extinction pc et redemarrage difficile
extinction pc et redemarrage difficile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 17:33:02
bonjour,
Voilà je viens vers vous pour un soucis d'extinction de mon pc.
En effet ce dernier vient de s'éteindre en plein surf sur l web: il tournait depuis une demi-heure.
J'ai tenté de le redémarrer mais a chaque fois  les ventilos se mettaient à tourner rapidement puis s'éteignaient. La, tout remarche mais jusqu’à quand?
Voici mon pc
i7 860
ati 5850
4 go de ram
corsait tx 850W
Haf 932
Merci pour vos réponses.
Message édité par seb255 le 24-06-2012 à 19:01:24
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4809_1.htm
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:01:32
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:16:20
Les températures sont bonnes?
La première chose que j'essaierai c'est une autre alim. La corsair est pas mal, mais ça peut toujours foirer.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:17:14
pas de soucis mais je n'ai pas d'autre. Pour le moment le pc remarche..... Si tu as d'autres idées, n’hésites pas
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:22:59
J'ai eu ça une fois, il y a quelques années, le PC s'arrêtait sans rien dire au bout de 20 à 40 minutes.
L'alim était une Seasonic de moins de deux ans, j'ai remplacé l'alim et plus de problème.
Ceci dit ça peut être autre chose, cm ou disque dur, ou un branchement qui déconne au bout d'un certain temps de fonctionnement, mais c'est moins probable je pense.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:25:55
bonjour, j'étais étonné de voir à quel point un PC peut devenir un ramsseur de "moutons" (moutons = poussières sous le lit (en général), pour ceux qui ne savent pas ;) ) - j'y ai passé la soufflette du compresseur avec 3 bars de pressions ... et à l'extérieur svp !!! sinon la ménagère va se faire entendre ... éh bien après ce "nettoyage haute pression", les ventilo reprennent du souffle, eux aussi, et plus de surchauffe à l'horizon -
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:31:16
je vais tenter le nettoyage et changer la pâte thermique peut etre?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:34:57
Ça ne fait jamais de mal d'enlever la poussière.
Si tu n'as pas de problème de surchauffe tu peux attendre pour changer la pâte thermique. Tu l'as monté il y a longtemps? Quel ventirad?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:38:01
à tout hasard, pense aussi à voir du côté du BIOS comment est réglée la "température de coupure" justement, et les autres réglages Temp°. qui gèrent les vitesses des ventilos.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:38:29
je l'ai monté en 2010, le vbentirad est un noctua nhu 12 p se
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:44:46
Je persiste, attends avant de tout démonter, sauf évidemment si tu constates des temps anormales.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:51:12
je nettoierai le tout et je verrais. C'est la première fois que le pc se comporte ainsi.
Je vais voir du côté des fils si il y en aurait qui serait abimé ou mal branché.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 06:34:11
bonjour,
j'ai regardé mon connecteur d'alim de 24 pins et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sertissage métallique sur le 5ème plot à droite. J'ai remarqué ca sur d'autres alim du net. Je suppose que c'est normal?
