Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 23:23:07
ReplyMarsh Posté le 30-03-2007 à 23:27:07
| bazooca1 a écrit : Ba...tu remets ton ancienne alim pour voir.  |
J'ai essayé plusieurs fois avec les deux...
Je retenterais demain, mais j'aimerais bie savoir d'où ça peut vraiment venir... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:23:16
Je pense pas que ça soit la RAM, j'ai testé avec les deux sur les différents ports et ça change rien.
Il reste plus que le processeur et la CM qui puissent causer le problème...
Si c'es le processeur, est-ce que le PC se mettrais sous tension quand je démarre ? Sinon c'est sûrement la CM... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:42:32
flashe le bios de la cm, avec un peu de bol ca repartiras ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:52:57
Ouaip', va falloir que je retrouve mon lecteur de disquette disparu depuis bien longtemps et que je trouve un PC qui en est pourvu pour mettre le BIOS dessus...
J'espère que le démarrage prendra en compte le lecteur de disquette...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:18:33
Le PC "démarre" toujours, mais à part la mise sous tension des composants, aucun chargement du BIOS ou de la disquette de flashage... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:22:42
la cm est sous garantie?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:24:54
Elle a 4 ans donc nan !
Les problèmes de BIOS etc, c'est réglable à la main ? Sinon faut que je trouve un CM Socket A d'occasion et ça me saoule un peu comme je vais probablement passer à un C2D dans 1-2 mois...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:27:36
il existe parfois une touche prévue par le constructeur à presser longuement pour forcer le chargement d un bios par défaut ; fais une recherche en ce sens (notice cm déjà )
on n est pas loin d un flashage à chaud à faire, avec échange de deux bios
  (mais faut la soeur jumelle de la carte mère, et c est risqué )
le constructeur de la cm peut peut etre te vendre un bios neuf, à voir en desespoir de cause.
truc idiot sinon, démonte la cm complétement et laisser reposer 24h sans pile, au remontage, des fois, mystérieusement ca reppars (j en arrive à l ésotérique mais je confirme que j ai déjà vu le cas
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:30:33
ReplyMarsh Posté le 31-03-2007 à 14:37:49
| carrera a écrit : une a7N8x xe ca t intéresse?   |
Avec les fdp ça ferait surement aussi cher qu'une CM neuve sur Paris, et la XE a pas vraiment une bonne réputation...
| bazooca1 a écrit : Un HotSwap du Bios...ça c'est bien rock'n roll    |
Tiens, ça correspond bien à mon problème ! J'vais voir ce qu peut être fait...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:45:25
En fait c'est même plus que Rock'n Roll, c'est carrément violent comme méthode...
J'vais mailer Abit pour savoir si ils peuvent envoyer un EEPROM s'il en ont encore et combien ça coute.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:44:30
Salut !
Hier, mon PC a fait preuve une fois de plus de son instabilité. J'ai toujours soupçoné ma Tagan qui a bientôt 4 ans mais qui a toujours eu un problème de faux contact au niveau du connecteur 20pins. Du coup j'ai remis ma vieille Smartmachin Antec que j'avais eu avec mon LanBoy, et j'ai voulu redémarrer. Seulement le courant passe (tous les ventilos et composant alimentés), mais aucun bip de démarrage vient confirmer le chargement du BIOS (je présume que c'est ce qu'il annonce), et aucun signal vidéo ne sort, que ce soit sur ma CG ou sur le VGA de ma CM sans la CG...
Est-ce que ce peut être dû à une erreur lors d'un Clear CMOS ? Je n'en avais pas fait avant que ça arrive, mais j'en ai fait arès pour tenter de résoudre le problème. Sinon est-ce que l'alimentation (les deux ?!) peuvent être en cause ? (Je ne le pense pas puisque que la seconde fonctionne correctement normallement.)
Merci.
Config :
Alims : SmartBlue d'Antec (pas du haut-de-gamme) ou Tagan de l'âge d'or (300-400W)
NF7-M
Athlon XP 2400+
1Go de PC3200 MDT (512 de branché)
nVidia 6600GT
