Reboot sur R9 390
Reboot sur R9 390 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:05:04
Je viens d'acquérir une Saphire R9 390 Nitro, après un peu de bricolage j'ai réussi à l'installer correctement dans mon boitier.
Seulement si je lance un logiciel ( Jeux entre autre ) qui demande un peu de ressource j'ai le droit à un Reboot du pc.
j'ai essayé de réinstaller les derniers pilotes proprement mais rien n'y fait.
Mon alim de 430w devrait en théorie être suffisante, alors je ne vois pas où se situe le problème.
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:31:50
Bonsoir nangedechu,
ça ressemble pourtant bien à un problème d'alim. Quels sont sa marque et son modèle?
edit: ainsi que le reste de ta config à y être.
Message édité par Tigrou le 15-07-2015 à 17:33:41
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:33:32
Erf, c'est un peu ce que je redoutais.
Mon alimentation est une Antec Earthwatts EA-430d.
EDIT:
Pour le reste j'ai
un i3-4130,
1 disque dur 7200rpm
1 SSD
4 barrette de 4 Go
( je détaillerai au besoin. :) )
Message édité par nangedechu le 15-07-2015 à 17:35:52
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:34:25
430 watts suffisant ? n'est tu pas fou , 330 watts la carte seule : c'est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 17:38:01
Zurkum, je me suis basé sur l’outil de consommation fournis par MSI et en théorie j'etais dans les 400w tout compris.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 18:09:46
Avec http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine, je suis à 430W uniquement avec proco et CG, sans disque dur, sans lecteur, sans ventilateur, sans ram...
Ton alimentation a l'air d'avoir pas mal d'années, donc a perdu un peu de sa puissance (usure des condensateurs)
Essaie donc de te procurer une alimentation d'au moins 600w, avec 1 seul rail 12V, ça ne serait pas du luxe ;)
Marsh Posté le 15-07-2015 à 18:21:52
Bon bah pas besoin de chercher plus loin donc.
600w je vois, mais 1rail 12V ? kesako ?
j'ai déjà bien entamé mon budget donc faudrait que je trouve un produit à prix raisonnable.
EDIT: même en réduisant la consommation électrique de 50% avec catalyst j'ai ce même problème, c'est pas censé tirer moins sur l'alimentation ?
Message édité par nangedechu le 15-07-2015 à 18:23:14
Marsh Posté le 15-07-2015 à 18:29:33
Une alimentation avec un rail 12V est capable de fournir l'alimentation des grosses cartes graphiques (la plupart du temps 40A sur 12V = 480W donc supporte les grosses CG)
Une alimentation avec plusieurs rails 12V "partage" l'ampérage en fonction du nombre de rails, pour privilégié la sécurité. Le problème est qu'elle ne supportera peut être pas une grosse carte graphique.
Quel est ton budget alimentation?
Pour réduire la conso sur Catalyst, il faut aussi baisser la fréquence ;)
Marsh Posté le 15-07-2015 à 18:35:04
La fréquence d'horloge aussi à été réduite à -50%.
Mon budget pour une alim, disons entre 60€ et 80€ ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:02:43
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74892.html
Une bonne alimentation recommandé par pas mal de monde :D
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:07:55
Aussi: http://www.ldlc.com/fiche/PB00175672.html (Seasonic rebadgée)
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:08:45
Celle-là ou celle-ci. Deux blocs seasonic qui n'ont plus rien à prouver. Le premier dispose d'un peu plus de marge de puissance, le second est gold et modulaire (c'est celle que j'utilise et j'ai la même cg que toi).
Edit:ah ben même recommandation que Tigrou.
Message édité par kimujix le 15-07-2015 à 19:10:03
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:10:27
Effectivement ça m'as pas l'air mal du tout, bon paye la modularité quand même. ^^
Merci beaucoup en tous cas ! :)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 16:12:27
Bonjour, j'ai exactement le même problème et de plus j'ai remarqué que les ventilateurs de la carte graphique fonctionnait uniquement au démarrage de l'ordinateur.
Autrement mon alimentation est une cooler master G650M
merci de votre aide
