PC freeze à chaque démarrage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 15:29:32
Tu dis que tu a rajouter une barrette de RAM mais as tu vérifier si cette barrette était compatible avec ta MB ?
Est elle apparante dans le bios ?
As tu vérifier les timings ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:23:02
La barre de RAM ajoutée est compatible, en théorie. Elle apparaissait bien dans le bios. Les timings étaient les bons. Je l'ai retirée (tout compte fait j'avais ce qu'il fallait) mais le problème est toujours le même, seulement il apparait de moins en moins rapidement, on est passé de 5 minutes à une demie heure avant le freeze fatidique...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:36:24
Oui, c'est ce que j'ai fait, le problème est toujours récurrent...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:45:17
MàJ: Le problème est toujours présent, même dans le mode sans échec -_-
Marsh Posté le 22-04-2013 à 16:52:53
On est censé être devin ? C'est quoi la configuration ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:08:40
Arghoops: je doute fort que le problème vienne de la températurre de mon pc étant donné qu'au premier démarrage, il avait une température relativement basse...
Xenon19: c'est un HP Presario CQ62, processeur 2.20GHz avec 2GO de RAM (de base) sous Windows 7 64bits.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:11:13
HP d'accord ...
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:15:30
Tentes un Clear Cmos :
- Débranches le PC.
- Met tes mains sur un robinet ou sur la carcasse du PC (enlève l'électricité statique).
- Enlèves la pile pendant 5 minutes.
- Appuies pendant 30 secondes sur le bouton "power" (chasse le courant des condensateurs).
- Remet la pile.
- Rebranches le PC.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:19:32
... Est-ce que c'est trop tard pour ajouter que mon PC c'est un laptop? X)
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:22:50
Rien n'est trop tard, ça complique juste la chose
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:24:57
cocolacocotte a écrit : Arghoops: je doute fort que le problème vienne de la températurre de mon pc étant donné qu'au premier démarrage, il avait une température relativement basse... |
Tu peux quand même vérifier au cas où, un ventilateur HS peut faire monter la température du bestiau et le faire freezer.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 18:18:47
Ma mère est pas très chaude pour que j'ouvre moi même mon PC (comme si c'était la première fois) alors je vais devoir attendre jeudi, et donc mon papounet d'amour pour pouvoir tester tout ça... Merci beaucoup quand même, je vous tiens au courant x)
Marsh Posté le 22-04-2013 à 18:19:47
D'accord tiens nous au courant oui
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:57:35
Hello!
Bon, j'ai eu quelques soucis qui m'ont empêchée de revenir, mais bonne nouvelle, j'ai trouvé la faille: le problème venait de mon DD. Il est mort de sa belle mort, et s'est battu jusqu'à la fin, mais on a rien put faire pour lui. C'est donc avec un nouveau DD que je reviens, plus rapide (et plus pauvre, budget de lycéenne oblige -_-) que jamais!
Merci quand même d'avoir accepté d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:42:56
et depuis le panneau de configuration. Je n'ai aucun périphérique connecté actuellement. J'ai fait toutes les mises à jour système (je suis sous Windows 7), et n'ai plus aucun autre OS en dualboot.
Alors voila, mon problème est clair: à chaque (re)démarrage et au bout de 5 minutes environ, mon PC se freeze sur la tàche en cours, je ne peux plus bouger la souris, et donc ne peux plus rien faire sinon le redémarrer encore... Je sais que cette question a déjà été posée, mais la plupart du temps j'ai essayé les solutions proposées et aucune n'a fonctionné. Je n'ai qu'un seul antivirus d'installé, j'ai essayé de lancer une recherche de LPI, de fichiers endommagés, toussa toussa, avec Windows et avec mon antivirus (dans le court laps de temps que j'ai put avoir), ça fait une heure que j'attends de voir comment évolue la situation, mais c'est le calme plat, seulement un monumentalement gigantesque rien. J'ai lancé une recherche avec Adwcleaner, qui a supprimé un dossier et un fichier, mais ça n'a en rien résolu le problème. Je n'ai pas encore ouvert le PC pour vérifier les composants, (et je ne pourrais pas le faire avant quelques jours, faute de matériel...) mais par contre j'ai ajouté (non pas remplacé) une nouvelle barre de RAM il y a un mois environ. Et j'en avais même profité pour faire un dépoussiérage complet. Je n'ai rien téléchargé ni installé depuis un bail, j'ai vérifié tous les programmes installés sur C
Voilà, je pense avoir dit le principal, (arrêtez moi si je me trompe) et j'espère que vous pourrez m'aider... Merci!
Message édité par cocolacocotte le 18-05-2013 à 22:10:11
