CMOS checksum erreur - default loaded - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:27:46
Essaye de remettre les paramettre par defaut dans le bios.
Normalement ca s'appel Load default settings/parameters ou 1 truc dans le genre.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 15:40:22
bonjour
il y a bios et bios certains fichiers bin laissent a désirer pour ceux qui les éditent il faudrait que tu mettes une version antérieure pas de version beta qui marche un moment puis qui foutent la zizani .A flasher avec la disquette jamais sous windows cause au passage d'un bon quelque chose sur la toile  a+
Marsh Posté le 27-07-2006 à 12:24:52
Pour les parametres par defaut : je l'ai fais aussi. Ca fesait idem
Pour le flashage : c'est les .bin officiels du site ASUS
Mais apres des heures et des heures de chipotages : J'ai mis le processeur en manuel comme si je voulais l'overclock et j'ai vu que ma carte graphique etait en PCI et non pas en PCI-E donc j'ai fais la rectification.
Et maintenant ca marche ! (je sais pas maintenant si c'est le CPU en manuel ou le changement en PCI-E ds le bios de CG qui en est la cause et vu que ca marche je touche plus à rien ! lol)
Merci à vous!
Marsh Posté le 26-07-2006 à 02:10:40
Salut à tous.
J'ai acheté un pc que j'ai moi même monté :
ASUS A8N-E
ATHLON 64 3200+
MAxtor serial ata 250 Go
Voici ce qu'il met à l'écran au démarrage :
"CMOS checksum error- default loaded"
J'ai chercher sur le net etc... pendant toute la journée le défault :
Vérifier la pile et même remplacée.
Flasher le bios (pas arrivé car dernière version du bios déjà loaded : 1013)
Clear CMOS
déconnecter tout les périphériques sauf CG,HD
charger les parametres par défault du bios
Verifier la vitesse du proco ainsi que le fsb
etc...
Rien ne change quoi que ce soit...
Un "F1" résoud le problème temporairement mais impossible de mettre à jour windows via le windows update, et impossible d'installer des programmes qui nécessite une décompression des fichiers install comme windows live messenger,firefox et sd codec pack
Mais j'ai remarqué qqch en changeant la pile et donc clear CMOS :
Alors que mon heure affiche 01/01/2006 sur mon bios, mon processeur est à 2100Ghz
Je remets à l'heure du jour ainsi que la date : le processeur se met à 2000Ghz et saute la vérification du matériel tout seul !!! (comme le "F1" )
Pouvez vous m'aider???
