Freeze du PC après démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:51:44
Ta dernière réinstall date de quand ?
Fais tu souvent un nettoyage registre, malware et autres ?
Marque et puissance de ton alim ?
As tu testé en branchant ton écran sur la carte mère (si celle ci dispose d'une sortie vidéo) ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:01:02
artouillassse a écrit : Salut |
Merci de ta réponse :
Je n'ai fait qu'un réinstall après un crash de HDD, ça doit bien faire 2ans et demi voire 3.
Nettoyage registre : je crois que Ccleaner me le fait, je l'ai fait il y a 1 ou 2 mois à peu près.
Test de l'écran sur la CM : non je ne l'ai pas fait, je testerai ce soir. Je crois qu'elle a une sortie vidéo.
Config :
Asus P6T Deluxe V2
Core I7 920
Gskill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800
Noctua NH-U12P
WD Caviar Black 500 Go
ATI Saphyre HD5770
Corsair VX - 550W
Antec P180
Samsung T220
Logitech MX 3200
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:09:47
Ok, jolie config.
Par contre il n'y a pas de sortie vidéo sur cette CM.
Alim correcte.
Un nettoyage avec Ccleaner ne sera pas du luxe. Chez moi, après une semaine d'utilisation il me vire 600Mo à chaque fois, voir plus.
Le crash de HDD s'est donc fait sur la même carte mère si j'ai bien compris...
Je ferais donc tester celui ci avec HD Tune ou crystaldisk mark par exemple.
Test de la mémoire avec Memtest
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:28:50
artouillassse a écrit : Ok, jolie config. |
Merci pour la config, je l'ai faite y a un certain temps mais j'avais mis le prix.
Pour le nettoyage avec CCleaner, j'essaierai de le faire en mode sans echec, ça freeze moins rapidement qu'en mode normal.
Pour les tests de matos avec les appli que tu donnes, je vais essayer de les DL et de les lancer en mode sans echec aussi (j'ai pas de 2ème PC fixe pour brancher ça).
Et oui le crash du HDD (un baraccuda 1Go) a aussi eu lieu sur la même config, sauf la CG qui n'était pas celle là.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:41:40
Ah j'oubliais, vérifie aussi tes températures, avec HWinfo 64 ou 32 selon la version de ton OS.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 12:42:28
Bonjour kamibus, a tout hasard aurais tu une carte graphique de rechange dispo pour faire un essai? (c'est surtout le fait que ça plante moins vite en sans échec qui me fait penser a ça car ce mode n'utilise pas les pleines capacitées de la carte).
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:35:09
Pour les température j'avais regardé directement dans le BIOS (? au démarrage la console qui permet de régler un peu tout) et ça avait l'air correct (tout à moins de 50 °).
Mais à un des redémarrage j'ai entendu un des ventillo repartir pleine balle. Il s'est arrété que quand j'ai rebooté.
J'ai pas de CG de rechange mais je vais essayer d'en trouver une.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:32:04
Si tu n'as pas de CG de rechange, regarde du coté de ultimate boot cd.
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
C'est un cd bootable qui se lance au démarrage du pc (il faut que le lecteur cd soit en priorité dans le bios).
Tu auras dedans, dans le sous menu "peripherals" de memoire, un outil pour tester la CG.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:46:47
Test en cours pour la CG (je suis sur le pc qui freeze là.
Bon pour l'instant ça va, j'ai du redémarrer au mons 3 fois à cause des MAJ diverses et pas de freeze ni d'écran noir.
Je vais attendre quelques jours avant d'être sur (et donc de fermer le sujet) mais vu que c'est le premier truc que j'essaie (de changer la CG j'entends), comment je peux être sur que c'est ça ?
Si je l'emmène dans une boutique hardware, ils peuvent la tester ?
Je suis un peu deg quand même si c'est ça, c'est le matos le moins vieux du PC, je l'ai jamais utilisé à fond (jamais joué ) ni fait de l'OC dessus
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:33:38
Tu peux l'emmener en boutique, mais aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de boutique qui font de diagnostique "fiable". Mais ce n'est que mon avis.
Après, si ton pc tourne sans problème pendant plusieurs jours avec l'autre CG tu a quand même de grande chance pour que le problème vienne de la.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 11:31:27
Coucou
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
J'ai un problème de freeze de mon PC depuis quelques jours.
Peu après l'avoir démarré (en général dans les 3 minutes qui suivent, mais j'ai pu l'utiliser pas loin de 2h une fois avant que ça arrive) mon PC freeze, alors que je n'utilise pas forcément les même soft à ce moment là.
Ce qui me fait penser à un problème Hardware (peut être à tort, je déplacerai si besoin) :
- Il freeze n'importe quand : au chargement de windows 7 (avant de se loger avec le profil), au moment de choisir le profil, une fois sur le bureau, après 10 minutes à surfer / whatever, sur l'explorer internet de l'express gate (donc même pas windows lancé).
- Certaines fois au démarrage, l'écran reste noir. Y a juste rien. Donc je reset et soit ça reboote pour freezer plus tard, soit ça refait écran noir.
Aucun bip carte mère, aucun changement récent de matos.
J'ai essayé une fois en mode sans échec de faire une restauration, ça a marché une journée, puis rebelotte
Je sais pas par où commencer en fait
Message édité par kamibus le 24-05-2013 à 11:37:21
Gamertag : kamibus // J'adore faire des cracottes au chien // J'aime bien en fait ... // "Il faut périmenter le secteur" @sny-cker
