Probleme arret et redemarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2012 à 12:57:13
problème de surchauffe ? ton boitier est ventilé ? coté température ça donne quoi après quelques heures d'utilisation ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:16:48
Non, pas de surchauffe. J'ai tout nettoyé, le boitier est ventilé (1 ventilo en aspi, 1 en extraction + ventirad zalmann). Il s'éteind généralement lorsqu'il est inactif (pas d'écran de veille activé), et j'ai essayé de le faire chauffer en lancant divers jeux et calculs complexes, et rien de particulier ne se produit.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 13:39:24
As-tu fais un test occt ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:06:32
je dit ptet des conneries mais ce serait peut-être lié avec ton alim tu n'a aucun moyen d'en recupérer une pour tester ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 14:31:18
Tu n'a pas un soft du genre auto o/c qui touche aux tensions ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 19:05:50
Merci à vous pour vos réponses!!
Je n'ai pas pu faire de test occt, vu que mon pc à de nouveau planté, mais je n'ai rien qui est overclocké, ni aucune tension de modifiée. Config de base totale, qui a été fonctionnelle durant presque 2 ans, sans que je n'y apporte de modifs.
Pour ce qui est de l'alim, j'y avais pensé, mais je n'ai rien de dispo à la maison ni dans mon entourage...
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:02:19
Ton alimentation peut être endommagée, ça impacterai sur la stabilité du pc. Après bon c'est qu'une hypothèse, je peux pas t'aider plus.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:12:31
Tente un memtest86+ qui sait ?
Marsh Posté le 07-05-2012 à 23:19:31
je pense que si se serait sa ram il pourrait reboot direct derriere la y a un souci de t° a mon avis soit l'alim est HS soit le proco...
Marsh Posté le 08-05-2012 à 11:40:28
Je n'ai pas encore eu le temps de faire le test occt, mais pour ce qui est de la ram, j'ai essayé de changer mes barrettes, de n'en mettre qu'une sur les deux (j'en ai 4 identiques, je n'en utilise que deux, je les ai toutes testées), elle fonctionnent toutes et ca n'a rien changé à mon problème.
Par contre j'ai un nouveau symptôme, alors que j'avais réussi à redémarrer le pc, et l'éteindre normalement, il n'a pas voulu redémarrer par la suite...
Marsh Posté le 08-05-2012 à 12:56:42
Si vous avez une carte graphique, essayez sans.
BIOS à jour ?
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:52:27
tu pourrais checker tes température processeur avec core temp sous windows ? et checker les température dans le bios également, voir si ya rien d'anormal de ce coté la ?
Marsh Posté le 06-05-2012 à 19:42:25
J'ai un problème avec mon pc, lorsqu'il est allumé trop longtemps (plusieurs heures), il se coupe sans crier gare et impossible de le redémarrer. La diode située sur la face avant, qui est théoriquement allumée de manière constante quand le pc est allumé, clignote lentement.
La seule solution que j'ai trouvée est d'attendre plusieurs heures et de le redémarrer après avoir fait un clear CMOS (enlèvement de la pile et pontage). Le pc redémarre alors après avoir reseter les paramètres.
J'ai essayé de changer ma pile, sans résultat.
Le problème est surtout que lorsque je veux le redémarrer "trop tôt" ou même directement après l'arrêt forcé, le pc se lance, ventilateurs à fond, aucun boot, aucun son, aucune image. Si je le laisse tourner comme ca, il fini par s'arreter et la led en face avant clignote. Je ne sais pas vraiment d'ou ca vient, et je n'ai pas de matériel pour tester (alim de rechange ou autre), par contre j'ai essayé de tout décabler et tout recabler sans que rien ne change.
Coté hardware, je suis sous windows 7, mon alim est une zalmann 380W, carte mère msi K9A2 platinum, proc AMD athlon64 X2 4200+
Si quelqu'un à une idée, ne serait-ce que pour faciliter le redémarrage, je lui en serait très reconnaissant.
