Ecran bleu ! rrrrrrrrrr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2008 à 14:45:37
Télécharge les dernières versions stables de directx et de tes drivers
désinstalle tes pilotes graphique est tout les programmes qui sont avec (genre la gestion des couleurs des profils...)
puis supprime ta carte graphique dans le gestionnaire de périphérique je ne sais plus mais s'il te demande s'il faut conserver les pilote pour plus tard répond alors non.
Enfin réinstalle tes pilotes graphiques puis directx.
Si lors d la réinstallation des pilotes on te demande si tu veut remplacer un fichier récent pas celui que tu est en train d'installer répond oui.
Je ne pense pas que cela soit lié mais fait aussi une mise à jour de windows avant.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 19:22:37
oui. Sa me l'avais jaimais fait et j'ai rééssayer sur world in conflict et sa marche impec
Marsh Posté le 19-11-2008 à 19:26:41
Je vien de finir de réinstaler mon directX et mes pilote de cg ! sans aucun effet :s
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:24:32
On voit pourtant clairement que ce sont les drivers nVidia qui bloquent quelque part.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:38:00
c'est quoi ta carte graphique?
c'est quoi la version du pilote que t'as installé?
quel système d'exploitation?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 16:59:24
Ma cg c'est une 9800GTX oc d'usine
la version du pilote c'est : 6.14.11.7824 du 7/10/2008
et jui sous XP
Marsh Posté le 21-11-2008 à 19:32:16
Peut-être un problème matériel au niveau de la CG ?
Ce serrai exceptionnel mais ça peut arriver (j'ai bien eu le problème avec une barrette de ram).
Faudrai pouvoir tester ta CG à fond.
Quelqu'un connait un équivalent à memtest mais pour les CG ?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 19:59:06
Je joue a World in conflict qui demande quand même beaucoup de ressource graphique et je n'est PAS UN SEUL problème. De plus hier j'ai formater mon PC et jé réinstaler cod 5 sans aucun succé
Marsh Posté le 22-11-2008 à 00:58:45
Il se peut qu'une seule fonction soit défectueuse et qu'elle ne soit pas utilisée par WIC et que par CoD5.
Je parle plus d'un programme capable de tester chaque fonction de programmation de la CG.
Par un programme qui vas "juste" la faire chauffer.
Un peut comme memtest qui test chaque fonctions de lecture/écriture sur chaque bit de la ram mais là pour la CG.
Et je ne sais pas si cela existe.
Teste aussi ta ram avec memtest (et la versnion dos pas la windows) pendant une nuit.
J'avais le problème avec WoW: le jeu se lançais bien mais quand j'arrivais en ville là ou il fallait prendre plus de mémoire alors le jeu plantait.
Et pourtant dans les autres jeux ça ne plantai pas (mais ils utilisaient moins de ram).
Et après avoir changé la barrette défectueuse plus de pb.
Ensuite il y a aussi la solution de faire marcher la garantie puisque que suite à ton formatage et réinstallation de tout le problème existe encore.
Pour moi il y a un problème matériel.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:54:14
A ma connaissance call of duty 5 n'est qu'une version beta, il n'est pas encore commercialisé.
Avec une version beta, il faut s'attendre à de nombreux problèmes et c'est normal puisque ces versions sont destinées avant tout à des joueurs qui ont quand même suffisamment d'expérience sur les PC, driver, etc, puisqu'il s'agit ici de PC.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 15:58:44
En général pour être su d'un test memtest il faut le laisser tourner plusieurs heures genre une nuit entière.
Mais c'est pas grave.
Le message précédent est très intéressant.
En faisant une recherche sur jeuxvideo.com pas de CoD5 sorti et un CoD6 en préparation seulement.
Donc en effet tu doit utiliser un jeux certainement en béta, d'où la présence de bug.
Dans ce cas tu dois avoir eu un moyen de contacter les dev en même temps que tu a eu la béta.
Ils pourront mieux t'aider.
Autre possibilité tu utilise un version béta pirate et dans ce cas nous ne devons pas t'aider.
