Problème de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:41:09
Télécharges et graves un CD du genre "Ultimate Boot CD", et il ne restera plus qu'à booter dessus et lancer Memtest.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:42:35
jpense que prendre la version disquette serai plus simple pour lui, et c'est pareil.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 03:01:18
Memtest fait, 0 error pour 3 pass pour chaque barrette. la carte mère doit déconner. si vous avez des idées.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:57:28
C'est bien , maintenant tests chaque barettes seules dans chaque slot (1PASS), puis combinéés enssemble, dans toutes les combinaisons de slot
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:10:23
j'ai mis une barrette qui ne déconne et même problème de bips et de voix. Si vous avez des commentaires
Marsh Posté le 17-06-2007 à 17:41:50
Si je te disai la barette est HS?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:40:30
non je l'ai retiré d'un ordi qui marche impec et après l'avoir remi dessus il marche toujours nikel. Alors?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:13:51
Comment peus tu faire des tests MEMTEST alors que ton pc ne devrait plus booter depuis qu'il geule "memory test failed" ???
-Si il boot, quels sont tous les parametres de voltage, fréquence et timing mémoire dans le bios?
-Meme question pendant MEMTEST
Apres on se penchera sur pourquoi la mémoire est ok en test, mais que le bios dit que ca ne va pas.
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:45:30
En faites le pC refuse de booter pour je ne sais quel raison mais après plusoeur reset, il finit par démarrer.
Vcore=1.39v
+3.3=3.25v
+5.0=4.84v
+12=11.84v
les deux derniers mon l'air faible. Mon alim est une seasonic S12 600W
pour la RAM bios : 200Mhz
je sais pas si c'est 1.2v ou 1.5v
timing 2.5 2 2 5
Ram pendant meme test: 201 Mhz
meme timing
La freq CPU sous le bios est donné à 2.4Ghz alors que dans memtest
il indique 2.412Ghz. J'avais sa avec l'overclock auto de la carte mais la
j'ai mis standard donc il ne devrait pas y avoir d'overclock. Si vous
trouver le problème aidez-moi.
PS: memtest avec les 2 barrettes 1 pass 0 errors
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:45:08
Bonjours a tous
. Voici mon problème: quand je démarre mon ordinateur, j'ai 3 bips et une voix qui dit: "system failed memory test". j'imagine que c'est un problème de RAM. Que dois-je faire?
La RAM c'est de la corsair TWINX 2*512mo PC3200XL. J'ai des crash(écran bleu) mais jamais ces bips et la voix avant. Merci de m'aider.
Message édité par Punisher28 le 11-06-2007 à 23:44:38
