pc figé
pc figé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:03:44
voilà depuis quelques jours, mon pc se figé complétement après quelques minutes d'utilisation (le temps peut varier de 5 à 30 min).
Une fois figé, je 'ai d'autre solutions que de couper l'alimentation pour le relancer.
Ce problème est apparu depuis que j'ai installer et utilisé un logiciel qui s'appel : "Roadkil's Unstoppable Copier" logiciel qui est censsé régler les problèmes de redanodance cyclique.
J'ai donc pensé que c'était du à ce programme donc je l'ai désinstaller mais depuis ce temps là, pas d'amélioration.
Je précise que mon pc n'est pas conecté sur le net. Il s'agit de WIndows XP pro, mon antivirus est à jour et il s'agit d'antivir.
Malheureusement, depuis hier mon pc se fige des la mise sous tension je n'ai même plus acces à l'écran d'acceuil windows ni même a l'écran de démarage sur lequel on a normalement possibilité d'acceder au bios etc ...que faire ? est ce un problème materiel ou autre ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:11:02
T'avais des messages Windows indiquant  des erreures de redondance cyclique c'est ça? => problème sur les ram ou le disque dur.
vérifies les ram avec ubcd.iso tout d'abord. Si il ne trouve pas d'erreur,  test alors le disque dur. Essais ensuite avec un live cd Linux.
Message édité par bazooca1 le 16-01-2009 à 19:12:54
Feedback
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:21:15
non j'avais des message lorsque je voulais lire des films gravé sur dvd. mais là le problème est que je en peux rien essayer ni tester car une fois la mise sous tension effectué, c'est le black out total.
Meme pas de vu sur l'écran ou on voit apparaitre "appuyer sur F8" etc ....
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:22:27
Les ventilos tournent et les leds s'allument? Si c'est non alors l'alim ou la carte mère est HS => essayer une autre alim.
Message édité par bazooca1 le 16-01-2009 à 19:22:35
Feedback
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:24:44
le ventilo de la carte mere tourne, j'ai aussi une led verte sur la carte mere qui s'allume ,les led du graveur s'allument aussi mais aps celle du DD ...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:28:19
Il y a un ventilo sur la carte graphique? Es ce qu'il tourne?
Essaies un clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Enlèves une ou l'autre barette de ram si tu en as plusieurs.
Message édité par bazooca1 le 16-01-2009 à 19:39:25
Feedback
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:33:56
oui il y a aussi un ventilo sur la carte graphique qui tourne impecable ... et je n'ai qu'une barette mémoire
Message édité par selkisvmw le 16-01-2009 à 19:49:49
Marsh Posté le 17-01-2009 à 09:40:54
Après une bonne nuit de repos, je me suis dit que ce serait peut etre mieu mais non, maintenant, il y a une drole odeur de cramé quand je le met sous tension ... dur dur la vie
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:48:27
Elle vient d'où cette odeur de cramé ? De l'alim ? Si oui n'allume plus jamais le pc, un changement d'alim devrait t'aider si elle n'a pas grillé en emportant avec elle le reste de ta config...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:11:25
le plus probleme c'est que je ne suis pas sur d'ou elle vient ... je n'arrive pas a deceler.
