ecrant bleu : dumping physical memory - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2008 à 22:54:42
| mystical-94 a écrit : bonjour |
regarde dans le bios la tension de la memoire et compare avec celle preconisé par ocz
la 8500 doit normalement avoir une tension de 2.1v (a confirmer)
sinon incompabilité ocz avec gigabyte
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:01:27
il préconise 2.2max et je suis a 2.1 comme tu me conseil ( testé a 800 et 1066 avec differente tension le probleme persiste )
la température du cpu ne depasse pas 60 sous intelburn la cg monte a 50 max le chipset 45 ...
en driver j'ai le minimum d'instalé
je ne vois vraimment pas d'ou vien le probleme
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:35:31
| mystical-94 a écrit : il préconise 2.2max et je suis a 2.1 comme tu me conseil ( testé a 800 et 1066 avec differente tension le probleme persiste ) |
relache les timings
c'est quoi comme alim?
Marsh Posté le 26-11-2008 à 12:41:17
les timings c est 5.5.5.15 et le reste en auto ( 800 et 1066 )
alim seasonic m12 700w
Marsh Posté le 26-11-2008 à 14:22:19
probleme resolu
en enlevant 2 driver que le cd de la carte mere instale ( raid driver et un truc d économie d ernergie )
Marsh Posté le 25-11-2008 à 22:24:14
bonjour
j'ai un soucis
quand je joue a des jeux ( wow grid ou autre )un ecrant bleu apparait avec l'erreure dumping physical memory puis ca reboote
j'ai ce probleme depuis que j'ai changé de carte mere,processeur et memoire
j'ai fait different test de stabilité ( intelburn occt prime hdtune prime95 ) tout ce passe corectement
j'espere que ma carte vidéo n est pas en train de mourir :s
ma configue :
cm : gigabyte ep45 ud3p
cpu : core 2 quand 9550
ram : 2x2go ocz 8500
gpu : gforce 9800gx2
dd : raptor 150
alim : seasonic m12 700w
os : vista 64 qui vient d etre instalé
en cherchant sur le net certaine personne disent que ca vien soit de la memoire ou de la mémoire vive,mais les 2 sont neuf et passe differents test
je suis perdu
merci pour votre aide
Message édité par mystical-94 le 26-11-2008 à 12:42:04
