Mon ordi (neuf) s'éteint et se rallume en plein jeu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:18:30
cherche pas plus loin c'est ton alimentation. Achètes en une d'une marque fiable. Celle que tu as doit avoir des tensions délivrées complétement aléatoires et avec ton i7 + 6800 en burn ça crash.
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:35:23
bonsoir
Quelle marque, l'alim...?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:12:30
l'alim n'a pas de marque (en tous cas pas une 'major') mais je pensais que le label 80+ bronze était quand même fiable!
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:23:52
En effet c'est sans doute l'alim...
Le label 80+ ca veux pas forcément dire que l'alim est de qualité...
La qualité de fabrication et des composants, c'est une autre histoire...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:32:55
Je m'y connais pas des tonnes et à la limite ce serait même bien que ce soit l'alim; mais je comprends pas bien comme on peut inventer des certfications qui ne servent à rien.... Je me posais la question du processeur et de la pate thermique (je n'en ai pas ajouté, le ventirad était déjà "encollé".... Le truc c'est que je voudrais pas remettre 100€ dans une alim et qu eçà serve à rien.....
Marsh Posté le 05-06-2013 à 00:35:38
Que garantit le label 80+ bronze alors techniquement? Juste que çà fournit au moins 80% de la puissance affichée?
(merci messieurs au passage!)
Marsh Posté le 05-06-2013 à 06:28:11
http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
Lis l'article (lien qui fonctionne : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html )
ou juste la vidéo ...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 07:44:52
@lolol47, je viens de lire l'article dont tu m'as mis le lien et qui est plutôt spectaculaire effectivement.
Ceci dit mon alim, bien qu'achetée rue Montgallet m'a quand même coûté 70€. Mais je commence à comprendre ce que doit faire une alim de bonne qualité, c'est à dire fournir du courant stable tout le temps (grosso modo quoi).
Donc le label 80+ Bronze serait du pipeau d'une certaine façon?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 09:19:20
Tu peux nous faire une photo de ton alim, il y doit bien y avoir une étiquette dessus...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 09:49:11
alein a écrit : Bonjour |
Bonjour Alein, oui, voilà la phot:
[img][/img]
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:09:09
Oh, une LCPower, de la bonne noname comme on ne devrait plus en faire...
Tu peux la changer, et partir sur une alim de qualité :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Et voir si ton PC devient stable.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:12:38
C'est vers celle là précisément que je voulais me tourner (mais en 650w)! Donc tu es de l'avis des autres, changer mon alim devrait règler le problème?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:14:56
oui. Mais pourquoi 650 watts pour ton PC qui consomme 230 watts au maximum ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:18:01
alein a écrit : oui. Mais pourquoi 650 watts pour ton PC qui consomme 230 watts au maximum ? |
Ben, le gars qui m'a vendu l'alim m'a dit qu'avec ma config j'avais pas assez.... Je lis des infos complètement contradictoires en plus sur le net en ce qui concerne les consommations réelles des ordis sur le net, donc je sais plus très bien!
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:21:50
Un Intel core I7 consomme au pire 95 watts.
Une AMD6870 , c'est 150 watts.
le reste du PC, 40 watts.
Sachant que tu n'auras jamais tout à fond en même temps... disons même que si, 300 watts tout à fond.
Toutes les consommations sont accessibles dans google...
Si c'est le même mec qui monte des LCPower, forcément, il va te dire qu'il faut un kilowatt pour faire tourne un PC...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:24:18
alein a écrit : Un Intel core I7 consomme au pire 95 watts. |
Hahaha, oui effectivement, le chinois peut être fourbe.
Donc ton avis: je réfléchis pas plus loin et je change??
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:32:12
Disons qu'avec une alim de mauvaise qualité, tout est possible. Avec une bonne alim, on élimine un problème et potentiellement la cause de tes soucis.
Le mieux serait de pouvoir tester avec une autre alim de qualité avant d'acheter, mais si tu n'as pas cette possibilité, il faut passer par la case achat...
Marsh Posté le 05-06-2013 à 10:48:24
alein a écrit : Disons qu'avec une alim de mauvaise qualité, tout est possible. Avec une bonne alim, on élimine un problème et potentiellement la cause de tes soucis. |
Oui, tu as raison, j'ai déconné en achetant cette alim (j'ai jamais acheté 'no name' avant, mais ce label 80+ bronze m'avait mis en confiance) et c'est vrai que çà éliminera un problème potentiel d'en mettre une plus fiable. Et si le problème subsiste, j'irai faire diagnostiquer le pc.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 11:16:27
Si tu as encore un problème, tu reviens ici et on cherchera ensemble
Marsh Posté le 05-06-2013 à 11:21:41
alein a écrit : Si tu as encore un problème, tu reviens ici et on cherchera ensemble |
Cool, merci!
