Erreur CRC, et problème lors de streamming ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:59:47
Avec quoi décompresses-tu tes fichiers ?
Moi j'avais le même problème pour extraire des RAR en utilisant 7-Zip et maintenant j'utilise WinRAR et tout va bien.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:49:18
Merci Icefaab, mais j'utilise justement winrar, je suis persuadé que ca ne vient pas des fichier ou du logiciel de décompression, je penche plutot pour un problème matériel ms quoi ...
Marsh Posté le 30-03-2007 à 21:58:09
Si tu télécharge avec un accélérateur de téléchargement ca le fait presque tout le temps.
Essaye en passant juste par Mozilla (ou par le téléchargeur de ton browser)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 00:55:36
Non non aucun accelerateur, ca me l'a fait direct avec un pc fraichement formaté, et ca occasionne aussi les coupures sur les streamming je pense que les deux problème sont liés ...
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:28:49
et si tu créée toi meme le fichier RAR et que tu essaie ensuite de le décompresser sans passer par le net, ca marche?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:39:38
Effectivement, cela doit venir de ma connexion puisque sur un gros fichier je n'ai pas le problème
Marsh Posté le 03-04-2007 à 09:16:03
sinon est tu chez free? As tu activé le mode patate? Quel aténuation de ligne? As tu souvent des déconexion intempestives... Bref dis en nous plus.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:01:31
Nop, j'etais en Fastpath, je suis tout de même repassé en standart.
Ms c'est bizarre quand même puisque avec mon mac en wifi aucun problème, et connecté en rj45 (celle du pc qui a des problèmes) Ca fonctionne également très bien ....
Marsh Posté le 07-04-2007 à 00:31:02
Bon alors j'ai pu faire quelques autres tests, j'ai connecté mon pc a la freebox via un autre cable (étant donné que celui qui le connecté était un cable de ma fabrication )
=> Ca changeais rien au problème !
J'ai ajouté une carte wifi au pc et la ca tourne nikel, vous pensais que ca pourrait être du à la carte reseau ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 01:09:44
ce sont des gros fichiers que tu dl avec IE? si c'est le cas, utilise firefox plutot. j'ai rencontré un problème analogue avec IE; il "perd le fil" et écrit des fichiers bidons, surtout quand je dl des fichiers>500mo. ex: linux, fear combat : il m'écrit un fichier de la mauvaise taille => ça marche pas!!!
Marsh Posté le 07-04-2007 à 01:16:25
Est-ce que tu as un chipset nforce avec le pare-feu nvidia ?
As-tu essayé de mettre plus de volts à ta ram ?
Marsh Posté le 07-04-2007 à 09:54:00
Citation : ce sont des gros fichiers que tu dl avec IE? si c'est le cas, utilise firefox plutot. j'ai rencontré un problème analogue avec IE; il "perd le fil" et écrit des fichiers bidons, surtout quand je dl des fichiers>500mo. ex: linux, fear combat : il m'écrit un fichier de la mauvaise taille => ça marche pas!!! |
J'utilise deja firefox
Citation : |
yep
Citation : |
nop
Merci pour vos réponses questions
Marsh Posté le 07-04-2007 à 18:30:15
C'est la pare-feu nvidia alors qui fait ça.
il faut le désinstaller( le désactiver ne suffit pas )
voilà
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:17:56
Salut à tous,
(test effectué sur plusieurs fichiés
) et j'ai également un problème sur les lectures de streamming sur l net
(la vidéo se coupe)
Bonjour, je suis confronté a un problème plus que génant, en fait j'ai des erreurs d'extraction (CRC, je crois que c'est le controle d'integritée) Elle survienne apres le telechargement d'un rar sur le net
Pensant que c'etait du a un problème logiciel, j'ai pris le soin de formaté, ms rien n'y fait, pensant que cela pouvait venir de la ram, j'ai tester avec une barrette puis l'autre ... Ms j'ai toujours le probleme ...
si vous avez une idée ?
Merci d'avance
