Ordinateur portable qui FreeZe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:51:18
ça ressemble plutôt à un problème du touchpad vu la description que tu fais de l'origine du freeze.
ton pad n'entre il pas en conflit avec quelque chose (périphérique ou logiciel) que tu aurais installé au moment où le probleme est apparu?
si tu n'as fait aucun changement sur ton pc avant l'apparition du problème, ça veut peut-être dire que ton pad lui-même est défectueux....
Marsh Posté le 14-06-2006 à 00:06:28
Merci pour ta réponse Netator, je n'avais pas pensé à un probleme de Pad. comme le probleme ne vient pas quand je le touche, mais quand je touche à coté que l'ordinateur freeze. (or c'est embetant car quand je tape sur le clavier, je pose naturellement les mains à cet endroit)
Je n'ai rien installé au niveau matériel, seulement logiciel mais juste des petits logiciels, pas de drivers.
En tout cas, rien du gestionnaire de périphérique ne m'indique un conflit. Savez vous comment je pourrai savoir si ca vient de ca? peut etre le désactiver ou autre?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 00:12:04
oui, j'essaierais en le désactivant et en employant une souris éventuellement pendant le test.
je tenterais aussi en mode sans échec avec le pad pour voir si le freeze se produit encore.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 07:26:13
Bonjour!
j'avais essayé aussi en mode sans echec et ca freeze également.
Je vais essayer en désactivant le pad
merci beaucoup pour ces conseils
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:09:50
j'ai désactivé le pad et le probleme est toujours le meme
quelqu'un aurait il une autre idée?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 23:45:05
Bonsoir à tous,
je commence à désespérer avec mon problème, alors je viens vous laisser un message sur votre super forum, dont je me sert très souvent pour m'auto-dépanner habituellement, mais là je sèche.
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de solution meme dans le moteur de recherche.
J'ai un ordinateur portable Fujitsu Siemens AMILO M 1425
Pentium M 725 1.6 GHz
RAM 512 Mo - DD 80 Go - DVD±RW
(c'est celui là : Fujitsu Siemens )
J'ai windowsXP édition familiale.
Et depuis quelques jours, quand je pose mes doigts juste à coté du touchpad (le petit carré tactile qui sert à déplacer le pointeur) plus précisément à la droite du touchpad, l'ecran se freeze et je ne peux plus rien faire, parfois meme l'ordinateur reboot tout seul.
Je pensais que c'etait un probleme de carte graphique? Parce que quand je redémarre, active desktop est désactivé.
Au démarrage l'ordinateur fait deux bips courts. Je ne sais plus si c'etait comme ca avant ou pas. Et je ne sais pas si les sites qui expliquent les bips system sont aussi valable pour les ordinateurs portables.
J'ai ouvert plusieurs fois l'ordinateur mais tout semble être bien inséré.
Auriez vous d'autres pistes ou des conseils svp?
merci beaucoup j'espère que vous pourrez m'aider à diagnostiquer et à réparer cela.