EDIT: t'as pensé à installer d'éventuels patch ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:14:51
LOL . Cod 5 est sortie !!! oui j ai instaler tt les patch
Marsh Posté le 23-11-2008 à 21:43:20
Et sur un autre ordinateur, tu peut tester ?
PS: je ne trouve pas que ton pseudo et la photo associée soit "fun", "marrant", "trop fort" ou tout autre adjectif plaisant.
Peut être aurai-tu plus d'aide avec un "vrai" pseudo à toi. Vois-tu pour recevoir de l'aide sur un forum il y a différentes règles plus ou moins implicites à respecter sur comment se présenter, exprimer son problème, s'exprimer.
Je suppose que tu accorde moins de valeur à une personne postant avec le pseudo "grosse chaudasse du 69" qu'une autre personne postant avec le pseudo "treza"
Je conseil à beaucoup (pas que à toi) la lecture de ceci:
http://www.linux-france.org/articl [...] ns-fr.html
PS2: Je réalise aussi que tu as posté dans la mauvaise catégorie.
Fait un essai dans la catégorie jeu video tu aurai peut-être plus d'aide aussi.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 19:38:07
Je n'est pas compri ton message mai se n'est pas grave . Pour se qui est de ta question. Non je ne peut pas essayer sur un autre PC.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 20:34:27
Bon j'ai l'impression que j'ai poser un problème un peut trop dur a résoudre pour ce site ![]()
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:18:56
PC formaté, windows réinstallé et à jour, driver et DX à jours, jeu patché avec les derniers patchs à disposition.
Voila pour le logiciel.
Au niveau matériel:
Pas de problèmes avec d'autre jeux ? Pas d'ersatz graphique ?
On considère la mémoire comme testée (correctement ?).
N'étant pas victime d'autres bugs aléatoire on peut considérer ton Proc et ta CM comme clean eux aussi.
D'un point de vue logiciel on peut croire que c'est un problème matériel car tout semble bon.
D'un point de vue matériel on peut croire que c'est un problème logiciel car tout semble bon.
Peut être un problème du DVD qui a une micro rayure ?
Le genre pas détectée par les CRC mais qui te flingue un fichier.
Dans ce cas tu peut demander un échange pour le même jeu en magasin et retester.
Concernant ta remarque:
| oussama28 a écrit : Bon j'ai l'impression que j'ai poser un problème un peut trop dur a résoudre pour ce site |
En fait non.
Ton problème est exactement le genre du forum et certains sont largement de plus haut niveau.
Evite les remarques de ce genre et n'utilise pas un pseudo comme "ousama28" avec ça photo ça donne pas envie de t'aider.
Vire ton pseudo et ta photo.
De plus on est sur un forum ou il peut se passer quelques jours entre une question et une réponse (même si je l'avoue il vaut mieux rester en première page).
Pose ton problème correctement.
Au lieu de de poser "bêtement" la question retourne lire ça:
Ca viens d'un site "linuxien" mais c'est valable pour tout.
Puis reviens poser correctement ta question en donnant toutes les info qu'i peuvent être nécessaires:
Windows et SP, version des drivers et de DX, opérations effectuées et résultats, messages d'erreur clairement et correctement recopiés et pas une photo.
Recherches et petit résumé des résultats des recherches effectuées.
Plus tu donnera d'informations sut ton problème et plus facilement on peut aider.
Pour finir: tu a un problème de jeu vidéo alors poste dans la bonne rubrique et pas dans la rubrique hardware.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:27:23
Je crois que je vais laisser tomber le jeu parce que toutes les possibilité on été vues toute éssayer sans aucun résultat
Merci quand même.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:52:04
Salut hardwarien ! ^^
Alors voila j'ai un petit problème ! Je viens d'acheter call of duty 5 mais lorsque je veut faire une mission après le chargement un écran bleu apparait vers la fin ( du chargement ) et mon ordi redémarre .
J'ai réussi a le prendre en photo : http://img142.imageshack.us/my.php [...] 22le4.jpg. Si vous n'arriver pas a lire je vous dirais ( il me dise de mettre a jour mes pilote de carte graphique ce que j'ai fait sans résultat :s )
Merci d'avance pour votre aide !
