Changer ventilo de l'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:55:23
Oui il est toujours possible de changer le ventilateur par la marque que tu desire.
t'as deux solution
Soit dessouder les fils directement sur la carte et y ressouder ceux du nouveau ventilateur.
Soit couper les fils de l'ancien ventilo, faire une episure avec les fils du nouveaux ventilos et isoler l'episure avec de la gaine thermoretractable par exemple.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:05:20
Merci pour ta réponse mais désolé si j'ai l'air bête mais qu'est ce qu'une episure?
Personnellement je pensais couper les fils de l'ancien ventilo et y souder le nouveau à cet endroit pour ainsi récupérer le connecteur 2 pins qu'il me suffirait ensuite de brancher à l'alim.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:03:27
Oublie le Noctua, il n'est pas vraiment adapté pour une alim, en revanche tu peux prendre un Scythe S-flex 1200 ou 1600rpm, par exemple.
Dans ma TX650 j'ai remplacé le ventilateur par un Akasa Viper, mais c'était pour coller au plus près de celui d'origine ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:08:47
Effectivement, c'est une manipulation qui est possible, mais par-contre, il faut prendre en compte que ça te fait perdre la garantie de l'alimentation.
Et bien sur, il faut impérativement débrancher l'alimentation du secteur avant de l'ouvrir et de tripoter l’intérieur, ça va de soi ( mais je précise quand même au cas ou...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:57:24
OK, donc maintenant que je sais comment faire, vous me recommanderiez quoi comme ventilo? Je pensais à Noctua pour le silence, mais je m'y connais pas trop en alim donc si vous avez des idées je suis preneur. ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:57:46
| Math466 a écrit : Oublie le Noctua, il n'est pas vraiment adapté pour une alim, en revanche tu peux prendre un Scythe S-flex 1200 ou 1600rpm, par exemple. |
(je pense que le Kama flow 2 1400 conviendrait bien aussi)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:27:49
J'ai regardé pour les ventilo et le Scythe S-flex 1600 me semble pas mal mais je me demande si son débit d'air est suffisant (63.7CFM)?
De plus, son niveau sonore est de 28 dBA contre 18.1dBA pour le Noctua. Sachant que le bruit est le critère principal de l'achat, êtes vous sur que le Scythe conviendrait mieux pour l'alim?
Je sais je suis chiant
mais qu'est ce que je ferais pas pour ne pas entendre le bruit assourdissant de mon ordi ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:35:56
Les dBA annoncés par les fabricants sont complètement bidons... surtout ceux de Noctua (Scythe a l'air un peu plus réaliste) !
Bien sûr, tournant à 1600rpm, le Scythe sera plus bruyant que le Noctua tournant à 1200... mais avant que l'alim ne pousse le ventilo à 12V, il faudra qu'elle soit à pleine charge et/ou dans un environnement très chaud, et encore...
Le Scythe a l'avantage sur le Noctua d'une tension de démarrage faible, qui se rapprochera plus du comportement du ventilo d'origine.
Pour te donner une idée, comme je l'ai déja dit, dans ma TX650 j'ai remplacé le ventilateur par un Akasa Viper (1900rpm, d'origine un ADDA 2200rpm). Pour l'instant je n'ai jamais vu le ventilateur tourner à plus de 500rpm, et à cette vitesse il est inaudible.
Si tu penses que le 1600rpm ne sera pas suffisant (et à vrai dire je n'en sais rien), il y a aussi les S-flex et Kama-flow 2 1900rpm qui conviendront bien ![]()
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:46:27
Ok, dans ce cas demain je vérifie dans mon alim ce que le ventilateur de base indique pour être sur niveau débit d'air et tension. Et ainsi je me commande un Scythe S-flex 1600 et à moi le silence
En tout cas merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 23:53:56
Niveau tension, vu celles de démarrage des S-flex et Kama-flow 2 citées, pas de souci. Idem pour l'Akasa Viper, mais il est jaune ![]()
Le ventilateur est un ADDA AD1212US-A71GL
http://www.hardocp.com/image.html? [...] 85X2wuanBn
http://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/3
| Citation : AD1212US-A71GL S 12V 0.50A 2500rpm 98.6CFM 43,3dB/A |
http://www.addausa.com/specifications/92-120.pdf
2500rpm...98,6CFM, et un roulement "sleeve", pas vraiment adapté pour une alim
Marsh Posté le 27-04-2011 à 16:30:34
N'ayant pas vu ton message, j'ai démonté mon alim et il s'agit bien du ventilo que tu as cité.
D'après ses caractéristiques, quel serait le meilleur ventilo pour le remplacer? Sachant que tu as l'air de très bien t'y connaitre je m'en remet à toi. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2011 à 23:29:08
Je ne pense pas qu'il atteigne sa vitesse maxi, un S-flex 1600 ou 1900 ou un Kama-flow 2 1900 devraient faire l'affaire...
L'akasa Viper est sympa aussi, mais plus bruyant en 12V.
