PC figé -> températures GPU trop haute ?! (49°C !!) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:49:40
Un GPU en load, c'est environ 70°, donc côté temp, pas de souci.
Combien de bip BIOS au rédémarrage après plantage?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:52:15
C'est quoi l'alimentation ? Parce-que ça peut très bien venir de là...
En tout cas c'est pas un problème de température.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:04:54
Merci pour vos réponses
Bips: un seul. Et le moniteur ne s'allume même pas. Le système ne rien faire de plus que se mettre sous tension
Alim: Antec True380P (=> 380 Watts... ça doit suffire non ?)
Mais en regardant pour l'alim j'ai vu que la bouche d'entrée d'air latérale était recouverte d'une fine couche de poussière. Et pile en face de cette bouche d'entrée d'air, 'ya quoi ? Mmm? La Geforce !! Bien noire de crasse... J'espère qu'elle "sauvable" (si c'est bien l'origine du problème. La poussière peut-elle poser d'autres soucis que la surchauffe?) !
Demain j'irai acheter une bombe d'air. Et je crois que ma tour, aussi grosse soit-elle, va déménager du sol au bureau...
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 10:00:01
L'alim me parait OK pour ta config.
Passe ton PC au karcher (façon de parler bien sûr
), ça devrait mieux marcher après
Marsh Posté le 13-01-2009 à 13:35:58
- PC ouvert, passé au spray DUST OFF 67 dans les moindres recoins;
- Carte Graphique démonté et même traitement;
- Tour remontée sur le bureau (plus au sol...)
Plus de plantage, tout est est stable. Leçon retenue
Quelques remarques et observations:
- depuis le ventilo tourne plus vite (+/- 3400 au lieu 3245 RPM). ?!?! Pcq plus de crasses qui ralentissent sa rotation ?!
- Les températures sont effectivement tombéese (entre -5 et -10° !!). Ce qui m'échappe malgré tout, c'est que, bonne aération ou pas, 50° de CPU ou de GPU, c'est quand même pas tant que ça... Pq le plantage alors?
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 13:42:23
| logx a écrit : - PC ouvert, passé au spray DUST OFF 67 dans les moindres recoins; |
1) Eh oui la poussière ralentis le ventilo !
2) Possible qu'une de tes sondes soit foireuse et qu'en réalité la température soit plus élevée. A moins que la temp affichée soit celle avant le plantage et qu'elle ait pris l'ascenseur juste après...
En tout cas tu vois qu'un minimum d'entretien ne fait pas de mal ! ![]()
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:32:57
Cela fait un bon moment que mon PC fige de manière intempestive. J'ai déjà posté un message à ce sujet mais sans réponse
Depuis, j'ai approfondi mes recherches et mes tests (Memtest86,SpeedFan, SIW, HWMonitor).
Au début, je penchais pour une défectuosité GPU (Plantages accrus sur des anims 3D y compris le simple économiseur d'écran). Une Màj DirectX et pilote de GPU ont résolu le problème... très momentanément.
Alors, surchauffe ?!
Symptômes détaillés : Le PC fige toujours dans les premières minutes d'utilisations. Au-delà d'une heure d'utilisation sans planter, on peut considérer qu'il ne plantera plus. Certaines applications favorisent nettement l'apparition du plantage: le streaming vidéo et applications graphiques telles que Google Earth, parfois le simple surf. Paradoxalement, des applics comme Photoshop ou la vidéo en local ne semble pas poser de problème. C'est pas un peu zarbi (?!?!). Il redémarre rarement tout de suite (sous tension mais ne démarre pas + Bip BIOS). Il faut le laisser un quelques minutes... refroidir ?
J'ai testé les températures en poussant le PC au plantage (usage intensif de Google Earth jusqu'à "figeage" ).
Résultats des tests :
GPU: 37°C
CPU: 46°C
Shipset: 21°C
VTIN (?): 28°C
GPU: 45-49°C soit une augmentation de 8-12°C
CPU: 47°C
Shipset: 21°C
VTIN: 29°C
49°C pour le GPU, c'est tant que ça ?! Suis pas du tout aware mais il me semble que ça reste très raisonnable...
Des pistes? Des conseils? J'en ai trop marre
Système:
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM Corsair
AsusTek A8V Deluxe
Nvidia Geforce 6800 128 MB
BIOS AMI
Windows XP SP3
Message édité par logx le 13-01-2009 à 13:38:08
