reboot intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:43:23
Hello.
Tu es familier avec le monde des bricoleurs fous, tu ne nous en voudras donc pas de te demander la config exacte et complète, de la CM au boitier en passant par l'alim parce que là on est dans la pure théorie ![]()
Marsh Posté le 07-07-2015 à 06:40:54
ok, pas de soucis
Carte mère MSI A68HM-E33 avec dernier bios
Processeur AMD Athlon X2 370K (4.0 GHz) Black Edition
Alimentation Cooler Master G450M 80PLUS Bronze
Cg XFX hd 4670
Boitier no name du genre advance ou heden
3x2go Corsair xms3 DDR3 tr3x6g1333c9
disque seagate barracuda 160go
Voila, je précise que tout tourne @stock
Marsh Posté le 07-07-2015 à 07:21:15
Donc il y avait une alim "noname" (j'aime trop cette marque) sur l'ancienne config..... intéressant !
Perso je testerais le 160Go avec un outil bootable, ou simplement en le branchant sur ta tour, vu que c'est le seul composant qui n'a pas été remplacé, je dirais que le coupable est trouvé.
Au fait, l'ancienne config c'était quoi exactement ?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 07:43:52
plus moyen de démarrer le pc ce matin. Il s'allume puis se coupe au bout de quelques seconde. Le pc démarre une fois le lecteur cd débranché ^^ ( j'ai récupéré l'ancien câble sata )
L'ancienne config était basé sur un intel I5 un peu trop cosatud pour surfer et Facebooker.
Je laisse le pc tourné toute la journée pour voir.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 07:48:29
Dommage quand même, mais je serais toi, avant de décréter l'ancienne config morte, je la retesterais avec la nouvelle alim
Ne connecte rien de plus que la ram et branche toi sur la sortie graphique de la CM, posée sur un carton hors boitier.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 10:03:25
J'avais tester l'ancienne configuration avec mon alimentation et un autre boîtier, même résultat. Je verrai ce soir en rentrant, je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 21:37:00
De retour à la maison, le pc est dans le système de restauration de Windows car il a du planter sans pouvoir redémarrer correctement.
Le disque dur est monté dans mon pc et un test seatool est en cours.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 22:33:10
Ben voilà.... Le test long de seatool est réussi. Le disque dur n'est pas la cause de mes soucis.
Je tourne en rond. Demain, essais des composants à nu sur un carton.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 13:50:41
Aheum... Tu as essayé une pile neuve pour la CM? Des fois ça fait des bugs rigolos dans le genre ![]()
Édit : ça fait pareil avec deux CM et CPU différents en fait si j'ai bien suivi ? Étrange donc.
Le seul point commun =.... Prise électrique ? Essayer un onduleur ou changer de prise ??
L'autre point commun = le boitier = faux contact? souci d'entretoises?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 23:21:52
Salut les gars,
Je suis en pleine galère....
Je bidouille du pc depuis bien longtemps et dès qu'il y a un pc a retaper, c'est bibi qu'on vient voir.
La belle sœur m'a filé son pc car elle avait des soucis de redémarrage. Soit le pc fermait la session tranquillement, soit le pc s'éteignait d'un coup.
Après avoir tester, alimentation, carte graphique et le bouton Power de la tour et vérifier les températures, j'ai conseillé l'achat de nouvelle pièces car pour moi cela venait du couple cm+proco.
Vu que je n'ai rien trouvé en occase, j'ai pris du neuf. Donc me voila avec une carte socket FM2+ et un proco qui va bien ainsi qu'une nouvelle alimentation ( toujours mieux que la noname )
Seulement impossible d'installer Windows, le pc rebootait toujours
C'est en changeant la ram avec celles de mon pc que je m'aperçois que l'ancienne ram n'est pas compatible avec la carte mère. Pour infos la ram tourne actuellement sur mon pc, stable après plusieurs passes de memtest.
Nouvelles barrettes commandées......... et pourtant.... après une journée de update de w7, le pc reboot a nouveau.
Les seules pièces de l'ancienne config => un disque dur sata , tout le reste est neuf.
La je sèche..... je sais plus trop quoi faire. J'ai un ssd qui traine, peu etre une nouvelle installation dessus.
Je récapitule carte mère et proco neuf
4 carte graphique testée avec le même résultat
alimentation neuve
OS frais
temperature ok
bouton de la tour testé au multimètre
2 kits différent de ram fonctionnelle 100% sur mon pc
---------------------------------------------------------------------------> seul le disque dur reste le paramètre hasardeux
Helps
