Erreur matérielle irrécupérable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:54:52
le mieux serait de démarrer en mode sans échec et vérifier si le problème survient
sinon d'installer un logiciel dans le genre MotherBoardMonitor pour vérifier les changements dans les tensions, la température, la vitesse des ventilo, afin de voir si le plantage arrive à cause dune de ses raisons
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:56:27
il y a aussi une option dans les BIOS pour choisir le comportement en cas de panne genre ;
RESET ON FAILURE ; ON / OFF
Marsh Posté le 02-08-2006 à 02:57:21
mettre cette option à OFF permet de visualiser le message d'erreur avant que le PC redémarre
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:51:32
Merci de votre aide.
Je vais essayer les 2 solutions. La seconde étant plus facile car il ne faut pas être en permanence en train de vérifier les changements !
Je vous tiens au courant.
A bientot
Marsh Posté le 02-08-2006 à 23:14:09
J'ai essayé vos 2 solutions mias malheureusement je n'arrive à mettre en place aucune des 2.
Ma carte mère n'est pas prise en charge par MotherBoard Monitor et "reset on failure" n'existe pas dans mon BIOS.
Si vous avez des solutions complémentaires ou supplémentaires, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 02-08-2006 à 23:31:16
tu peux me tutoyer .. [c.a.d. ya que moi qui t'ai répondu...]
débranche toute carte PCI inutile, Disque dur inutile, lecteur disquette, CD-Rom, webcam, cable reseau etc...
si cela plante moin souvent c'est ton alimentation qui souffre
le mieux c'est d'emprunter lalimentation dun ami, ou dun ennemi
Marsh Posté le 02-08-2006 à 01:15:23
Depuis quelques temps, mon PC s'éteint inopinément à n'importe quel moment puis rédémarre.
Ensuite, Windows me demande d'envoyer un rapport d'erreurs pour cause de "récupération d'une erreur critique du système".
Une page de résolution s'affiche mais pas assez précise :
"L'erreur est due à une erreur matérielle irrécupérable qui a provoqué l'arrêt du système d'exploitation.
Bien que nous sachions que le problème est dû à un composant matériel, le rapport d'erreurs ne contient malheureusement pas assez d'informations pour nous permettre d'identifier le composant en question. Ce problème est très probablement lié à l'un ou plusieurs des composants d'ordinateur suivants :
Mémoire vive (RAM)
Carte système
Unité centrale
Alimentation "
Cela n'arrive seulement quelquefois mais c'est très énérvant !!
Ma config :
Carte Mère MSI K8N SLI FI
Proc AMD Athlon 64 3000+
Carte vidéo ATI Radeon X550
DD 40Go + DD Maxtor 160Go
D'après vous d'où cela peut il venir ?
Merci de votre aide !
Message édité par Mr Bad Guy le 02-08-2006 à 01:17:12
