Freeze Ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:56:47
bonjour
la version essai de everest est bridée.
utilise CPUID HWmonitor.
cpu, ram, cg, cm, alim?
telecharge ultimateboot cd
fait un diag du disque dur avec l'utilitaire du fabricant
memtest86+ pour diag les barettes de ram , 1 à 1
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:00:42
Pour la ram j'ai essayer en les enlevant chacune et la problème persister. J'ai essayer HWmonitor et il fait freeze l'ordinateur.
Je vais essayer ultimateboot cd.
J'ai réussi à entrer dans le bios, la température du CPU était à 60, et en moins de 5minutes il est déjà à 65.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:15:25
t° elevée pour un pc qui demarre à froid.
ta config?
teste boitier ouvert.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:24:24
Cpuid ne fonctionne pas non plus, tout comme Occt que l'on ma aussi conseiller.
J'ai fait un chkdsk mais il n'a pas eu le temps de se finir l'ordinateur à freeze.
Ma config:
Amd x3 440 3hz
Asrock M3N78D
4Go ram Ocz Obsidian 12800
Msi 4870 512Mo Oc Edition
Ocz SteamX 500w
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:28:02
J'ai réussi à faire fonctionner HWmonitor cette fois, il m'affiche exactement comme Everest.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:32:07
J'ai aussi réussi à lancer Occt, j'ai fait un petit test de 6minute, qui c'est dérouler sans aucune erreur.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:42:47
Yuki707 a écrit : J'ai réussi à faire fonctionner HWmonitor cette fois, il m'affiche exactement comme Everest. |
charge les parametre par default du bios.
mise a jour du bios.
que donne le diag du disque avec ultimate boot cd?
ou telecharge direct le prog sur le site du fabricant de disque pour windows
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:44:25
Mise à jour du bios c'est à dire ?
Je viens de lancer à nouveau un chkdsk mais avec /r cette fois-ci, j'ai du donc reboot le PC, pas encore pu essayer ultimate boot cd.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:52:05
bios
http://www.asrock.com/MB/download. [...] 78D&o=BIOS
utilitaire de diag du fabricant de disque est plus complet qu'un chkdsk
Marsh Posté le 28-11-2010 à 21:13:54
Après avoir débrancher le disque dur, je viens de réussir à lancer un nouvelle installation windows, je vais donc le réinstaller et je vais voir si le problème persiste, je vous tiens au courant merci.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:41:42
Bonjour, Bonsoir,
Voilà depuis environ 3-4heures mon ordinateur ne fonctionne plus, il à freeze une première fois pendant que j'était sur internet et depuis à chaque fois que je démarre l'ordinateur au bout de environ 2minute il freeze et je suis obliger de l'éteindre via le bouton. Le mode sans échec fonctionne, j'ai désinstaller un maximum de programme, j'ai tout nettoyer avec CCleaner mais l'ordinateur continue. Même en mode sans échec il lui arrive de freeze, et impossible de lancer un CD d'installation de Windows, il bloque au tout début après avoir charger les fichiers.
Autre précision, je ne peux pas accéder à mon bios, sa freeze aussi.
et je ne sais pas si c'est important mes les températures afficher avec Everest n'affiche que la température de mon Disque Dur qui est à 36, et celle des trois core de mon processeur mais à 0, il n'y à aucune autre température.
Je n'ai vraiment plus aucune solution, je ne sais pas du tout quoi faire, si vous pouviez s'il vous plait m'aider.
Cordialement, Yuki