On và voir ce que çà donne en changeant l'alim, j'irai chez Ldlc demain. Je vais quand même vérifier un peu la fixation et la pâte thermique du processeur, çà mange pas de pain.
J'espère que le problème se règlera comme çà..
Marsh Posté le 05-06-2013 à 11:23:30
De rien, et bon courage.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:12:46
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
Citation : En bref, une alimentation labellisée 80 Plus chauffera moins, sera plus silencieuse car moins de chaleur à dissiper, et consommera moins qu’une alimentation générique du fait de son haut rendement. Et ça, c’est bon pour la planète, et le portefeuille, même si le coût d’une alimentation 80 Plus est plus important à l’achat. |
En gros ça ne va pas forcément garantir que ton alim est de qualité.
Par contre sûr que les alim ldlc ça vaut le coup au niveau prix par rapport à d'autre ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:16:44
Les Alims LDLC sont des seasonics vendues 50€... c'est imbattable.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 06:11:33
ReplyMarsh Posté le 06-06-2013 à 09:01:25
alein a écrit : Les Alims LDLC sont des seasonics vendues 50€... c'est imbattable. |
Oui, en surfant pour trouver une nouvelle alim, je suis tombé sur deux articles qui vantaient les mérites des composants de la ldlc à des prix imbattables, en fait ils apparement d'autres distributeurs le font aussi, ils achètent les alims à des marques sérieuses et mettent leur nom dessus, un peu comme certains supermarchés le font avec d'autres produits.
@Lolol47: Merci pour l'explication sur le label 80+ qui semble pas du tout garantir la stabilité du courant émis donc, en brf il semblerait qu'on peut très bien acheter une m*rde estampilée 80+ !!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:58:20
Torlik a écrit : bon à savoir, c'est étrange tout de même |
qu'est ce qui est étrange ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 07:13:21
juste un message pour vous dire que j'ai changé mon alim, remis de la pate thermique sur mon processeur (au passage, en le démontant, j'ai vu que celle cî était fort mal répartie, donc je me demande si la pate posée sur le dissipateur en usine est suffisante); J'ai refait un test OCCT et l'alerte a disparu; j'ai aussi refait par curiosité les test d'évaluation de matèriel Windows et la note de mon processeur s'est retrouvée augmentée; je joue à Assassin's creed 3 avec toutes les options graphiques à fond et tout se passe bien.
Merci encore à vous
Marsh Posté le 10-06-2013 à 11:02:34
Merci pour ce compte rendu Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] et [LCPower plus jamais] au titre de ton sujet.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:10:25
L'alim de merde vendue la peau des couilles, z'ont peur de rien chez lc poubelle... Même l'étiquette de leur alim contient des fautes monstrueuses:
Citation : ATTENTION! DANGER! |
Marsh Posté le 04-06-2013 à 23:15:22
Bonjour tout le monde,
[/img]
voilà, je viens de monter un ordi,
tour neuve (2 ventilos de 12cm),
Alim neuve 650w 80+bronze (pas une marque connue),
Ssd samsung neuf,
Processeur intel I7 neuf que j'ai légèrement amélioré d'un dissipateur un peu plus efficace (désolé, je me rappelle pas la marque);
4go de DDR3 Corsair
CM neuve: Asus P8Z68-V Pro/Gen3
Et enfin ma carte graphique, qui a 2 ans environ: AMD Radeon HD 6800 Series (nettoyée, ventilo et dissipateur propres, derniers drivers)
La config marche super bien et j'ai jamais eu un ordi si véloce et efficace dans les applications.
Problème, je lance un jeu et environ au bout d'une heure (çà me l'a déjà fait 3 fois) l'ordi s'éteint et se rallume; j'ai regardé un peu les forums, et j'ai lancé un test OCCT.
Et là, pareil, dès le début du stress test en 3D., le test se ferme tout seul (alors que théoriquement il devrait continuer jusqu'a ce que je l'arrête) et voici ce que çà donne (ce message d'erreur VIN4)
[img]
Quelqu'un a t il une piste.? Merci !
Message édité par steppenlux le 10-06-2013 à 15:01:16