Edit : il faut savoir ce que l'alim va alimenter, quelle puissance elle va ~devoir fournir, si elle est en haut ou en bas dans le boitier... et le silence souhaité : si tu veux remplacer le ventilateur pour avoir plus de silence en idle/faible charge, plus de bruit de roulement (ce que j'ai fait : plus de bruit de ventilo en idle, et ma config est trop peu gourmande pour que le ventilo ait besoin d'accélérer), etc... mais "en garder sous le pied" au cas où, un 1900rpm de ceux cités conviendra.
Sinon silence silence un 1200rpm genre Scythe S-flex, 1400rpm Kama flow 2, etc... tout en sachant que la GX650 n'est pas un super super modèle d'alim, je ne sais pas trop si elle a besoin de son ventilateur puissant pour tenir sous fortes charges ou pas... idéalement si tu pouvais mesurer le voltage appliqué au ventilo d'origine en la chargeant au maximum de ce que tu peux, ça donnerait une bonne idée, même si c'est un peu chiant à faire ![]()
Re-edit : mettons que l'alim applique du 5V minimum au ventilo (peut être moins ?), les ventilos cités auront l'avantage de tourner lentement (en dessous de 600rpm je pense) à ce voltage.
PS : si tu te sens de faire qq soudures de plus, il est "facile" de prévoir un connecteur ventilo "standard 3 pins" soudé dans l'alim, pour pouvoir remplacer le ventilateur plus facilement, et accessoirement "sortir" un fil de monitoring pour surveiller la vitesse du "nouveau" ventilateur, ce qui donne aussi une bonne idée des besoins en ventilation de l'alim. Je ne me sens personnellement pas très à l'aise avec un ventilateur d'alimentation régulé par un rhéobus, mais ça se fait aussi.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 00:55:54
Dans ce cas, je pense opter pour un S Flex 1600 sachant que je fait beaucoup de programme qui utilise peu de ressources mais je fait aussi du jeu.
Pour ce qui est de la consommation, j ai un i5 2400k et une AMD HD 6950 donc...
Mais pendant une partie le bruit du ventilo me dérange moins car le son du jeu couvre largement l'ensemble
Donc pendant un usage intensif le bruit me dérange moins. Je souhaite un PC silencieux lorsqu'il n'y a pas d'autres bruit dans la pièce et donc que le PC ne tourne pas a fond.
Je vais donc commander le S Flex 1600 demain et je vous tiendrais au courant de l'avancé des opérations ![]()
Marsh Posté le 28-04-2011 à 08:24:25
Ca devrait le faire
le 1600 démarre à 4V et tourne à ~350prm à cette valeur ![]()
Marsh Posté le 28-04-2011 à 20:49:57
Commande passée. Réception dans 24 à 48h. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 23:53:58
J ai effectué la soudure du ventilo sans problème et maintenant tout marche au poil
Il n'y a plus aucun bruit qui émane du PC. Il est tellement silencieux que j'entend le léger grattement de mon disque dur.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et pour tous les conseils que tu as pu me donner.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 09:50:17
C'est dur de faire ce genre de soudure ?
J'ai une Corsair TX650W et une Cooler Master 700W Silent Pro où je pourrais faire l'opération.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 09:53:43
La TX650 a un connecteur que tu peux récupérer, ça facilite les soudures, la Coolermaster, je ne sais pas.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 00:00:03
Merci Math
Si on n'a pas envie de souder (pas le matériel et jamais soudé de ma vie
), on ne peut pas simplement brancher le nouveau ventilo sur un rhéobus ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 08:57:28
Si bien sûr, mais après il faudra trouver la bonne vitesse pour qu'elle ne surchauffe pas avec ton usage ![]()
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:18:15
Merci pour la réponse.
Je viens de voir que la gamme des Silent Pro possèdent un connecteur 2pins sur le PCB de l'alim.
J'ai pas besoin de souder
Faudra que je trouve un moyen pour transformer ma connexion 3pins en 2pins
Pour le ventilo, le seul que j'ai à ma disposition c'est un GentleTyphoon AP12 (800rpm) ou AP14 (1450rpm). Avec l'AP12 ça risque d'être juste surtout avec ses tensions de démarrage...
D1225C12B1AP-11 | GentleTyphoon 500 rpm | ~ 6.5 V | 250 rpm
D1225C12B2AP-12 | GentleTyphoon 800 rpm | ~ 5.5 V | 350 rpm
D1225C12B3AP-13 | GentleTyphoon 1.150 rpm | ~ 4.5 V | 330 rpm
D1225C12B4AP-14 | GentleTyphoon 1.450 rpm | ~ 3.5 V | 330 rpm
D1225C12B5AP-15 | GentleTyphoon 1.850 rpm | ~ 3.5 V | 430 rpm
l'AP14 me semble être une bonne solution. Par contre, je ne sais vraiment pas si ce ventilo sera assez puissant pour éviter que mon alim surchauffe ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Marsh Posté le 03-07-2011 à 20:41:36
Quel modèle la silent pro ? Le 1450 peut être un peu juste selon le cas, et l'usage que tu as de ton alim ![]()
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:36:38
Silent Pro 700W.
