis-moi la mémoire sur le tRFC stp
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:18:04
Remet ton processeur en stock et regarde ce que sa donne
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:21:31
Oui  c'est pour voir si sa viens de ton OC ou pas
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:27:30
Tout est @stock et le tRFC est toujours de 52.
DRAM freq = 400.7
FSB:DRAM = 5:6
Timings = 5-5-5-18
tRFC = 52
Command Rate = 2T
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:28:59
Oui mais de sa on s'en fou regarde déjà si ton PC plante
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:33:19
LOL ok, bah deja je boot, j'écris sur un forum pour te répondre  hahaha
 hahaha
Non sérieu j'ai déja laissé tout @ stock pendant 2 mois sans soucis avant de l'OC
EDIT: Je viens de parcourir CPU-Z, OMG il trouve que mes RAM sont des PC2 6400 alors que ce sont des 8500...
Holala....
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:40:10
Tu as regardé tes températures ?
Fait un petit dépoussiérage de ta tour sa peut aider
Test tes mémoires avec Memtest pour voir si elle ne font pas d'erreur
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:44:00
Températures plus que correct, CPU 40°, GPU 40°, NB 38°, Systeme 24°...ect
Aucune poussière en vue chef! j'y suis allergique (et maniaque, voir parano avec mon matos)
Ok je MemTest 1 heure et je balance les results.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:48:41
| NexusParadox a écrit : Je viens de parcourir CPU-Z, OMG il trouve que mes RAM sont des PC2 6400 alors que ce sont des 8500 |
C'est normal chez Kingston, le SPD n'est pas correct...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:39:45
Pourquoi chez Kingston le SPD n'est-il pas correct? C'est moisi ça... (question chiante détectée)
Aucune erreur au MemTest
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:46:59
| NexusParadox a écrit : Pourquoi chez Kingston le SPD n'est-il pas correct? C'est moisi ça... (question chiante détectée) |
J'sais pas, il faut demander à Kingston !
Sur mes Kingston c'est pareil, ce sont des PC8500 qui tiennent parfaitement le 1066MHz mais qui sont déclarées en PC6400 avec 800MHz maxi dans le SPD... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
| NexusParadox a écrit : Aucune erreur au MemTest |
C'est donc ton OC qui foutait la merde...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 17:24:19
J'ai le même problème pour ma ram  Corsair Dominator PC8500 (qui sont en duo avec des g.skill pc8500 depuis peu), @ stock c'était du PC6400, et j'ai du passer par de "l'o/c" pour les faire tourner en pc8500
Marsh Posté le 24-03-2012 à 17:49:15
| seia_nec a écrit : J'ai le même problème pour ma ram  |
Dans tous les cas il faut OC car le standard JEDEC ne monte pas plus haut que 800MHz (400x2).
Le problème avec Kingston, contrairement à G.Skill, est que le SPD n'affiche pas les caractéristiques pour 1066MHz  (533x2)...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:14:03
Une autre étrangeté c'est le voltage indiqué sur la page de Matériel.net des Kingston, il est annoncé 2.30V
mais malgrès mon réglage dans le BIOS à 2.00 (précédement reglé sur 1.80), CPU-Z annonce toujours 1.80V...
Ces histoires de RAM c'est
Bref, on a parlé de mémoires... LOL merci pour vos réponses et votre aide!
Marsh Posté le 24-03-2012 à 18:21:39
En général en DDR2, c'est 1.8V pour le 800MHz, et 2.1 à 2.3V pour le 1066...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:01:48
1.8V ne suffit pas en général pour 1066MHz, mais c'est à toi de tester la tension qui assure la meilleure stabilité...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:35:36
Et pour mes 900Mhz actuels le reglage BIOS sur 2.0V et l'affichage de CPU-Z de 1.80V suffit?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:40:34
Je ne comprends pas, je croyais qu'elle tenait 1066MHz ta RAM sans OC du CPU...
Marsh Posté le 25-03-2012 à 00:24:45
Oui sans l'oc, je demande ça par rapport à l'oc justement, si 2.0V n'est pas trop pour 900Mhz.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 12:22:44
Je ne comprends plus rien
Ok les RAM Kingston on un problème de SPD qui entraîne une mauvaise reconnaissance du modèle mais bon c'est gavant la.
Mes RAM sont de CE MODELE et doivent donc sans overclock avec toute la config @ stock,
tourner en 1066 !!! et non en dessous?? non? J'ai vraiment l'impression d'avoir de la 6400 en fait...
Et IMPOSSIBLE de mettre 5-5-5-15 comme annoncé dans les spécifications, je bloque sur "DET DRAM" sur le LCD Poster... aucun boot... seul  le 5-5-5-18 tient le coup!
  i'm mad...
 i'm mad...
Marsh Posté le 28-03-2012 à 12:34:13
C'est le SPD mal défini des barrettes qui oblige le BIOS à choisir par défaut 800MHz au lieu de 1066.
Même si tu n'OC pas le processeur, tu es obligé d'OC la la RAM pour avoir 1066...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 12:49:51
Voila je post ici car je ne trouve aucune solution à mon problème qui est le suivant :
Cela fait deux fois déjà que mon ordinateur de travail (dont je détail la config plus bas) plante comme ceci : freeze complet, non réponse totale des boutons de RESET ou POWER avec un "BIIIIP" horrible et continu
dans mes hauts-parleurs, suivi d'un reboot du PC...
Un seul trait commun aux deux plantages, j'étais sous Opera entrain de regarder une vidéo sur Youtube.
J'ai fait un MemTest de deux heures, un CPU stress de trois heures, aucun probleme détecté, DXdiag non plus, chkdsk/f non plus... je pige rien. Serait-ce mon Overclock?? (détails plus bas)
Config :
Asus Rampage Formula X48 (775)
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.6Ghz @
8Go RAM Kington PC8500 @ 900Mhz @ 2.10V
GPU Nvidia GTX470 SOC Gigabyte
Carte Son Créative SoundBlaster Pro Gamer Fat4lity
Alim Sylverstone Strider Gold 850W 80+ Gold
OS: Windows 7 Sp1 Integrale x64
Utilité du PC :
Retouche photo, stockage, jeu occasionel, design 3D
D'apres mes test les composants n'on rien, le PC est stable, les tempé et les voltages aussi... je ne comprends vraiment pas, j'ai raté un épisode? ça peut quand même pas venir d'Opera et de Flash Player?? (qui au passage ne fonctionne qu'une fois sur deux, sur certains sites j'ai le logo "get adobe flash" alors qu'il est la)
Voila, je suis dans le flou total, et étant attentionné (ou parano selon le point de vue) par rapport à mes machines, j'ai peur d'avoir raté un truc.
Merci d'avance de vos réponses.
@+ Nexus
Message édité par NexusParadox le 22-03-2012 à 12:50:18
