PROBLEME ram redémarrage XP
PROBLEME ram redémarrage XP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2012 à 23:53:25
bonsoir ^^
Alors j'ai le pc de belle maman qui est vieux et ralenti donc j'ai décidé de lui changer ses 2 barrette de ram 2 x 256mo par 2 x 512mo de marque LDLC.
Et depuis les avoir mise le pc démarre et après le son de démarrage de windows xp le pc redémarre. donc je ne sait pas quoi faire je sait que les ram quand elle ne marche pas ou il y a un soucis le pc ne démarre pas ....
pouvez vous m'aider merci
Message édité par kevyno le 11-04-2012 à 23:54:32
Marsh Posté le 12-04-2012 à 08:44:00
bonjour
la marque ldlc est de mauvaise qualitée il faudrait une marque comme crucial , corsair ......
cordialement
Marsh Posté le 12-04-2012 à 14:06:37
donc quand on les achete elle ne marche pas ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:05:04
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:31:09
Commencer par tester la machine avec Memtest86+ (10 passes) et voir s'il y a des erreurs.
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2012 à 15:31:36
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:32:08
ben comment faire si il redemarre j'ai pas le temps de lancer un logiciel ...?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:35:47
Memtest tourne sans Windows, tu le balance sur une clé USB ou un CD, tu démarre dessus et le test se lance.
http://www.memtest.org/#downiso "Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*"
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2012 à 15:36:46
Marsh Posté le 12-04-2012 à 15:43:47
et ensuite pour démarrer sur la clé je fais comment ? car a part sur une disquette sur un cd ou sur le DD je peux pas démarrer en usb ??
ps: j'ai démarrer avec une des 2 nouvelle ram et 1 ancienne et ca fonctionne et j'ai essayer avec chacune d'entre elle ca fonctionne juste quand je met les 2 nouvelle c'est la que ca bug :s
j'ai mis le .exe dans la clé au démarrage j'ai le choix entre
usb-fdd
usb-hdd
usb-cdrom
je sais pas si j'ai bien fait mais quelqu'un peut me guider ?
Message édité par kevyno le 12-04-2012 à 15:58:46
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:06:53
bonsoir
Le plus simple est de graver l'iso sur un cd et de démarrer dessus.
Ensuite peut-être que ta carte mère n'accepte pas plus de 1Go de ram, c'est à vérifier sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:38:40
oui mais elle est ancienne elle n'est pas sur le site contructeur et sur la clé usb il y a bien un moyen de démarrer non ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:43:38
bonjour
Qui est ancienne ? La carte mère ? la clef USB ? un peu de précision c'est plus pratique pour aider ensuite...bref, pour démarrer sur une clef usb c'est "usb-hdd" en général.
Ensuite peux tu donner la référence de l'ordi en question, on y verra plus clair.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:51:04
alors oui c'est la carte mère c'est une msi ms-6701 (medion oem)
les barrette qui été installée été de la 2100 et 2700 chacune en 256 mo et je l'ai ai remplacer par 2 ldlc 512 mo  3200 qui ne fonctionne pas entre elle mais fonctionne chacune avec une ancienne ...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:01:05
ok
j'ai un peu regardé, normalement ça devrait marcher avec de la PC 3200, au moins en mode 2700...sauf si le bios est pas à jour, et là bon courage pour trouver puisque c'est du medion OEM.
Au moins essayer memtest pour voir si ça ne vient pas des ram pour commencer, sinon voir pour le bios.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:04:53
ok bon on va tester memtest mais bon ca ne fonctionne pas au démarrage je sais pas si j'ai bien fait :
j'ai vider la clé j'ai lancé le .exe sur la clé ca ma mis quelque fichier c'est tout bon ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:21:30
non
Il faut dezipper le fichier, et exécuter le programme sur ton ordi en ciblant ta clef usb. L'installer va créer une clef bootable de memtest, sur laquelle il faudra démarrer l'ordi à tester.
 Sinon tu télécharges l'iso à graver sur un cd : "download precompiled iso" du lien de SH4 Origon X
Message édité par alein le 13-04-2012 à 17:23:44
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:39:51
oui mais galere j'ai pas de cd ni de graveur je vais faire la clé correctement je vous tien au jus
Marsh Posté le 13-04-2012 à 18:51:06
ok. Memtest c'est assez long, il faut le laisser tourner un moment.
