Probleme de pc qui s'eteint...
Probleme de pc qui s'eteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:41:53
Bonjour, j'ai assemblé un pc a un pote, j'y ai mis
I5 2500K
CM Gygabite Z68 P DS3
GTX 570
Ram Corsair
GX 650W
Et en fait le tout marche bien pendant 1 jour voir 2, puis le pc s'eteint tout seul au bout d'une durée aleatoire, j'ai meme changé la carte mere pour une ASUS et ca me donne la meme chose, pareil pour la cg, et meme probleme vous pensez que ca peut venir de l'alim??? elle a soit disant été testé dans al boutique ou je l'ai acheté et pourtant j'ai des doutes sur ce coup la, vous pensez que ca peut venir du proco??? voila merci d'avance
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:43:03
Dans l'observateur d'événements, tu as quoi?
Savoir si c'est un souci logiciel ou matériel
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:49:48
Ca m'etonnerait que ce soit un souci logiciel, car ca arrive avec 2 cartes meres differentes, 2 cartes graphiques differentes, surtt que au debut tout marche nickel et au bout de qques jours ca commence a s'eteindre, mais je vais quand meme checker l'observateur d'events
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:05:08
"2 cartes meres differentes, 2 cartes graphiques differentes" ...
mais avec la même alim, je dirais que c'est le premier élément suspect.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:07:35
Un problème de chauffe ? ta regardé au températures ?
Une pate thermique mal mise par exemple (enfin je dit sa, je dit rien, je suis pas un pro) ^^
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:33:37
Oui justement je pense que je vais checker du coté de l'alim, car je vois pas ce qui peut merder d'autre, sauf si en effet c'est un pb logiciel, mais ca veut dire quoi exactement?? un probleme au niveau des drivers?? Je ne pense pas que ce soit des problemes de surchauffe: le proco est a 30° plus ou moins, et en plus au debut le pc marche sans arret pendant un petit bout de temps, puis le jour d'aprés, gd max 2 semaines aprés, il s'eteint... et aprés ca arrete pas d'enchainer; j'ai peur que ce soit l'alim un peu flingué qui flingue la carte mere... sachant que les chinois de montgallet ou j'ai acheté l'alim m'ont dit qu'ils lont test pendant une semaine et que tt marchait nickel, sachant que le pc tournait h24, mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux s'en mefier....
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:37:46
je suspecterais l'alim en premier lieu, et la ram en second. tu peux tester les différentes barrettes sur différents ports ?
Le topic achat-vente de Belgique
Marsh Posté le 20-05-2013 à 00:02:26
C'est quelle boutique à montgalet ?
