Ordi en panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:30:07
regarde si il y a pas un condo gonflé sur la carte mere
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:41:53
Pas de signe extérieur de défaillance d'un condensateur malheureusement. Et j'ose pas trop y toucher parce que je suis pas maso :s
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:58:03
Je sais pas si il y a un lien mais la semaine précédant le drame il arrivait que qq fois au démarrage, sur le bureau, que l'écran vire au noir 1s puis normal et revirait 4~5s plus tard au noir, et ce, 4 fois de suite environ
Marsh Posté le 12-05-2013 à 16:13:54
Même si le ventilateur tourne de l'alimentation cela ne veut pas dire que toutes les tensions sont ok.
Si tu as un appareil de mesure tu peux vérifier.
Sinon tu as la solution de connecter une ampoule de 4.5v sur les bornes - et + du 3.3v et puis 5v
Pour le 12v une ampoule de 12v 10w
La carte mère grillé,peut être.
As-tu des led dessus ?
Tu peux également
1 -débrancher le ou les DD et d'essayer de démarrer pour voir si l'écran affiche un message
2 - déconnecter la carte graphique qui tu as une connecté sur un bus et d'essayer de démarrer, le DD système devrait tourner.
3 - déconnecter la ram et d'essayer de démarrer pour voir si l'écran affiche un message.
bon courage
Marsh Posté le 12-05-2013 à 16:30:58
Merci pour les réponses demain j'irai me procurer un multimètre pour vérifier les tensions.
Sinon, non il n'y a pas de DEL sur la carte mère.
Je vous tiens au courant
Si d'ici là vous avez d'autres idées, faites vous plaisir ;-)
Marsh Posté le 12-05-2013 à 18:48:42
| waihze a écrit : Je sais pas si il y a un lien mais la semaine précédant le drame il arrivait que qq fois au démarrage, sur le bureau, que l'écran vire au noir 1s puis normal et revirait 4~5s plus tard au noir, et ce, 4 fois de suite environ |
vérifies l'écran dans ce cas.
le multimètre ne va pas t'aider des tonnes, quoique c'est toujours pratique, la tension peut être ok à vide, mais dès qu'il y a une charge, ça peut déconner...
Marsh Posté le 12-05-2013 à 22:15:54
Merci pour vos réponses et après mure réflexion, lors de mon test le ventilo tournait mais faiblement. Je poursuivrai mes recherches demain
Marsh Posté le 13-05-2013 à 00:17:24
salut il y a eu un cas similaire dont j'ai réparé le pc, vérifie si la carte graphique n'est pas morte, retire la et essaye d'allumer le pc, si le pc démarre tu saura que sa viens de ça sinon essaye d'enlever petit a petit les composant du pc jusqu’à ce que le pc s'allume sinon possibilité d'un condensateur mort ou carte mère morte.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 18:42:25
J'ai trouvé une autre alimentation et l'ordi marche
merci à vous tous pour votre aide !
Marsh Posté le 14-05-2013 à 09:40:56
| waihze a écrit : J'ai trouvé une autre alimentation et l'ordi marche |
Tu peux nous donner la marque de l'alimentation qui ne marchait pas stp ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 13:49:55
FSP GROUP INC. : FSP450-60EP, c'était l'alimentation installée de base sur le pc.
Édit : Le pc a 3 ans
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:26:25
Je viens vers vous car hier mon alors que je j'étais tranquillement sur skype mon ordi fixe s'est éteint comme lors d'une coupure de courant et depuis plus moyen de l'allumer, rien ne se passe, même pas le ventilo. Je pensais que c'était l'alimentation qui cramée et donc après quelques recherches visant à me rassurer sur le fait que c'était de la faute de l'alim, j'ai fait ce test : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et là le ventilateur de l'alim tournait.
La carte mère aurait grillé ? Je suis un novice en panique
Modèle acer aspire M5910
merci d'avance pour vos réponses
