Problème d'ordi qui ne boot pas
Problème d'ordi qui ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 23:45:43
Ma config est la suivante :
CM MSI H77MA-G43
Proc i5 3450
CG Sapphire Radeon HD7870
Alim Antec HCG 520W
RAM DDR3 Corsair Value Select 4Gox2
Et le problème est le suivant :
Je boote, les ventilos tournent fort, la vitesse diminue et... rien, rien sur l'écran, pas de bip, rien, et les ventilos tournent à vitesse modérée.
Il m'était arrivé un problème semblable il y a quelques mois, il s'était avéré que c'était le HDD qui merdait. Je l'ai remplacé, le problème a été résolu. Là, j'ai essayé en enlevant le HDD, en le remplaçant, en débranchant le graveur DVD... rien ne change.
J'ai essayé d'enlever les barrettes de RAM aussi. Rien ne change, si ce n'est que quand j'enlève une des deux barrettes, les ventilos s'arrêtent après avoir commencé de tourner. A un moment, j'ai eu un "bip" avant que les ventilos ne s'arrêtent (puis reprennent, puis s'arrêtent, etc.).
Quelqu'un aurait-il une idée de la nature de mon problème, s'iouplait ?
Je me doute que c'est soit l'alim, soit la CM (pas vu de condensateur abîmé, au passage), mais ça me ferait un peu l'oeuf de devoir commander alim ET CM alors qu'un seul des deux déconne (sûrement)...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 01:23:03
Commence par une nouvelle alim.  ;)
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:33:49
C'est sûr que c'est l'alim, ou c'est juste une intuition ? :D
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:47:23
Bonsoir
Il faut bien commencer par quelque chose et tester les composants...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
