Ordinateur qui freeze tout le temps??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:37:53
Ca semble s'orienté vers un problème de ram puisque ton memtest a merdé, mais tu dis qu'elle est neuve... Enfonce les barette vraiment fort, il suffit d'un rien...
En outre fait un test rapide avec HDtune de ton disque dur, car un disque qui par en sucette pose aussi ce genre de problèmes...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:48:13
Marque de l'alim ?
Il se peut que ce soit elle qui faiblisse aussi ...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:57:30
Mon alim est une LC Power 420W LC6420... Je viens de revérifier la pose de la barette (effectivement neuve), aucun soucis de ce côté.
De plus, j'ai démarré, et tout allait bien jusqu'au moment où j'ai voulu changer la date (j'ai fait un clrcmos juste avant). et là un gros freeze...
Je commence à penser que c'est ma carte mère qui a rendu l'âme!?
A l'aide
Marsh Posté le 20-09-2006 à 00:37:43
4 passages sur memtest86 sans erreur... quels sont les symptomes d'une cm hs?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 12:16:53
j'avais moi aussi les meme probleme. apres avoir testé tout mes composants (ram, carte graphique, cpu) sur un autre ordi, et meme changé mon alimentation, ca continuait, j'en ai deduit que ca venait de ma carte mere, et en effet c'etait bien le cas.
depuis j'ai donc changé de config et tout marche nickel.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 18:38:26
Ca va me saouler de me racheter encore une cm... La poisse. Avant de passer à l'achat, comment puis je être sur que cela vient de la CM? (pas de possibilité de la tester sur un autre ordi, je le précise)
Marsh Posté le 20-09-2006 à 18:43:40
ReplyMarsh Posté le 20-09-2006 à 18:49:48
t'es rapide en conclusion mrdoug... La config était super stable (1 ou 2 reboot par semaine) jusqu'à il y a 1 semaine, et depuis les freezes sont apparus de plus en plus frequemment (l'ordi freeze dorénavant au moment du scandisk..) Je vais tester mes dd, j'ai lu par ailleurs que cela pouvait venir d'un dd défectueux (comprend pas le lien mais bon, je ne suis pas informaticien).
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:30:28
dommage que tu puisse pas tester tes composants ailleurs, parce que c'est vrai que ca^peut venir de pleins de choses.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:58:30
| mrdoug a écrit : T'as une 6600GT avec une alim pas top, cherche pas plus loin... |
+1 avec  mrdoug ,ça peut venir de l'alim.   essayer de demarrer ton pc avec le
minimum de composant dessus   pour voir si sa freeze encore.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:29:29
Je viens d'essayer avec une vieille carte graphique (sans alim) et toujours pareil: ordi figé après quelques secondes de windows...
Donc j'oublie la piste "Alimentation"! J'ai lu quelques part que cela pouvait venir du voltage subi par la ram: croyez vous que cela puisse venir de là? (en sachant que cela marchait bien jusqu'à il y a quelques jours, et que je n'ai rien changé dans le bios)...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:58:25
ca freeze que sur le windows??? Alors faut installer AntiFreezette.exe, surtout le matin au reveil!
non sans dec, si ca freeze sous le win ca me parait etrange... tu as tenté un formatage+reinstallation?
Fait tourner Memtest pendant 1h, et un soft genre CPUBurn (j'ai pas de nom en tete)  si la ca freeze pas et que t'as pas reinstall ton win, tente la reinstall pour commencer
Ensuite faut tester chaque piece sur une autre config, c le mieux pour trouver.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:07:57
Non, ca freeze aussi pendant le memtest... C'est ca que je ne comprends pas! Si ca freeze et que cela ne vient pas de l'alim et de la ram, cela vient obligatoirement de la CM, non?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:10:20
carte mere ou cadence du proco baisse sa frequence voir si c'est mieux
t'as pas mis de timings agressifs sur ta DDR ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:16:19
Non, je n'ai jamais rien changé dans le bios depuis que j'ai la config: ca marchait sans aucun prob avant que mon pc pète un boulon il y a 10 jours. Si le bios n'a pas été modifié, dois je tout de même vérifié la fréquence du proco??? (d'ailleurs, je ne sais même pas ou je dois modifier ces paramétres)
Plug: windows n'impacte pas le memtest, si? Car je peux concevoir que l'os est corrompu et que je dois le réinstaller, je ne vois pas le rapport entre l'ordi qui se fige durant le memtest et windows
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:21:59
dans le bios tu dois avoir des fonctions qui te permettent de sous cadencé le proco en reduisant les Mhz par FSB
je connais pas trop la K8
et tu n'as pas d'erreurs memoire sous memtest ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:25:51
non... aucune erreur durant le premier memtest (1H) de ma nouvelle barette (neuve), donc je ne pense pas que cela vienne de là. Une question gilevr6: une ram défectueuse peut elle faire "figer" l'ordi durant le memtest?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 10:37:19
Pour compléter ma question précédente, memtest sollicite t-il en plus de la ram la CM ou le proc?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:49:08
Bon après plusieurs tests, j'ai découvert des "coincidences": je peux redémarrer mon ordi après mon Clear CMOS et surprise, mon ordi est stable. Evidemment, après le clear cmos, je dois changer la date de mon bios, et Freeze exactement à ce moment là: j'entends que ca "gratte" dans mon dd où WinXP est installé, puis plus rien! J'ai fait cette manip plusieurs fois de suite, et mon ordi freeeze à chaque fois...
Quelqu'un à une explication?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:57:17
une cm ki freez ??????
Marsh Posté le 19-09-2006 à 23:12:02
J'ai un prob avec mon ordi depuis quelques jours: mon ordi se fige tout le temps... Après diverses recherches, j'ai changé la ram (remplacé par du neuve), et ca n'a pas arrangé mon problème. Encore mieux, mon ordi s'est figé sur l'interface bleu lors du memtest! Avez vous rencontrez ce type de prob? Avez vous des conseils?
Pour info ma config:
1gb PC3200
A64 3000+ série 0448
K8N neo2 Platinium
6600GT
