"Erreur chargement systeme d'exploitation" après installation windows - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:12:40
même problème que moi avant hier mais je n'ai toujours pas d'explication
Tout d'abord la config
Opteron 144
DFI NF4 ultra-D
1Go DDR566
Maxtor 160 Go ATA 133 diamondmax 10
Le problème est survenu après un changement de processeur, je change le processeur et au démarrage il me met "Erreur de chargement systeme d'exploitation", je me dit c'est normal, changement de proc, donc dans un premier temps réinstallation, aucun effet, même message
après avoir essayer plusieurs fois j'ai commencer a m'inquiéter, j'ai d'abord vérifier la stabilitre de l'ordi, c'était ok, ensuite il y a eu comme de petits carrés de différentes couleur sur l'écran la je me suis dit c'est la fin il m'a lacher avec toutes mes données
2e acte, j'ai pris un autre disque dur un Maxtor 160 ATA mais un diamondmax 9, j'ai installé et ça a marché windows c'est installé sans soucis, seul problème j'avais pas encore récup mes données, j'ai pris un boitier externe brancher sur un autre ordi et que vois-je le disque fonctionne parfaitement, je formate rapidement de C je retente et pareil toujours ce foutu message
3e acte aujourd'hui même, je veux faire une photo du message d'erreur avec les petits carré de différentes couleurs pour un pot, je formate le disque lentement sur le boitier externe, je branche je lance l'install et ça passe sans problème
donc tu comprend pourquoi je n'ai pas d'explication, j'ai a peine formater le disque sur le boitier externe et c'était bon, seul problème je l'avais déjà fait plusieurs fois..........., la seul différence c'est que j'ai pas cocher la case formatage rapide
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:10:20
Après plusieurs problèmes avec mon disque dur, j'ai décidé de choper le disque dur a ma soeur et de le remplacer par un ancien a moi.
Je commence avec le vrai cd authentique de windows, j'installe, et comme il est un peu rayé, beaucoup de fichiers ne se copient pas.
J'ai donc décidé de faire une copie de windows en rajoutant le pack SP2 avec nLite. Totalement légal puisque j'ai la version authentique.
Tout s'installe correctement, et là, l'ordi redémarre pour continuer l'installation. Normal.
Et la c'est le drame : "Erreur de chargement systeme d'exploitation"
Qu'est ce que je dois faire ? Mon HDD est foutu ?
