Cherche boîtier micro atx le plus petit possible - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2016 à 23:33:05
J'imagine que si tu demande du µATX c'est que tu as déjà la carte-mère.
Car pour du HTPC sans carte graphique, tu pourrais vraiment taper dans du mini-ITX si c'est la compacité que tu recherches. En micro-ATX tu peux avoir la gamme Milo de chez Silverstone, des boitiers plats que tu pourrais caser facilement dans un meuble TV.
Après, cela reste des boitiers qui sont encore assez larges pour garder la compatibilité avec les alimentations ATX. Je suppose que tu pourra gagner pas mal en volume avec un boitier à alimentation externe, mais il faudra quand même la caser quelque part.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 06:48:57
Oui en effet j'ai déjà tout le matos.
J'ai un boîtier silverstone grandia gd05 actuellement mais il est finalement bien trop imposant .
Le boîtier sera casé sur un des côtés du meuble télé.
Le silverstone rentre pas dans les niches de ce meuble
Je comptais partir sur un Lian il PC v355b puis je suis tombé sur celui ci : https://www.alternate.fr/Cooltek/C3 [...] ent=search
Le format moins cubique est pas mal aussi pour être casé le long du meuble télé
Marsh Posté le 17-10-2016 à 07:38:53
Ce serait plus simple en nous donnant les dimensions maxi de la niche dans laquelle tu veux mettre le PC.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 08:26:08
La niche fait 13,8 cm de haut et 48 cm de large.
Si je peux pas mettre devant le boîtier je le mettrai le long du meuble sur le côté c'est pas un problème donc format cube ou tout dans ce cas là.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 10:05:25
  je vois que tu as déja tout le tourim de CM et autre   mais moi j'ai tout bazardé car ma recherche du plus petit HTPC a fini dans le choix d'un  petit portable d'occase >>
 DELL6230 avec I5 et 8GO de RAM il fait tout le taf  avec un  Clavier  sans fil et une prise  Ir  pour  telecommande WMedia.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:27:04
| finlay a écrit : Si je peux pas mettre devant le boîtier je le mettrai le long du meuble sur le côté c'est pas un problème donc format cube ou tout dans ce cas là.Merci    |
Ok donc le problème est réglé à mon avis, tu prends un boitier mini-tour format tour comme le Cooltek de ton lien plus haut et roule.
Perso j'ai opté pour un mini tour également mais plus profond et haut avec le Fractal Mini, je voulais un modèle très silencieux et c'est un élément à ne pas négliger dans un salon. Les dimensions n'étant pas un problème pour moi j'ai pu prendre un modèle un peu plus balaise.
Après tu prends ton mètre et tu regardes au niveau des dimensions pour voir si ça gêne visuellement dans la pièce.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:26:32
Tu peux utiliser le filtre "volume" sur LDLC et ainsi avoir la liste des boitiers compris entre le volume mini et maxi:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0-h50.html
A toi de régler le maxi.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:07:06
Merci à tous
Bon du coup j'ai mis en vente mon bouzin et j'ai pris un msi cubi 2 plus. Pour mon utilisation et celui de la famille c'est parfait.
https://fr.msi.com/Desktop/Cubi-2-P [...] o-overview
Marsh Posté le 16-10-2016 à 22:12:55
Bonjour à tous
Tout est dans le titre je cherche un boîtier micro atx pour mon htpc avec le plus petit encombrement possible.
Je n'utilise le htpc que pour regarder des films sur la télé, pas de jeu donc pas de carte graphique.
J'ai un ssd et un hdd 3.5, j'ai également un lecteur optique.
Je peux faire la concession de supprimer le lecteur optique.
Merci pour vos futurs conseils
