problème P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:27:38
Ton P4 Mobile doit avoir la technologie Speedstep, qui permet au portable de baisser la frequence du cpu en fonction de la charge, pour economiser la batterie. Pour cela, il baisse le coeff multiplicateur du cpu.
Branché sur une cm de PC, le cpu se met a la plus faible valeur du speedstep, 1.6 dans ton cas.
Le bios de ta CM ne disposant pas d'une option de reglage du speedstep, tu ne pourras pas le mettre a 2.8, sauf a augmenter considerablement son FSB
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:12:32
Bonjour à tous
J'ai un ptit problème :
J'ai récupéré un cpu dans un ordi portable ( p4 mobile 2.8ghz genuine) qui ne veut pas bien marcher : je le monte sur mon pc ( carte mère asrock p4i65g) et prob : le processeur tourne à 1.6 ghz
je l'oc et il arrive 2.2 ghz mais après problème : l'ordi tourne mais l'écran ne s'allume pas
comment se fait-il que le processeur ne tourne pas direct à 2.8 ghz ??
et pourquoi mon écran ne fait rien ??
je précise que ma carte graphique est une 9600 pro, que j'ai 1 Go de mém vive nanya et que mon alim est une NEO-Tech ATX 480 watts "True Silence"
voila
si qqn peut m'aider svp ???
ccab
