probléme de BSOD (écran bleu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:49:02
gogofr a écrit : salut |
Es ce que tu as fait une maj de drivers récemment? Si oui, essaies une restauration depuis une date antérieure (démarrage mode sans échec puis choisir restauration). Si tu as installé un npuveau périphérique, déconnectes le pour voir.
Essaies aussi d'analyser le contenu du dump comme cela:
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/
Marsh Posté le 09-11-2008 à 21:55:25
j'ai surtout installé une HD4850 et une maximus II formula(et sa carte son).
la j'ai retiré 2 ret de ram pour voir et pour le moment pas de BSOD(je dit bien pour le moment),j'y comprend rien a ton lien (merci quand même) ah et je suis sous vista (pas taper ).
merci quand même
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:00:36
le dump est le contenu en mémoire ram au moment du crash. L'outil fourni permet de traduire le contenu de la mémoire (en language machine) dans un language compréhensible. On peut trouver des infos pointant directement sur le drivers fautif.
Un problème sur les ram et possible mais moins probable compte tenu du message affiché => memtest86 en cd de boot.
C'est pas vista le problème
Le Bios est à jour ? (vu que le matos vient d'être monté)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:15:23
tien,justement a propos de memtest,si j'ai bien compris faut que je copie les fichier sur un CD/DVD que je débranche mon DD et op je boot decue,c'est sa???
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:19:53
Il faut surtout que le cd soit gravé comme un cd bootable si le memtest86.iso que tu as ne l'ai pas.
Le plus simple et d'utiliser ubcd:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 25-11-2008 à 19:38:28
petit up pour vous dire je suis en plein éssaie de mes barretes de ram et je vien d'avoir une surprise,une d'entre elle serait morte
heureusement j'en est 4,malheureusement faut les testé une par une...enfin si sa me permet de résoudre mes problémes de BSOD....
edit:en inversant deux ret de ram windows na pas detecté de probléme oO
edit2:aparamment sa viendrai d'autre chose
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:52:20
salut
depuis 3-4 jours j'ai de gros probléme de BSOd je ne sais pas d'ou sa vien help svp:
merci d'avance
