ecran bleu !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:32:31
| aKine a écrit : Bonjour je viens d'aquérir un nouveau pc monté moi même. |
appuie sur les barettes memoires,sur la carte graphique,sur le radiateur du processeur pour les mettre bien en place
refait toutes les connections en esperant qu'il n'ya rien de casser
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:37:54
| chibba a écrit : |
Ok c'est un probleme purement matériel??
mais d'abord je réinstalle windows... et je verrai le resultat..
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:40:08
| aKine a écrit : |
le disque dur a reçu un choc?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:43:43
| chibba a écrit : |
le dd fonctionne parfaitement..
La je constate que lors de l'installation de windows, j'ai une image figé qui me dit " pour améliorer l'affichage visuel, windows va configurer auto la resolution de votre écran" et je peux pas appuyer sur OK, donc du coup je redémarre mon pc manuellement.. est ce une mauvaise manip??
Pour les rams, y a t'il une manière de les poser pour ke le dual fonctionne parfaitement?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:50:35
ou bien peut être la carte mère est plus compatible avec vista ???
est ca possible ca ?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:58:34
| aKine a écrit : ou bien peut être la carte mère est plus compatible avec vista ??? |
pour le dual channel 1barette sur slot 1 et la deuxieme sur le slot 3
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:59:31
non
il fallait continuer , il yavait un decompte en secondes et il fallait rien toucher
Marsh Posté le 14-11-2008 à 01:25:14
Touche F8 apres le post du BIOS, tu auras un invite de commande un peu different de celui que tu as pour le moment....avec l'option : "ne pas redemarrer automatiquement"
l'ecran bleu restera figé et tu pourras relever l'erreur 0x00000 et le nom du fichier responsable.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 03:54:25
[#000ef0][/#000ef0]bjr moi j ai un probleme avec mon ecran lcd 19-4 targa visionary j ai une bande ou des traits qui sont vertical de haut en bas au milieu de l ecran .ki peu m aider.merci
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:31:57
Apres réinstallation de windows tout marche correctement, mais j'arrive pas a connecter sur internet.. faut t-il régler kelke chose dans le bios ??
ps: j'ai installer les drivers de la CM fournis dans la boite, ou bien faut t-il prendre celle ki sont sur le site gigabyte??
Et puis aussi je trouve que l'image affiché dans l'écran est un peu flou... est ce problème de la CG ou de mon écran sachant que c'est un écran qui date de 10ans lol
Merci,
Marsh Posté le 14-11-2008 à 21:27:40
| aKine a écrit : Bonjour, |
tu es en adsl?
tu utilise le wifi ou pas
il faut baissé la resolution de ton ecran
fait un clic droit sur un endroit vide du bureau,un menu s'ouvre ,tu clique sur proprietes,une fenetre s'ouvres,tu cliques sur parametres,
sur la droite est marqué la resolution de l'ecran
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:32:36
| chibba a écrit : |
UI ui j'utilise adsl et puis le cable ethernet branché sur la CM.
pour les paramètre, je connais ca, je l'ai mis en 1024*768 32 bits et 85 Hertz, Normalement ca doit être bon mais c un peu flou, j'ai peur ke sa soit la CG...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 23:09:20
| aKine a écrit : |
va dans demarrer puis connexions et afficher toutes connexions http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=4
regarde la doc de ton ecran pour savoir quelle resolution il supporte
essaye de mettre ton ecran en 75 Hertz
si ton ecran a des boutons ou des potards de reglage en façade ou derriere,tu peux essayé de corrigé l'image
Marsh Posté le 14-11-2008 à 00:27:01
Voici ma config :
Gigabyte ep31 ds3l
Intel e5200
Gainward HD 4670 5120Mo DDR3
Corsair Twinx 2x1Go PC 6400
2 x DD UDMA133
2 x lecteur CD
Antec NSK 4480
Apres avoir installer tout le matériel, j'ai installer windows XP, drivers de la CM, de la CG fournis lors de l'achat.
Tout marchais bien...
Mais apres l'avoir deplacer la tour dans ma chambre, je n'arrivais plus à entrer sur windows... Apres L'image de Windows XP, j'ai un ecran bleue ki me fait ensuite rebooter mon pc... Meme en mode sans echec sa passe pas....
Que puis je faire??