Avec le ventilo de base, elle ne chauffe vraiment pas. L'ensemble de ma config doit avoir 400W utilisé réellement.
Comme je l'ai dis plus haut, je peux le faire sur 2 alimentations, une TX650W et une CM Silent Pro 700W. Sur la même config, la corsair chauffe vraiment plus et au niveau bruit... c'est le même combat
A terme, je compte bien le faire pour les deux de toute façon. C'est juste sur le choix du ventilo que j'ai du mal
J'ai un AP14 à disposition, s'il faut... j'achète un autre plus adapté.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:51:18
S-flex 1600 serait bien adapté je pense, idem pour la Corsair. Perso sur une TX650 j'avais utilisé un Akasa Viper et c'était pas mal, régulé de manière silencieuse par l'alim.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:22:05
Concernant l'ouverture de la bête. Est-ce qu'il faut l'éteindre pendant un certains temps pour ne plus avoir de l'électricité statique ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:32:25
Ben... même au bout de plusieurs jours tu risques toujours d'avoir un condensateur (ou plusieurs) encore chargé
Fais gaffe à ne rien toucher quoi ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:45:09
Mieux vaut prévenir que guérir
Bref ça sert à rien de laisser reposer l'alim 1 jour ou 2... Bah je le ferais demain dans la journée alors
J'espère ne pas aller à la cueillette aux châtaignes demain ![[:a03hegaz] [:a03hegaz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a03hegaz.gif)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:33:23
Tu peux tenter de la "décharger" en connectant le fil vert et un fil noir avec un trombone, mais je ne suis pas certain de l'efficacité du truc ![]()
Ou alors effet uniquement sur les condensateurs primaires...si c'est bien le cas tant mieux, ce sont les plus dangereux je crois.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 17:23:33
Bon voilà j'ai ouvert mon alim (CM Silent Pro 700w).
Il y a bien un connecteur 2pins présent sur le PCB.
Me suis pas ramassé de châtaigne
J'ai galéré à virer les deux fils du connecteur 2pins de l'ancien ventilateur (celui de l'alim). J'ai fini par les virer mais impossible de placer correctement les fils de mon GT14 dans le connecteur 2pins
Pour finir, j'ai replacé les 2 fils du ventilateur de l'alim dans son connecteur 2pins (ils ont l'air bien replacé). J'ai coupé les deux fils (rouge et noir) du ventilo de l'alim et du GT, dénudé le tout et bien relié l'un à l'autre (je les ai tournés l'un dans l'autre). Ensuite, je placé comme il faut de la toile isolante pour bien protéger tout ça
Branchement sur la fiche 2pins du PCB effectué sans problème du coup.
Par contre, j'ai un problème de taille, tout mon PC tourne (sous Windows,etc.) MAIS... le ventilo de l'alim ne tourne pas
Pour moi ça peut venir de 2 choses :
- le ventilo de l'alim commence à tourner à plus bas régime... le GT14 commencent à tourner à 3.5 V (il faut que je me renseigne sur le ventilateur qui est fourni avec l'alim).
- Ce p*tain de connecteur 2 pins où je n'ai pas bien replacé les fils d'origine dedans.
Bref, j'ai une alim passive
Plus sérieusement faut que je règle ce problème ! Je vais lancer un OCCT histoire de faire chauffer l'alim et voir si le ventilo tourne quand elle donne plus de jus au ventilateur !
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:17:38
Test OCCT de 30min pour l'alim s'est terminé... le ventilateur ne tourne toujours pas et l'alim est très chaude.Néanmoins, je n'ai pas eu de plantage c'est déjà ça
Ça ne peut-être qu'un problème de câblage au connecteur 2pins du PCB de l'alim. Soit au niveau du connecteur (fils mal enfichés dans le connecteur), soit les fils reliés entre eux (mais je ne pense vraiment pas que ce soit ce truc là). Fin, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
Un autre démontage s’impose ![[:mmmfff] [:mmmfff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mmmfff.gif)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:16:08
Bon voilà j'ai réglé le problème :
- je n'aurais pas dû virer les fils du connecteur 2pins, plus moyen de les remettre correctement.
- j'ai foutu un connecteur 3pins et j'ai cassé les détrompeurs en plastique autour du connecteur sur le PCB de l'alim. j'ai branché mon connecteur 3pins dessus et ça fonctionne !!!
Bref beaucoup de chipotage mais maintenant j'ai une CM silencieuse....... ouf ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:38:42
J'ai changé entièrement de config récemment et maintenant que tout marche parfaitement je voudrais savoir comment faire pour changer le ventilo de mon alim, une cooler master gx 650, car elle fait un bruit monstrueux en comparaison de autres composants.
L'ayant déjà démonté, j'ai vu qu'il s'agit d'un connecteur a 2 pins, donc il faudra passer par la case soudure. Il s'agit d'un ventilo de 120mm et je me demandais s'il était possible de le remplacer par un NOCTUA NF-S12 FLX, pour être assuré du silence.
Je voudrais donc savoir si cela est possible, et si oui comment le réaliser sans pour autant faire cramer mon alim à cause d'une mauvaise manip.
Merci d'avance.
