PC qui freeze peu de temps après le démarrage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:23:32
C'est donc soit la carte mère ou le processeur de la machine qui est défaillant.
La probabilité que ça soit le processeur est faible étant donné que des problèmes de carte mère sur Acer Aspire M3641 existent d'après mes recherchent sur Google.
Je vais donc remplacer la carte mère par une Gigabyte GA-G31M-ES2L (Intel G31 Express) - Micro ATX : http://www.ldlc.com/fiche/PB00080003.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Mathieu
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:16:09
| mrousse83 a écrit : Bonjour, |
Bonjour ; je n'ai pas de réponse à apporter concernant le choix de CM ; cependant, je rencontre exactement le même problème, avec exactement le même modèle chez Acer : quelle a finalement été la solution pour toi ? Le changement de carte-mère ?
Un grand merci d'avance !
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:19:39
Je n'ai malheureusement rien fait car la personne ne m'a plus jamais donnée de nouvelles
Cordialement,
Mathieu
Marsh Posté le 13-07-2010 à 13:12:45
J'ai un PC (Acer Aspire M3641) qui freeze peu de temps après le démarrage sur l'écran de chargement de Windows Vista.
J'ai donc rebooté avec un Ultimate Boot CD v5.0.2 et j'ai voulu tester la mémoire, le PC freeze directement après le lancement du programme... Impossible donc de tester la mémoire...
Sans aucune mémoire, la carte mère émet un bip continue signalant bien un défaut au niveau de la mémoire.
J'ai essayé avec une seule barrette mémoire puis avec l'autre, j'ai le même problème qu'avec les deux. Le PC freeze...
J'ai voulu essayer de tester le processeur, le PC freeze directement après la validation du lancement du programme... Impossible de tester le processeur...
Ce n'est pas le disque dur car celui-ci est débranché et ça freeze quand même. De toute manière, il n'est normalement pas utilisé pendant les tests...
L'écran se freeze et parfois l'affichage affiche seulement une partie de l'écran et celui-ci bouge et est décalé...
J'ai testé avec une alimentation neuve, même problème, ce n'est donc pas l'alimentation !
Une idée de la panne ?
Ça peut être : carte mère (carte graphique intégrée), processeur ou mémoire ?
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas d'autres machines sous la main pour tester la mémoire DDR2.
Actuellement, je le laisse tourner dans le BIOS sur "PC Health Status", et là, il ne freeze pas et les valeurs sont bien modifiées en temps réel...
Edit 14h12: Le comportement de la machine est vraiment étrange, quand je sors du BIOS sans sauvegarder, celle-ci freeze et m'affiche une tête de bonhomme sur tout une partie de l'écran, je suis obligé de la forcer à rebooter manuellement. Au vu du comportement de celle-ci, mes doutes s'orientent vers la carte mère ou éventuellement le processeur (j'écarte la mémoire, le problème étant identique avec l'une, l'autre ou les deux barrettes mémoire).
Merci,
Mathieu
Message édité par mrousse83 le 13-07-2010 à 14:15:04
