Fermer
Fermer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:50:18
je viens de me prend une news config aujourd'hui et je rencontre un problème jamais vue avant.!
Config
I5 3570k
MSI Z77 MA-G45
SD intel 330 120go
GSkill ripjaws
boitier zalman z11 plus
Alim OC 550 80 plus modulaire
MSI GTX 660 twin frozr 3 oc 2go
Le problème que je rencontre, je lance le PC est j'ai cela qui s'affiche
EFI Shell version 2.31 [4.651]
current running mode 1.1.2
map cannot find required map name
shell bot
et voilàa jamais eu cela alors que faire ?
Sachant que j'ai testé juste avec:
CM + proco + ram dans le boitier et alim.
le reste est debranché.
Que faire please ?
Message édité par Kain77270 le 24-09-2012 à 15:45:06
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 30-11-2011 à 09:06:48
Marsh Posté le 30-11-2011 à 10:33:07
Si tu as deux barrettes de ram essaye avec une seule barrette, est-ce-que tu entend le bip du bios ?
Marsh Posté le 30-11-2011 à 12:04:02
oui comme marque j'ai tester avec d'autre barrette, 1 ou 2 et la même chose.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 12:04:27
j'ai même tester de mettre par 1 et sur chaque slot.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 06:14:18
Marsh Posté le 01-12-2011 à 09:26:16
tu as vérifier ton écran/câble écran ?
Sinon essaye un clear cmos.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:08:25
j'ai testé sur 2 ecran, et aussi pas avec les mêmes cables.
Pour cela que je ne comprend surtout que en plus j'ai utiliser le PC, et je redermarrer et plus rien. De se fait j'ai testé, et retesté.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:37:23
tu entend le bip du bios au démarrage ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 16:47:58
je regarde et te dit cela.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 15:50:43
oui j'ai bien le bip.
Mais si je ne l'avais cela viendrai de la cm donc ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:07:58
Le VIP bois veut dire que ton bois à démaré sans problème, pas de problème de rap, processeur normalement. Alors si tu as deux cartes graphique, une intégré et un autre en PCI, essaye de te branché sur chacune d'elle. Sinon essaye de tester avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:44:24
toi tu tapes ce texte sur un iphone non?  [:multivitamine]
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:53:39
non sur le shuttle présent, il n'y a pas de carte intégré, j'ai testé avec ma x850xt et 9600gt.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:55:22
LOL, j'avais pas vue. Merci l'iphone de corriger mes fautes. :bounce:
"Le BIP bios veut dire que ton bios à démarré sans problème, donc pas de problème de ram, processeur normalement. Alors si tu as deux cartes graphique, une intégré et un autre en PCI, essaye de te branché sur chacune d'elle. Sinon essaye de tester avec une autre carte graphique."
Fait un clear cmos, en retirant la pile bios 5 à 10 minutes.
Sinon c'est peu être l'alimentation, normalement tu as une prise carré relier sur ta carte mère, pour le processeur, et une prise molex (rectangulaire) relier à la carte mère pour alimenter la carte graphique, ou bien tu as une prise 6 pin branché directement sur la carte graphique. vérifie que c'est bien branché et si tu peut, teste avec une autre alimentation.
Autrement est-ce-que ton clavier s'allume, appuis sur la touche majuscule, pour voir si la led s'allume, et si tu laisse ta machine tourner, le son allumer est-ce-que tu entend le son de bienvenue de Windows ?
Message édité par mini56 le 03-12-2011 à 21:05:01
Marsh Posté le 03-12-2011 à 22:50:59
non le ventillot se lance, mais rien d'autre je n'attends pas le dd, ni seven.
Le ventillo si le lance et ne s'arrete pas, si j'avais entendu le sons de démarrage de windows cela aurai été le carte graphique mais elle marche les 2 que j'ai testé sur un autre PC.
Pour moi je pense que c'est soit le proco, soit le cm.
Je ne voie pas d'autre choix.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 19:32:25
Marsh Posté le 06-12-2011 à 14:31:44
La seule solution pour tester si c'est ton processeur, si sa ne démarre pas c'est d'en remprunter un sur une autre machine.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 09:54:31
j'ai pas spécialement envie d'acheter un proco AMD Atlhon 64 juste pour cela, je pense que je vais essayé de changer de CM et proco pour passé a mieux tout en gardant le boitier.
Enfin je ne sais pas je verrai
En tout cas merci
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:47:27
Marsh Posté le 22-09-2012 à 23:45:11
Kain c'est Mage
Que fait ta cm a vide
         - Sans ram et sans proco, juste elle alim
Regarde version bios et voir si peux flash cm bios ( Lecteur diquette oblige voir usb (Beurk) )
Pour moi ressemble plus a une erreur Boot bios Osefff le bip le bios peux demarrer mais etre defecteux probleme i/o ou autre mais il passe le boot kan meme. Dc moi j'aurai flash direct le bios
(Et j'ai po fait google est mon ami) :)
et dit moi si t as pareil :)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 08:33:53
en faite quand je lance le PC, j'arrive juste a cela, rien d'autre j'ai accès à rien, même pas au bios.
Pour flasher le bios j'ai pas de lecteur disquette, trop vieux cela mdr.
Et par usb comment je pourrai faire ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 08:43:41
version bios sur la carte mère
MS7759 version 1.1
e tle driver sur le site est en version 1.5
Marsh Posté le 23-09-2012 à 08:57:41
c'est bon j'ai eu accès au bios, pas mal le bios, pleins d'info, et pour une fois en frnaçais ^^
Marsh Posté le 23-09-2012 à 09:47:24
bon je pense que je vais retourner chez grosbill pour avoir un echange.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 11:25:15
Moi j ai tjs un vieux lecteur disquette lol ^^ , echange ou flash bios
a toi de voir :)))
Au pire essaie de me phone on sait jamais en direct live si t as acces au bios logiquement ca doit passser
Marsh Posté le 23-09-2012 à 11:30:37
ok je te tél au pire des cas dans l'après midi.
Ou par skype
