Ecran pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:33:40
Bonsoir,
Essaye ton pc sur une autre écran genre TV
Essaye ton écran sur un autre appareil
Essaye sans la CG en branchant sur ta CM EDIT : suis bête
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:36:13
plouplou83 a écrit : Bonsoir, |
Pas la peine, les cpu RYZEN n"ont pas de igpu... donc pas de partie graphique intégrée !
Sinon tu as fait un Cmos ?
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:39:32
C'est quoi un cmos ? Mon ecran marchait hier sur mon ancienne config. Je vais tester sur un autre écran.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:41:42
C'est quoi les CMOS ?
CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor
C'est un type de puce capable de stocker des informations et de les conserver même quand l'ordinateur est éteint. Leur contenu est maintenu par un faible courant électrique fourni par une pile. Ces mémoires peuvent être modifiée souvent sans dommage.
Le BIOS vient lire des informations dans cette mémoire quand vous allumez l'ordinateur. Il y stocke également la date et l'heure et vient régulièrement les mettre à jour.
Les mémoires CMOS sont plus lentes que celles utilisées pour le fonctionnement courant de l'ordinateur (la mémoire vive (RAM) est souvent de type DDRAM, SDRAM, EDO...). Les CMOS ont l'avantage de consommer peu de courant par rapport à leurs grandes soeurs.
PS : trouver sur google biens sur
Sinon tu dois avoir une pile ou plus simple un cavalier réfère toi à la notice de ta CM pour le trouver.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:43:09
un cmos c'est mettre le bios a zero
voila la procédure exacte pour ta carte mère
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:44:05
Le fait que ton écran affiche 'no signal' n'a aucun rapport avec l'écran. C'est surtout que l'ordinateur ne démarre pas.
Tu es certain de tes branchements de novice?
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:45:38
Et j'ai lu aussi que je devais mettre a jour mon bios et tout mais je ne vois pas comment je peux faire sans ecran ... je suis vraiment perdu là
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:47:03
Tout les branchements devrait être bon je vais le faire refaire par un expérimenté. Le cavalier est fourni avec ma carte mere car je n'ai rien de vu de tout ça
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:47:47
en effet MSI = BRANLEURS !
sur pas mal de leurs cartes mere les R5 ne sont pas nativement reconu par le bios de base --'
Chez asus par exemple c'est déjà différent...
Comme le dit zonka vérifie tes branchements ! mais si tout est ok alors...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 18:17:42
Alors voilà !
J'ai tout démonté et tou remonté. Reverifier chaques branchements ! Mis un cavalier pour clear ma carte mère. Essayer sur différent écran avec différentes connectiques et enfin j'ai essayer deux cartes graphiques differentes pour voir si une image mais rien ne s'affiche, une idée ?
Marsh Posté le 14-08-2017 à 18:23:49
moi je table sur le bios pas a jour
attends d'autres avis puis
renvoi la si tu peux et part sur une asus / asrock...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 18:27:02
Et pas moyen de mettre a jour le Bios en inserant juste une clé usb et la maj s'effectue automatiquement ? Sans écran bien sûr.
Sinon oui je vais sûrement la renvoyer si il n'y a pas d'autre solution et prendre une carte asus en espérant qu'il n'y est pas de problème.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 18:37:00
Renvoie la c'est plus sage , et si sa marche tant mieux, si sa marche toujours pas tu seras que la CM est pas en cause.
Marsh Posté le 14-08-2017 à 19:25:23
Ce n'est pas ma cg que je vais renvoyer mais ma carte mère. Topachat est long au niveau des retour et des remboursements parce que j'aimerai bien la renvoyer et recevoir la nouvelle avant la semaine prochaine ...
Marsh Posté le 14-08-2017 à 19:48:18
je reprogramme les bios si besoin, mais il y a pas trop de sens a le faire question utilité..
Enfin à toi de voir mais autant la renvoyer et partir sur autre chose, surtout que tu dois être dans ton délais de rétractation de 15 jours ?
également si tu parts sur une atre carte mère, écris la ref ici que je te confirme que ton cpu est nativement reconnu
Marsh Posté le 14-08-2017 à 20:10:55
C'est étonnant que ma carte mere ne soit pas nativement compatible car j'ai pris un pack evolution ...
La carte mère : Asus PRIME B350-PLUS
Elle irait ?
Marsh Posté le 14-08-2017 à 20:45:51
Msi B350 Pc mate, premier bios chargé et donc chargé sur pratiquement toutes les cartes est le bios A.0
Dans la liste "COMPATIBILITY" il est écris que pour les R5 le bios minimum a avoir est le A.1 ....
Asus PRIME B350-PLUS, premier bios chargé et donc chargé sur pratiquement toutes les cartes est le bios 0406
Dans la liste "COMPATIBILITY" il est écris que pour les R5 le bios minimum a avoir est le 0406 ....
Donc oui pas de probleme avec cette asus
Marsh Posté le 14-08-2017 à 20:48:50
Ah bah super je fais la demarche de remboursement et de retour et je prends le pack evolution avec cet carte mère. En esperant que top achat soit comprehensif et m'offre la livraison en 24h ou 48h.
Marsh Posté le 13-08-2017 à 20:24:44
Pour commencer je suis un novice. Je vous explique mon problème, j'ai changé ma config et tous les ventilateurs s'allument dans mon ordinateur. Le problème, mon ecran affiche no signal en me branchant sur ma carte graphique. Je ne vois pas d'ou pourrait venir le problème ?
Ryzen 5 1500x
2x4Go xFury
Msi B350 Pc mate
Msi 1050 ti 4go
Toshiba 1000go
Evga 430W
